外墙饰面砖在外保温系统墙面上的应用方法
2011-3-8 15:18| 发布者: zaBAue| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 一、外墙饰面的发展方向   近些年来,国外发达国家,涂料已成为建筑外墙的主流装饰材料。全国化学建材协调组已将建筑涂料列为化学建材的重点推广材料,倡导在民用住宅、工业建筑、公共建筑和构造物等的装饰工 ...
一、外墙饰面的发展方向
  近些年来,国外发达国家,涂料已成为建筑外墙的主流装饰材料。全国化学建材协调组已将建筑涂料列为化学建材的重点推广材料,倡导在民用住宅、工业建筑、公共建筑和构造物等的装饰工程中,大力推广应用建筑涂料,建筑涂料是现代建筑不可缺少的装饰材料。出于安全考虑,在高层、多层建筑上禁止使用外墙饰面砖,所以在有关EPS板墙体外保温系统图集和规程中,配套的外饰面材料选为涂料。
  二、外墙饰面砖在EPS板墙体外保温系统上应用
  由于国家有名文规定限制使用外墙饰面砖,有关的建筑规范、规程和标准图集就不会有使用饰面砖的具体做法,这样在EPS外保温系统中的规程和标准图集,外粉饰材料就只选择涂料了。因为外国的建筑工程都几乎不用外墙饰面砖。由于外墙饰面砖使用了多年,在耐久性、耐洁性方面,在人们的心目中占据一定的地位.有些工程仍延续已有的习惯。在EPS板墙体外保温系统上采用外墙饰面砖进行建筑装饰,从1992年起,东北地区有一部分工程采用干粘石、面砖、马赛克饰面,保护层加饰面总厚度达1.2~1.5cm,这是刚性结构,且玻纤网偏心较大,这些工程全部采用粘接方式,并未发生EPS板脱落情况。
  三、技术分析
  1.核载:
  1)一般以瓷砖为外墙饰面砖,市场上流行的瓷砖尺寸多种。
  每平方米所用聚合物砂浆(干状)为5.4~7.2kg,粘结砂浆(10mm厚),18Kg/㎡。因此每平方米瓷砖加瓷砖胶粘剂总重量为30~40kg。
  2)聚合物砂浆与基层墙体粘结强度大于1Mpa。
  3)18~20kg/m3的EPS板抗拉强度大于0.1Mpa。按30%粘结面积计算,最低抗拉强度0.1Mpa,则EPS板复合外墙体承载值3000Kg/㎡。
  4)标准网布+两层砂浆+EPS板系统测试拉伸强度0.27Mpa。
  5)结论:在EPS板墙体外保温上应用饰面砖,从系统上是能满足粘贴饰面砖要求。
  2.基面强度:
  建设部JGJ126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》的要求,粘结饰面砖基面应有足够的强度,不起皮、不空鼓,强度应大于0.7Mpa,由于聚合物砂浆的粘结强度大于1Mpa,饰面砖直接接触面完全满足要求,然而EPS板墙体外保温系统的拉伸强度为0.27Mpa,EPS板拉伸强度大于0.1Mpa,故最薄弱部位为EPS板,而EPS板复合外墙体承载值为3000kg/㎡。因此从理论上满足要求。
  3.质量分析:出现外墙饰面砖脱落的主要原因是
  1)饰面砖在粘贴前浸水时间短,吸水不足;
  2)粘贴后养护不够;
  3)粘贴过程中出现空鼓;
  4)粘贴砂浆(配比。耐冻融性)质量问题;
  5)饰面砖质量问题。
  四、施工要点
  1.在EPS板外保温墙体粘贴饰面砖等应注意的问题
  1)防止EPS板外保温墙体保护层开裂,
  外保温面层的开裂主要由保温层和饰面层温差和干缩变形而致;玻纤网格布抗拉强度不够或玻纤网格布耐碱强度保持率低玻纤网格布所处的构造位置有误;聚合物水泥砂浆柔性强度不相适应。
  2)防止外墙饰面砖脱落
  2.解决方法
  1)为了防止保护层开裂,在保证强度的条件下,增加EPS板墙体外保温层的刚性和抗变形能力,提高聚合物砂浆的柔性,增加一层耐碱玻纤抗拉网,在标准做法的基础上增加一层网格布一层聚合物砂浆,既由“一布两浆”改为“两布三浆”作法,此种结构用于高层建筑。另一种做法是“一布两浆”,用抗拉力值较高的耐碱加强玻纤网的替换原使用的标准网,此种结构用于多层建筑。增加系统的承载能力,彻底杜绝保护层开裂的现象。
  2)为防外墙饰面砖脱落,首先在做EPS板墙体外保温保护层时,不压光而拉毛,在此基础上再刷界面剂,这样就能保证粘贴饰面砖的水泥找平砂浆与EPS板保护层间粘结强度。
  3)材料选择:选用专用饰面砖的粘结剂,用其配制的高强抗裂聚合物砂浆和耐碱玻纤网形成的保护层,完全能满足外饰面砖的粘结。在保护层上,用界面剂处理后,更增加饰面砖的粘结强度。
  4)用有一定变形量的水泥砂浆粘贴面砖
  由于受气温和太阳辐射影响而产生变形的部位集中反应在外保温的表层,优良的外保温能够使建筑物的主体结构较为稳定。在抗风压能力较强,热惰性指标较好的外保温材料上面选用有一定变形量的水泥砂浆粘贴面砖,就使外保温的外饰面多样化成为可能。选用变形量为百分之三的水泥砂浆粘贴面砖,镶填砖缝,由于专用改性水泥砂浆的变形能力大面砖两个数量级,每块面砖就能像钱鳞一样独立地释放温度应力,而其变形应力也不会向四周面砖累加从而粘接牢固。
  五、建议使用成套的粘结EPS板墙体外保温系统
  在EPS板墙体外保温的表面粘贴饰面砖已经使用有很多年,现已总结出了许多经验。主要是EPS板墙体外保温系统的粘结材料到耐碱纤维增强材料,以及专用的磁砖粘结填加剂均已形成了配套材料和技术,只要按照该套系统技术和材料施工,饰面砖的粘贴质量是有保证的。从工程实践来看,到目前为止采用该种形式施工的工程既有高层,又有多层。面积达几十万平方米,仅高层建筑就有20j几栋,施工年限最长的的达八年之久,故采用粘贴饰面砖的EPS外保温系统是可靠的。
5
