关于自然采光的作用
2011-5-3 14:40| 发布者: B9lfCk| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 电灯照明可以满足人类的采光需要,但满足不了人们的心理需求   太阳光是取之不尽的源泉,太阳光无时无刻不在改变之中,并将变化的天空色彩、光层和气候传送到它所照亮的表面和形体上去。白天太阳光作为室内采 ...
  太阳光是取之不尽的源泉,太阳光无时无刻不在改变之中,并将变化的天空色彩、光层和气候传送到它所照亮的表面和形体上去。白天太阳光作为室内采光,通过墙面上的窗户进入房间,投落在房间的表面上,使色彩增辉、质感明朗。由太阳光而产生的光影图案变化使房间的空间活跃,清晰明朗地表达了室内的形体。光和影,对于家居装饰有润色作用,使室内充盈艺术韵味和生活情趣。
  日光照明的历史和建筑本身一样悠久,但随着方便高效的电灯的出现,日光逐渐为人们所忽视。直到最近,人们才重新审视自己一味追求物质享受,过度消耗地球自然资源的不理智行为。
  介绍光通设备
  建筑用光导管系统主要分三部分,一是采光部分;二是导光部分,一般由三段导光管组合而成,光导管内壁为高反射材料,反射率一般在95%以上,光导管可以旋转弯曲重叠来改变导光角度和长度;三是散光部分,为了使室内光线分布均匀,系统底部装有散光部件,可避免眩光现象的发生。
  从采光的方式上分,光导管有主动式和被动式两种。主动式是通过一个能够跟踪太阳的聚光器来采集太阳光,这种类型的光导管采集太阳光的效果很好,但是聚光器的造价相当昂贵,目前很少在建筑中采用。目前用得最多的是被动式采光光导管,聚光罩和光导管本身连接在一起固定不动,聚光罩多由PC或有机玻璃注塑而成,表面有三角形全反射聚光棱。这种类型的光导管主要由聚光罩、防雨板、可调光导管、延伸光导管、密封环、支撑环和散光板等组成
  光导管从传输光的方式上分主要有两种类型:有缝光导管和棱镜光导管。有缝光导管的外形是长圆柱形,内表面涂有镜面反射涂层,并留有一条长的出光缝,使光线射到工作面上,这种光导管加工工艺复杂,光在传播的过程中损失较大,造成整个光导管装置效率不高,因此这种类型的光导管在采集太阳光的光导管系统中很少采用。棱镜薄膜空心光导管是美国3M公司研制的,这种光导管是根据光辐射在光密介质中的全反射原理制造的,棱镜薄膜厚0.5mm,3M公司的产品采用PMMD塑料制造,一次反射率可以达到99.99%,为目前世界上反射率最高、性能最好的光导管材料。薄膜的一个面是平的,另一个面具有均匀分布的纵向波纹。这些波纹的截面是顶角为90°的三角形棱镜,这种薄膜的特点是入射到其平的一面上的光线如果不被反射,就会射进材料内部,把棱镜薄膜卷成圆柱形管子,沿管长方向射来的一束光线就可以通过光导管端面进入,经过多次反射,到达管子的另一端。棱镜薄膜空心光导管薄膜材料的选择和制作工艺是个关键的问题,不标准的光学表面和不纯的光学材料会导致光在传播过程中的损失增加,甚至部分光线从光导管中散射出去,而且传播路径越长损失越大。这些问题都有待进一步研究解决。
5
