地下改性沥青油毡防水层施工技术
2011-3-8 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 1范围   本工艺标准适用于高聚物改性沥青油毡地下防水层工程施工。    2施工准备   2.1材料及要求   2.1.1高聚物改性沥青油毡防水卷材   2.1.1.1规格:见表3-6。 ...
1范围
  2施工准备
  2.1材料及要求
  2.1.1高聚物改性沥青油毡防水卷材
  2.1.1.1规格:见表3-6。
厚度(mm)  宽度(mm)  长度(m)
2.0  ≥1000  20
3.0  ≥1000  10
4.0  ≥1000  10
5.0  ≥1000  10
  2.1.1.2技术性能:
      指 标
      聚酯胎  麻布胎  聚乙烯胎  坡纤胎
   拉力  N  ≥400  ≥500  ≥50  ≥200
   延伸率  %  ≥30  ≥5  ≥200  ≥50
耐热度  85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动
低温柔性  -15℃绕规定直径圆棒,无裂纹
不透水性  压力/保持时间  0.2MPa/30min
  2.1.2配套材料:
  2.1.2.1氯丁橡胶沥青胶粘剂:氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。
  2.1.2.2橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。
  2.1.2.3橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。
  2.1.2.4汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。
  2.2主要用具:
  2.2.1清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。
  2.2.2操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。
  2.3作业条件:
  2.3.1施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。
  2.3.2铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。
  2.3.3防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。
  2.3.4施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。
  3操作工艺
  3.1工艺流程:
  基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层
  3.2基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。
  3.3涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
  3.4铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
  3.5铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度为100mm。
  3.6热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
  3.7保护层施工:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。
  4质量标准
  4.1保证项目
  4.1.1高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。
  4.1.2卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
  4.1.3防水层严禁有破损和渗漏现象。
  4.2基本项目:
  4.2.1基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。
  4.2.2改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。
  4.2.3卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。
  4.2.4卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。
  5成品保护
  5.1地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。
  5.2卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好防护墙。
  5.3卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。
  6应注意的质量问题
  6.1卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边不小于100mm,短边不小于150mm.
  6.2空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。
  6.3管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;施工时清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。
  6.4渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的质量。
  7质量记录
  本工艺标准应具备以下质量记录:
  7.1防水卷材应有产品合格证,现场取样复试合格资料。
  7.2胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。
  7.3隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。
5
