给卫浴留个干爽的空间
2011-5-3 14:37| 发布者: hxmITp| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 传统浴室的浴缸、马桶、面盆放在同一空间,洗澡后到处充满水汽,令浴室空气污浊。为此很多人选择了干湿分离卫生间,湿区即卫生间的沐浴空间;而干区则主要包括水盆和座便器等。干湿分离让卫浴间的功能多样化,除清洁 ...
传统浴室的浴缸、马桶、面盆放在同一空间,洗澡后到处充满水汽,令浴室空气污浊。为此很多人选择了干湿分离卫生间,湿区即卫生间的沐浴空间;而干区则主要包括水盆和座便器等。干湿分离让卫浴间的功能多样化,除清洁和方便外,在这里可以享受放松的心情。
  案例
  ①完全分离
  该案例是将盥洗区完全从卫生间内分离出来。通常的做法是把卫生间里放置洗手盆的那一块隔出来,改成开放式盥洗区,通过装修手段使之成为室内的一道风景。本案例将盥洗区隔离出来后,为与室内风格统一,采用了木质隔断与浴室柜的装饰。在盥洗区,有植物作为点缀,让开放式盥洗区与室内风景更为融合。
  ②同一空间内分离
  在这个案例中,利用半截墙面将卫浴间分离出干爽的区域,放置一些木质搁物架等小型浴室家具。而湿区部分包括马桶和浴缸及盥洗台。在盥洗台前的地面,铺设了小块的吸水地毯,避免在盥洗时水花飞溅,保持地面干爽。在地面处理上,干区比湿区高出了一个地台的距离,使干湿区的分区更明显。
  ③半开敞式分离
  半开敞式分离经常利用墙面或玻璃将盥洗区单独分离。本案例采用墙面达到干区和湿区分离的目的。在盥洗区与浴缸之间,做了一个隔断墙加以区分。湿区墙面采用黑色马赛克;而干区部分采用黑色防水漆,在保证空间色调统一和谐的基础上,使干湿区也有了明显的视觉区分。虽然干区和湿区相隔很近,但在空间上二者完全独立。
  干湿区地面选材各异
  如果卫浴间的空间足够大,很容易将干湿区域区分开来。一个8-10平方米的卫浴间,干湿区域分开后,就可以在干区设置小柜子等小型浴室家具,用以存放日常用品和临时性的衣服。而一个3-5平方米的卫浴间,可以考虑只将淋浴区和方便区分离开,以做到干湿分离的效果。
  干湿分离在视觉效果上,可以根据浴室的空间大小、结构、采光度和实际需求来选择与之搭配的瓷砖。
  在条件允许的情况下,可以用不同材料来处理浴室地面,在安置浴缸、淋浴器的地方用耐水性能好的瓷砖、马赛克等材料;在洗脸池附近则选用防水室外地板等脚感舒适的材料,用不同地面来划分干湿区。
  浴帘分隔干湿区较经济
  对于非常小的卫浴间,比如面积在3平方米以下的卫浴间,可以在淋浴区安装浴帘。浴帘比较经济,大多配有专门的撑杆,大多用吸盘式的挂钩固定,既方便又简单,同时不用破坏墙面。
  图案可以根据个人爱好选择以增加浴室的情调,但隔水性能较差。安装时要注意处理好下水系统,别让水流到干区。
  最好的方式是在淋浴的那块地上围一个小池子,池子边垒高点,做成一个隔水条,避免水流到别的地方。小浴帘每隔一段时间最好能用清洁剂对其彻底清洁,以防止其受碱性清洁剂或水的侵蚀而变得发硬。
  对于4-5平方米的卫浴间来说,最常见的是安装淋浴房,把洗浴单独分出,可以有效地避免水花、水气扩散。淋浴房一般设置在卫生间里面的角落,形状多样,一般所占空间大约为1平方米。采用转角式淋浴房相对比较节省空间,四分之一圆弧形淋浴门适合装在卫生间转角区,又能利用不太好处理的转角区。
  在安装之前,浴室中的各个卫浴设施要安排好位置,然后再在直角处安装淋浴设备及淋浴门,这样才不会感到突兀,又会起到空间利用作用。若装的是浴缸,则可采用玻璃隔断或者玻璃推拉门,用以隔断水花乱溅。
  单独分离盥洗台最常用
  目前最常用的分隔方法是将盥洗单独分区。盥洗室一般设置在卫浴空间的前端或外面,将马桶和淋浴房设置为一个封闭的房间。盥洗区独立设置为半开敞式,用墙壁、半透明玻璃隔开,甚至把盥洗台放到卫浴间外,但是要注意地面排水的处理。
  多半卫生间在设计时,都会选择使用半开敞式,用隔断将盥洗台隔开,但和淋浴、马桶还在同一个空间。这样做的好处是盥洗台的排水还用原排水,不用另做。
  对于大的卫生间,可以将除盥洗台外的其他区域封闭起来,做成卫生间,将盥洗台部分隔出来,盥洗台排水位置不动。如果卫生间的面积实在太小,不妨也考虑将盥洗搬到卫生间外,让淋浴和马桶留在卫生间里,盥洗台分离出来,不但不占用卫生间面积,还可以把浴室柜做在盥洗台下,用以存放卫生间的日常用品,保持卫生间的整洁。对于小卫生间将盥洗台挪到卫生间外面,必须要做好排水口。但自己做排水口非常麻烦,施工上不一定允许,一般不建议自己做,必须要做的一定要找专业公司。
  盥洗台的进水阀与进水管应该无渗漏,阀体与墙面连接处应该安装饰盖,并且反面用硅胶粘连牢固。水槽的排水管应使用专业塑料管,且应安装带有清扫口的字形存水弯接头,以便今后进行污物清理及异味气体隔离。
  提示
  湿区最好单独安装下水
  干湿分区后,卫生间面积较大的业主喜欢在干区放置家具,以增强美观和舒适性。但若干湿分区做得不好,木制家具极易受潮而开裂变形。在选择家具时,应该以防水性好的烤漆表面家具为宜,或者对普通家具事先做好防水处理。
  干区和湿区不要用同一个下水,尤其是湿区最好单独安装下水,以免水流不畅,造成淤积。
  卫生间干湿分区也可以在墙面上使用壁纸,卫生间的壁纸应该选用一些很淡的颜色,这样会显得卫生间很洁净。最好使用防水还有除菌功能的壁纸。如果要求不是很高的话,一般表面做过强化处理的壁纸就可以了。
  热水器洗衣机远离湿区
  卫生间湿区一般选用防水防雾的灯具,或购买三合一带灯的浴霸。洗手台正面银镜上方应安装镜前灯,但灯泡必须基本密封,以免溅水而触电。电线和电器设备的选用和设置应符合电器安全规程的规定,电灯开关及插座也要采用防水型。电器如热水器、洗衣机等一定要远离湿区,因为潮气会影响家电的寿命。
  卫生间重点在于通风透气,尽量采用室内外空气直接交流,亦可辅助使用换气设备通风。足够的通风换气可使室内迅速干燥,避免卫生间滋生细菌。
  卫生间各个部位的五金小部件,不可用任何清洁剂来清洗,以免腐蚀而影响其使用寿命,要经常用干的吸水抹布将灰尘污垢擦拭干净,以保持其清洁的状态。
5
