贮水池防水装饰施工方法
2011-3-8 15:32| 发布者: vIgPnl| 查看: 309| 评论: 0
摘要: 一、基层处理:   1、基层应力求平整、牢固、清洁、干净,不得有浮灰、污渍等,符合设计要求及验收规范。   2、到地下水位较高时,池底及池壁外部应做盲沟式滤水层。    二、防水层施工:   1 ...
一、基层处理:
  二、防水层施工:
  1、在基层处理达到要求后,在找平层上稍用劲刮涂厚度约1-1.5mm的PA-A型高分子益胶泥稀浆作为界面层,水灰比=0.4:1(重量比)。
  2、底涂层初凝前即可刮涂一道PA-C型益胶泥作为防水层,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比),待第一道防水层终凝后才能进行第二道防水层的施工。
  3、二道防水层刮涂方向与第一道应相互垂直,抹压密实,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比)第二道防水直接贴砖,更省钱。
  4、防水层的施工应墙身后池底,阴角处应做成圆弧形,要求池底沿壁一次性整体刮涂,不留接头,不得漏涂,如果必须留接头,应留在壁上高约300~500mm处,并高于原混凝土施工缝接头,池底防水层与池壁防水层应交圈。
  5、若是在地面上水池类则在迎水面、背水面各刮涂一道PA-C型和PA-A型益胶泥做为防水层。
  6、采用高分子益胶泥作水池类的防水粘贴饰面砖可参照卫生间的做法。
  7、防水层和饰面砖施工完毕,需在常温下养护5-7天,养护期内不得蓄水。
  注意事项:
  a、灰浆应有专人配制,搅拌最好使用电动搅拌器,不得有生粉团。施工前基层可以湿润但不得有明水。
  b、拌好的灰浆需放置5-10分钟后使用。
  c、使用的容器工具应保持清洁、干净。
  d、使用时最好随拌随用,拌匀的益胶泥应在6h以内用完,以免硬化结块造成浪费。
  e、防水层刮好后,若气候过于干燥,涂层表面发白,可用花洒轻轻洒水养护
5
