建筑设备工程综合设计
2011-5-3 10:24| 发布者: RdSWYz| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 建筑能耗是在整个建筑生命周期的所有能耗之和,包括初投资和运行费用。建筑节能,就是要使建筑整个生命周期所消耗的能量最少。   关于建筑设备工程综合设计与节能,通过我个人总结,主要针对暖通空调和建筑电气 ...
  关于建筑设备工程综合设计与节能,通过我个人总结,主要针对暖通空调和建筑电气设计方面提以下几个建议:
  一、合适、合理地降低设计参数
  合适、合理的降低设计参数不是消极被动地以牺牲人类的舒适、健康为前提。如空调的设计参数,夏季空调温度可适当提高一点、冬季的供暖温度可适当低一点。如果把设计标准的温度参数降低和增加一度,那将节约多少能源。
  二、建筑设备规模要合理
  建筑设备工程的设计,系统选择过大是一种浪费,系统选择过小也是一种浪费。如果选择过大,系统不能经常满负荷运行,系统就会出现“大马拉小车”。如果系统的裕量过小,将不能满足社会发展的需求,势必要改造、改建,也是一种浪费。系统的规模应根据社会发展而定。暖通空调系统因整个建筑和建筑面积是稳定的,变化大的就是人员数量的增加,留裕量时主要考虑这方面的因素。建筑设备要考虑社会发展,新电气产品不断涌现,应考虑在使用周期内裕留容量能够满足发展的需求。
  三、建筑设备工程之间应相互协调、综合考虑
  建筑设备专业之间的能量有时起到节能作用,但是有时候则是冷热抵消。如夏季照明设备所散发的能量将直接转化为房间热污染,消耗更大冷量。而冬天的照明设备所散发的热量将增加室内温度,对节能是大大有利的。所以,在照明设计时应在合理的照度下,采用光通量高的节能灯,而且可以考虑能实现冬夏季节能要求的照明灯具。另外:空调负荷属于季节性负荷,而者部分负荷所需要的电容量是整个建筑物所需要的百分之四十。而变压器的运行效率最高是负荷在百分之六、七十。如果空调系统不运转,则变压器的空耗就大,也造成了能源大大的浪费。
  四、智能化的建筑设备控制系统
  通过对建筑设备参数的控制,控制建筑设备的运行状态。如空调通过室内温度控制冷却水量,照明可以通过照度控制照明灯具的起停。智能的监控系统是建筑设备运行过程中节能的关键。
5
