脚手架工程搭设方案
2011-3-8 15:17| 发布者: EOTgfO| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 一、概述    1、工程概况;   本公司承建的北京八仙房地产责任有限公司的世纪星城二期一区工程位于北京市昌平区八仙公寓北侧共计二十九幢(0152~0185),总建筑面积约1.8万平方米,地下一层、地上二层 ...
一、概述
  1、工程概况;
  本公司承建的北京八仙房地产责任有限公司的世纪星城二期一区工程位于北京市昌平区八仙公寓北侧共计二十九幢(0152~0185),总建筑面积约1.8万平方米,地下一层、地上二层(局部三层),建筑物总高度11.82米,现浇钢筋混凝土短肢剪力墙结构。
  2、工程特点;
  ①、单位工程面积小,外型构造复杂,标高不统一,脚手架搭设难度大,材料尺寸数据多选料难,用料多,费工费时,成本高。
  ②、各单位工程均带地下室板墙,需先完成防水工程,故拆模后不能立即回填土,为了不延误工期,确保施工安全,脚手架必须从地下室-4.100米处开始搭设,存在二次搭拆可能,应追加脚手架搭拆费用。
  3、脚手架总构思
  ①、单位工程地下-4.100m,基坑周边应设临时安全防护栏杆,上下人爬梯,及运料滑道;
  ②、本工程地下-4.100m,檐口高度6.5m,脚手架总搭设高度不超高13m高共七步,根据建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001中的规定,高度未超过24m的普通双排落地式钢管脚手架可不进行荷载验算;
  ③、各幢脚手架未搭设前应做好脚手架基础,采用素土夯实,浇注10㎝厚1.5米宽C20素砼基础,垫5㎝厚20㎝宽木方垫板,外做15㎝宽20㎝深排水沟,确保脚手架基础坚实可靠、安全,排水畅通。
  ④、双排落地式钢管扣件脚手架材料采用Q235A的外径Φ48mm、壁厚3.0mm的钢管搭设,有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂缝的钢管应剔除,扣件性能应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中有关合格品的规定。立杆横距1.05m,立杆纵距1.5~1.8m,不大于1.8m,内立杆距墙面0.3m,脚手架步距1.8m,首步步距2m,下设扫地杆,脚手板采用钢脚手板,3m长每块宽0.25m,按脚手架满铺三块共铺三步,2m、5.6m、9.2m各一层,脚手架拉墙采用硬拉结,用Φ10钢筋与墙体连接,纵横距不大于4.5m,采取梅花形设置。脚手架外挂1.8×6m的密目阻燃型安全网全封闭施工。
  ⑤、各幢上下人通道采用一字形搭设,宽度1.2m,选择各幢号房型最直最长面搭设,确保斜道坡度不大于30○且设置防滑条。
  二、脚手架搭设依据
  1、建设部建设工程安全生产检查标准JGJ59-91;
  2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001、J84-2001;
  3、东方建设集团有限公司关于脚手架搭拆及登高作业的有关规定。
  三、脚手架搭设
  1、脚手架搭设工艺流程
  在脚手架地基上铺设垫板、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步横杆(与各立杆扣紧)→装第一步小横杆→装第二步大横杆→装第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设与柱连接杆后方可拆除)→装第三、四步大横杆和小横杆→装二层与墙柱拉结→接立杆→加设剪刀撑铺设脚手板、绑扎防滑条→做二道防护栏杆、挂立安全网。
  2、架体与建筑物的拉结
  利用墙板的穿墙螺杆与脚手架立杆连接焊牢形成硬拉结,横距不大于4.5m,竖距不大于2步步距,成梅花形设立。
  3、安全网
  ①、挂设要求:
  安全网应挂设严密,用镀锌铁丝绑扎牢固,不得漏绑扎,两网连接处应绑在同一杆件上;
  ②、在脚手板满铺层待外墙模板拆除后,脚手架与墙体间的空隙间铺设一块钢脚手板来满足验收标准封闭的要求,防止杂物下跌;
  4、上下人通道的搭设:
  选择建筑物最直最长面搭设上下人通道,宽度1.2m,斜道坡度尽可能控制在30○以下,每步设置防滑条,外设二道防护栏杆,挂安全立网、设剪刀撑;
  5、过门洞的处理:
  过门洞用双排脚手架可挑空1~2根立杆,即在第一步大横杆处断开,悬空的立杆处用斜杆撑顶,逐根连接三步以上的大横杆,以便荷载分布在两侧立杆上,斜杆下端与地面的夹角要成60○左右,凡斜杆与立杆、大横杆相交处均应扣牢。
  四、脚手架搭设的安全技术措施
  1、立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。
  2、立杆接头除在屋顶可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件,对接应符合以下要求:
  立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离应不小于500㎜,各接头中心距主节点的距离应不大于步距的1/3,同一步内不允许有2个接头。
  3、立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。
  4、脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫板表面不大于200㎜处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
  5、大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。
  6、大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离应不小于500㎜.并应避免设在纵向水平跨的跨中。
  7、架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500㎜,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。
  8、小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。
  9、每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离应不大于150㎜,靠墙一侧的外伸长度应不大于250㎜,外架立面外伸长度以100㎜为宜。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距应不大于立杆间距的1/2,施工层小横杆间距为1m。
  10、脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用2根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板平铺,应铺满铺稳,靠墙一侧离墙面距离应不大于150,拐角要交圈,不得有探头板。
  11、搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。
  12、拉杆必须从第一层与墙、柱连接,拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜,不容许向上翘起。保证垂直4m、水平6m拉接。
  13、脚手架的外立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距应不大于15m。
  14、剪刀撑的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接。
  15、剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离应不大于150㎜。
  16、用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱,直角扣件不得朝上。
  17、外架施工层应满铺脚手板,脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆上皮高1.2m,挡脚板高应不小于180㎜.栏杆上立挂安全网,网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)或立网底部压在作业面脚手板下,再在操作层脚手板下另设一道固定安全网。
  18、剪刀撑是脚手架外测交叉成十字形的双杠互相交叉。并与地面成45○~60○夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。
  五、脚手架的验收、使用与管理
  1、架子的验收、使用及管理
  ⑴、把好验收关。搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度必须由项目技术负责人组织技术、安全管理人员与搭设班组共同进行检查,符合要求后方可上人内使用。架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经设计负责人同意,由架子工操作。
  ⑵、工程的施工负责人,必须按架子方案的要求,拟定书面操作要求,向班组进行安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工。
  ⑶、基础、卸荷措施和架子分段完成后,应分层由制定架子方案及安全、技术、施工、使用等有关人员,按项目进行验收,并填写验收单,合格后方可继续搭设使用。
  ⑷、使用按3KN/㎡考虑,因此架子上不准堆放成批材料,零星材料可适当堆放。
  ⑸、外架上从第一步(1.8m高)开始满挂密目网,以保证高处作业人员的安全。
  ⑹、架子搭好后要派专人管理,未经技术负责人同意,不得改动,不得任意解掉架体中的拉杆和扣件。
  ⑺、架子上不准有任何活动材料,如扣件、活动钢管、钢筋,一旦发现应及时清除。
  ⑻、雨后要检查架子的下沉情况,发现地基沉降或立杆悬空要马上用木板将立杆楔紧。
  ⑼、在6级以上大风、大雾和大雨天气下不得进行脚手架作业,雨后上架前要防滑措施。
  ⑽、外架实行外挂密目网全封闭。外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘。
  ⑾、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板、泵送混凝土输送管等支撑固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。
  2、人员素质要求
  ⑴、高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性晕厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。
  ⑵、责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。
  ⑶、明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2m以上处作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。
  ⑷、操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。
  ⑸、作业人员应定期进行体检(每年体检一次)。
  ⑹、作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。
  六、脚手架搭设安全技术交底
  1、凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员,均不得从事架子作业。配备架子工的徒工,在培训以前必须经过医务部门体检合格,操作时必须有技工带领、指导,由底到高,逐步增加,不得任意单独上架子操作。要经常进行安全技术教育。凡从事架子工种的人员,必须定期(每年)进行体检。
  2、脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底。对于高大异形的架子并应报请上级部门批准,向所有参加作业人员进行书面交底。
  3、操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法,明确分工。在开始操作前,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作。
  4、架子工在高处(距地高度2m以上)作业时,必须佩带安全带。所用的杆子应拴2m长的杆子绳。安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢,不得挂在钢丝扣或其他不牢固的地方,不得“走过档”(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走),也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子。严禁酒后作业。
  5、遇有恶劣气候(如风力5级以上,高温、雨天气等)影响安全施工时应停止高处作业。
  6、大横杆应绑在立杆里面,绑第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正,绑至4步时必须绑临时小横杆和临时十字盖。绑大横杆时,必须2~3人配合操作,由中间一人结杆、放平,按顺序绑扎。
  7、递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致。拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m以外。使用人力吊料,大绳必须坚固,严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料。使用机械吊运,应设天地轮,天地轮必须加固,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应等起重机械停车后再接料、解绑绳。
  8、未搭完的一切脚手架,非架子工一律不准上架。架子工搭完后由施工人员会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,认为合格,办理交接验收手续后方可使用。使用中的架子必须保持完整,禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板;必须拆改时,应经施工负责人批准,由架子工负责操作。
  9、所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理。
  七、搭设人员及上岗证(复印件)(略)。
5
