中小套型住宅的设计
2011-5-3 14:40| 发布者: iUcLn7| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 一、功能布置合理,室内流线便捷   住宅根据使用功能概括有:私密休息区、公共活动区、辅助区等几个分区。这些分区都有明确的使用功能,有公共性与私密性、动与静的分区。   在中小套型住宅设计中正确处 ...
一、功能布置合理,室内流线便捷
  在中小套型住宅设计中正确处理它们的功能关系,满足各功能分区的要求,使之动静分区、公私分离、洁污分离是设计住宅功能良好、舒适、安全的基本条件,也是人门选择户型的重要着眼点。在合理考虑各区功能的同时,还要做到室内流线顺畅,交通面积集中、紧凑、减少干扰,并且还需突破单纯的交通功能,做到交通面积的综合利用,提高室内有效使用面积。
  以柏林哈塞尔霍斯特小区某多层住宅套型平面设计为例。该住宅的居住面积为76平方米,功能分区合理、紧凑、流线便捷。进入户门后,有公共区逐渐过渡到私密区,从而使主卧室具有良好的私密性;起居室与餐厅即可相互贯通,形成大空间,又可加以分隔,保持各自的独立性;卫生间设置位置合理,方便卧室区使用。厨房不再由户门直接通达,而是通过餐厅,由此厨房和浴室可以连接在一起。这样,平面拥有了功能上完整的循环,而且功能与技术经济这两个重要因素得到了完美结合。
  二、模糊某些功能区域,减少固定构件
  将某些功能分区合并或连接,不做明确限定,如将起居室与餐厅合并,把厨房设计成开敞或半开敞的形式等。减少固定构件,用可活动的轻质材料构件分隔不同的功能区域,减少固定的墙体,使得室内空间流动开敞而不闭塞,同时也使得户型可以根据功能的变化而改变空间形态、位置和尺寸,具有很强的适应性和实用价值。
  以日本京都市伏见区醍醐石田住宅小区18号楼的套型设计为例。该套住宅使用面积只有40平方米,它采用钢筋混凝土剪力墙结构,厕所一侧和浴室伸出部分采用固定的轻隔墙,其他部位采用可移动的轻型木制推拉隔断墙,到阳台的门和所有窗户均为推拉式。
  这套住宅有以下特点:第一,使用面积虽小,但浴室和厕所却是分开的,可以减少相互干扰,提高利用效益;第二,内部隔墙多为推拉式,美观大方,不但占用面积少,而且可以根据需要移动,形成较大空间;第三,厨房、浴室、厕所和下水管都是分开的,为设计人员发挥创造留有更多的空间;第四,面宽5米多,全宽设有阳台,晾晒衣被十分方便。
  三、厨房、卫生间的布局应适当、合理
  厨房、卫生间是住宅的重要组成部分,在其间的活动时间长、内容多。其设置从一个侧面反映了住户的生活水平和现代文明居住程度。在中小套型设计中厨房位置应力求接近户门,便于食品、蔬菜及垃圾的进出,与家务阳台和餐厅应力求联系方便,减少对其它房间的干扰。卫生间可将洗漱与浴室分开,以减少干扰、也有利于洗衣机、热水器的布置。对于中小套型住宅,不必设置两个卫生间,位置得当,也能较好地满足使用要求,节省的面积可留给起居室,以便提高面积的利用率。
  四、考虑良好朝向和自然通风条件
  在小户型住宅设计中,应根据该地区的气候条件,争取较好的朝向和通风环境。住宅主要房间都应做到直接采光。起居室、卧室应力争1到2间南向。特别是起居室要有一定的开窗面积,否则光线昏暗,不便使用。平面设计中应着重考虑自然对流通风,有效的改善室内空气质量和卫生状况。
5
