钢筋混凝土整体性防水对地下室耐久性的作用
2011-5-3 10:32| 发布者: 7qwggd1| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 地下室混凝土防水是混凝土结构防腐的第一道屏障。有了防水屏障,可大大提高混凝土的耐久性,同时也符合预防性养护的指导思想。因此,混凝土防水意义重大深远,在研究、设计、施工与管养等诸环节中,应务必给予高度重 ...
地下室混凝土防水是混凝土结构防腐的第一道屏障。有了防水屏障,可大大提高混凝土的耐久性,同时也符合“预防性养护”的指导思想。因此,混凝土防水意义重大深远,在研究、设计、施工与管养等诸环节中,应务必给予高度重视。
  当前地下室混凝土防水的一般措施及存在的问题
  地下室混凝土防水的耐久性性已开始逐渐受到重视,然而,当前混凝土防水大多数仅涉及地下室面层防水,即防水层的研究、设计与施工。设置地下室防水层的主要目的是从外部切断水与混凝土结构的接触通道(也称“隔水层”),保护地下室混凝土免受水的侵害,从而提高其耐久性。
  我国地下室混凝土防水的研究还处于起步阶段,其防水材料、性能检测与施工工艺等主要沿用房建工程的防水技术,尚未形成一套适用于混凝土防水专用技术。由于房建和混凝土结构在使用条件和环境的较大区别,房建防水技术在混凝土防水工程中应用时仍存在不少问题,如:防水层与地下室混凝土面的粘结强度不足出现早期破坏;防水材料本身质量无法适应混凝土所处的比房建更恶劣的环境条件(曝晒、雪冻)和大荷载使用要求而过早丧失防水作用;由于防水层有一定的厚度并存在较大的可压缩性和可移动性,致使地下室混凝土面与上面的铺装层形成“两张皮”,铺层无法与下部结构形成坚实的整体,在直接承受剧烈的运行荷载(隧道面层)所产生的水平方向破坏力情况下,铺装层几乎在“孤军作战”,往往新地下室使用不久,即发生铺装层大面积破坏(这些可能是地下室较之容易出现松散病害的原因之一)。
  目前,地下室防水层所用材料无论是沥青基、高分子基还是水泥基防水材料,均以防水薄层形式形“薄膜式”隔水层。这种“薄膜式”防水层由于存在着粘结力不足、易破损和缺乏整体性等缺陷,对混凝土的防水保护是很有整体性、系统化的概念。而地下室防水(即“薄膜式”防水层)只是一个主要部分,无法做到从表及里、从面到边的整体性密封防水。如果忽视了整体性防水,仍然无法真正做好混凝土防水,混凝土耐久性也无从保证。
  针对上述“薄膜式”防水层的不足,另一种防水方式——整体性防水应该受到足够重视,采用混凝土渗透防水剂筑金液DPS让其渗透到混凝土内部一定深度,增强混凝土结构自身的防水性能,提高混凝土抗压强度、增加混凝土的密度形成“结构防水一体化系统”。
  混凝土渗透型防水剂筑金液DPS的防水机理
  美国CRETO(筑金)混凝土筑金液DEEPPENETRATINGSEALER(以下简称DPS)为碱激活的化学渗透液。它利用渗透的原理使混凝土中的游离碱和溶液中的催化剂产生反应,形成晶体,填满混凝土内所有细小孔隙,从而成为混凝土整体结构的一部分,起到密封、防水、增加混凝土强度、硬度和密度,防止凝土粉化及钢筋锈蚀,牢固保护混凝土的作用。同时这种憎水性凝胶又具有呼吸透气性,混凝土内部的潮气完全可以向外散发出来,从整体上大大提高了混凝土的耐久性。
  同“膜层式”地下室防水方式相比,DPS整体防水为地下室混凝土防水提供了一个全新的概念,它的优点在于:①,DPS防水剂能渗透到混凝土内部一定深度(几厘米到几十厘米),同混凝土表面形成一体,且属于无机材料,具有长期防水寿命;②适用范围广,能施工到混凝土的各种部位和节点;③采用DPS作防水材料施工,工艺简单大大的缩短工期。可以减少多道工序,如:水泥砂浆找平层,保护层、保护墙,节约造价成本30%~40%左右。筑金液DPS对地下室防水施工迎、背水面均可进行防水施工。施工工期短。DPS只需使用一次就可以起到永久的防护效果,是当今市场上最经济耐用的高科技环保产品。④对基层表面要求不严,只需无积水、清除粉尘、油污即可;⑤对表面状况无特别要求,适应于各种几何形状,不存在边缘、收口问题;⑥无毒、无味、不燃,属环保型防水技术。
  由于DPS可以保护混凝土不损坏和永久防水的性能,因此可以节省高额的维修修理费用,一次使用,终生受益。
  混凝土渗透防水剂筑金液DPS整体式防水方式为混凝土防水提供了一个崭新的防水理念,通过提高混凝土结构自防水能力以达到治本固源的防水效果,应引起足够的重视,进行更加深入广泛的应用技术研究,为提高混凝土耐久性提供更新、更强的技术保证。
5
