聚合物水泥复合防水系统应用实例
2011-5-3 10:35| 发布者: RdSWYz| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 体育场坐落于北京西南部,系北京奥体运动专业比赛场馆之一,约1万多平方米,看台下为贵宾室、休息室和办公室等公共设施。体育场看台防水工程分为观众平台防水面积3600平方米和看台屋面防水面积1500平方米,共计5100 ...
体育场坐落于北京西南部,系北京奥体运动专业比赛场馆之一,约1万多平方米,看台下为贵宾室、休息室和办公室等公共设施。体育场看台防水工程分为观众平台防水面积3600平方米和看台屋面防水面积1500平方米,共计5100平方米。
  一、看台防水构造
  经建设、施工、设计与专家等共同研究,确定看台防水构造如下:
  考虑看台防水层的厚度一致性和防水整体密闭性,采用了一次合成高分子聚乙烯丙纶防水卷材与聚合物水泥粘结料复合成一道防水层,共做两道为Ⅰ级设防。在其上涂刮一层C型专用涂料做为界面层,最后抹一层厚度200毫米带增强纤维的聚合物水泥砂浆为面层,以加强砂浆抗拉强度和适应形变。
  二、看台防水施工
  (一)施工准备
  1.主要材料
  (1)聚乙烯丙纶防水卷材
  选用200毫米厚聚合物水泥砂浆加双层0.6毫米厚聚乙烯丙纶防水卷材,两面为热压一次成型的高强丙纶长丝无纺布。
  聚乙烯现丙纶的原料是原生的正规优质品,严禁使用再生原料及二次复合生产的卷材,看台使用的卷材完全符合国家标准《高分子防水卷材第一部分·片材》GB18173.1-2000(FSZ)的规定,主要物理力学性能见表1.表1聚乙烯丙纶防水卷材主要物理性能
  (2)聚合物水泥防水粘结料
  聚合物水泥粘结料是以配套专用胶与水泥加水配制而成,粘结料具有较强的粘结力和防水功能。看台使用的粘结料完全符合行业标准《高分子防水卷材胶结剂》JC863-2000及地方标准《无机防水堵漏材料质量检验评定标准》DBJ01-55-2001的规定,其主要物理性能见表2.表2聚合物水泥防水粘结料主要物理性能
  2.主要机具
  搅拌器、配料容器、刮板、滚刷、毛刷、压辊、剪刀、手提桶、清扫工具等。
  3.基层要求
  (1)基层(看台找平层)用水泥砂浆抹平压光、坚实、平整、干净、不起砂。
  (2)基层(看台平面)有一定泛水坡度,从台阶立面根部向前倾斜坡度1%,有利排水。
  (3)基层(看台立面)的座椅固定预埋件在防水层施工前安装完毕,严禁在防水层上打眼凿洞。
  (二)施工工艺
  1.施工流程
  验收基层→清理基层→涂刷(C型)涂料→细部附加层处理→刮秣聚合物水泥粘结料→防水卷材粘结→嵌缝封边→防水层验收→专用(C型)涂料做界面涂刷→保护层施工→工程质量验收
  2.施工要点
  (1)清理基层
  按基层要求先检查、验收,随即清理。有个别不符要求处及时进行了修补,达到平整、干净。基层过于干燥时,适当喷水湿润,但不得有明水。
  (2)一道涂刷(C型)底涂料
  专用的底涂料(C型)经配制,搅拌均匀后用刮板和板刷均匀涂刷在基层,底料涂刷用量大于每平方米2公斤,涂刷厚度2毫米。待底层涂料干固后,再进行下道工序。底涂料不仅有防水防渗功效,而且能提高粘结力。
  (3)细部附加层
  对看台立面上预埋的螺栓接头根部,插线盒、看台阴阳角、圆形的台阶边缘等细部构造均做了附加涂层或密封处理,以保障防水质量。
  (4)两道丙纶卷材与聚合物水泥粘结料复合防水层。
  复合防水层是指卷材与粘结料的复合构成一道复合防水层。重复两道即双层做法。复合防水层是整体防水的关键层次,必须精心细做。
  施工时先铺抹聚合物水泥粘结料,随即粘贴两面覆以丙纶长丝无纺布的卷材,边铺贴边压实,使卷材满粘粘实。由于卷材两面是无纺布,属长丝麻面表面,它与基底粘结力强,不空鼓、不翘边。卷材的自身拉力也高,有促进上下粘合作用,卷材在聚合物浆料层中,能呈现水泥预制板的效果,形成整体防水板面,组织结构严密。
  做一道复合防水层之后,其上再做一道复合防水层,做法与前一道相同。
  (5)一道刮涂聚合物水泥防水涂料(C型)界面层
  刮涂1.0毫米厚的聚合物水泥防水涂料(C型)做界面。利用这层界面与卷材的粘合能避免卷材与上面的保护层蛤蜊、空鼓。施工时,用刮板来回多次重复刮抹,使涂料均匀一致,为保护层的施工创造出良好的条件。
  (6)一道增强型聚合物水泥砂浆保护层。
  聚合物水泥砂浆中掺入一定比例的聚酯纤维,以增强砂浆的抗拉强度,提高抗压强度。施工时,用刮板刮涂,分二次成活。增强砂浆保护层的作业应与界面层作业紧密配合,可以获得不开裂、不空鼓的刚性防水保护层。耐腐性、耐磨性均高于普通水泥砂浆。
  经验
  1.看台采用两道设防的聚乙烯丙纶卷材聚合物水泥粘结料复合防水系统做法是成功的。防水层经淋水和局部蓄水闭水验收,不渗、不漏。这样合成卷材柔性好,粘结力强,满粘施工,简便,可操做性强,整体防水质量能达到Ⅰ级防水设防要求。
  2.看台以聚乙烯丙纶卷材——聚合物水泥粘结料为防水主体、配合各层次(底料、界面层、保护层)的完整防水体系施工,应以专业防水材料、施工、一体化的队伍完成最为理想。鉴于熟悉材料特性,又有使用这种材料的施工经验,可以完成高质量、无渗漏的看台防水工程。
  3.由于客观原因,保护层由土建施工,未完全采用复合防水系统的保护层做法,导致出现了一些保护层局部开裂缺陷,经使用聚脂面层补充处理,现在看台防水工程无恙。
5
