浅析防水涂料防水施工中常见问题
2011-5-3 10:33| 发布者: ygQlFS| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 1、与施工面层不能完全密贴   涂料防水目前常用的有溶剂性和水乳型,溶剂型防水材料使用较多,如氯丁橡胶防水涂料、再生胶沥青防水涂料,它们可单独喷或刷也可与玻璃丝布配合使用,水乳型防水涂料使用也很广泛 ...
1、与施工面层不能完全密贴
  涂料防水目前常用的有溶剂性和水乳型,溶剂型防水材料使用较多,如氯丁橡胶防水涂料、再生胶沥青防水涂料,它们可单独喷或刷也可与玻璃丝布配合使用,水乳型防水涂料使用也很广泛,还有一些以橡胶或树脂为基础的防水涂料,如氯丁橡胶—海帕伦涂料,聚氨有脂涂料等也具有优良的性能,耐侯性和稳定性都比较可靠。但在实践中容易发生与施工面层不能完全密贴的现象。涂膜如与施工面不能密贴,则就不具备防水功能。造成的原因主要是施工表面不干燥,与施工时环境温度有关。
  2、涂膜厚薄不均
  涂膜防水能否收效,几乎取决于结膜后是否获得均匀厚度,水泥砂浆的施工面是否平整光滑。由于混凝土、水泥砂浆在施工过程中允许有一定的误差,这就造成了涂膜厚度的不均匀性。
  3、受结构开裂的影响
  混凝土的干燥开裂,通常是在混凝土浇注后1~6个月内发生,初期裂缝的宽度均在0.03毫米以上,1年以后的钢筋混凝板的转角处常常有明显的斜向裂缝或在中央部位则有明显的横向裂缝等。一旦发生开裂,则经常受温度变化、干缩湿胀等影响,使裂缝逐渐扩大,再加上地基不均匀沉降或地震等因素,裂缝度更为明显,有的工程裂缝宽度在5毫米以上者也很多。上述情况下,一般只有1~2毫米厚涂膜是很难不会拉破的,即使未拉破,因受牵拉使涂膜变薄无法恢复原状,而成为有形无力架空在裂缝之上的薄面,其形状象极薄的木板所架的桥面,很多受外力而遭到破损,一旦破损,雨水就会浸入到整条裂缝内,这是造成建筑渗漏的根源。
  4、受施工基层质量的影响
  目前屋面防水工程,通常是先做一层水泥砂浆找平层。由于涂膜防水的材料是与水泥砂浆粘附于一起,随着水泥砂浆发生开裂,鼓胀(松浮),而失去其防水功能。与卷材相比,由于涂膜较薄,因此,更易受水泥砂浆质量的影响,此点应予重视。
5
