现浇泡沫混凝土施工
2010-12-4 08:11| 发布者: inhnpr7h| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 一、泡沫混凝土保温制品 泡沫混凝土又称发泡混凝土,简称泡沫砼,是一种新型节能保温建筑材料,近年来,随着国内外对节能、环保建筑材料的重视,使其在建筑领域的应用也越来越广。泡沫混凝土是以水泥为主 ...
一、泡沫混凝土保温制品
泡沫混凝土又称发泡混凝土,简称泡沫砼,是一种新型节能保温建筑材料,近年来,随着国内外对节能、环保建筑材料的重视,使其在建筑领域的应用也越来越广。泡沫混凝土是以水泥为主料,以砂、石等为辅料,按比例加入适量的水,令NEB发泡剂通过发泡机充分发泡后,再经搅拌机混合搅拌、现浇成型、养护而成的一种含有大量封闭孔隙的轻质保温隔热混凝土。
二、现浇泡沫混凝土屋面保温工程
用现场制作的泡沫混凝土进行现场浇注,凝固后形成的具有良好的保温、隔音等特性的屋面及楼地面保温工程。
三、现浇泡沫砼屋面保温工程的优点
、保温性:导热系数为0.080-0.16W/(m·k),热阻约为普通混凝土的20-30倍。
、轻质性:干体积密度为300-700kg/m3,是普通混凝土密度的1/5-1/8,可减轻建筑物整体荷载。
、整体性:现场浇注施工,与主体工程结合紧密,不需留界隔缝和透气管。
4
、隔音性:泡沫混凝土中含有大量的独立气泡,且分布均匀,吸音能力为0.09-0.19%,是普通混凝土的5倍,具备有效隔音的功能。
5
、抗压性:抗压强度为0.3-2.2Mpa.
6
、抗水性:相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。
7
、抗裂纹:收缩率低,抗裂性是普通混凝土的8倍。
8
、耐久性:与主体工程寿命相同。
9
、施工简单:平屋面无需另做找坡层。
10
、经济性:比其它屋面保温材料综合造价低20-50%。
四、物理性能指标
项目 指 标
干容重,kg/m3 300 350 400 450 500 550 600 700
抗压强度MPa 7天 ≥0.5 ≥0.6 ≥0.7 ≥0.9 ≥1.0 ≥1.2 ≥1.6 ≥2.0
28
天 ≥1.5 ≥2.0 ≥2.5 ≥3.0 ≥3.5 ≥4.0 ≥4.5 ≥5.5
导热系数,W/MK ≤0.070 ≤0.077 ≤0.080 ≤0.80 ≤0.90 ≤0.10 ≤0.13 ≤0.16
抗渗性,mm 水平下降高度≤5mm
抗冻性5(采暖地区),% 强度损失≤25,质量损失≤5
五、施工
、施工准备
材料要求及主要机具:
水泥:宜用325号以上的普通硅酸盐水泥,亦可用矿渣硅酸盐水泥,有侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用。
砂:用中砂,不得含有杂物。含泥量不得超过3%,使用前必须过3-5mm孔径的筛。
外加剂:外加剂的选择及用量应符合设计要求及GB-50119-2003规范的规定。
主要机具:发泡机、砂浆搅拌机、铁抹子、扫帚、木抹子、刮杠等。
、基层处理:
把杂物清理清扫干净,并用水湿润。
、泡沫制取和使用
泡沫混凝土使用的泡沫应该使用专用设备制取。其泡沫直径应控制在0.5-2mm之间,且应有弹性,不易破碎。混凝土泡沫应随制取随使用,留置时间不宜大于20分钟。
4
、找平层与保温层应同时施工,保温层坡度应符合设计要求,基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,保温层均应作成圆弧形;内部排水的水落口的周围,找平层应做成略低的凹坑。
5、总厚度超过10cm时,宜分层施工。
6
、平屋面采用结构找坡,坡度不应小于3%;采用材料找坡,坡度宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡,坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过150mm。
7
、斜屋面施工方法:
由于泡沫混凝土稠度低,流动性大,斜屋面保温厚度不易控制。为保证质量,斜屋面应采用预制混凝土板加现场发泡混凝土现场浇注相结合的施工工艺。具体做法是:(1)、预制泡沫混凝土板;(2)、在屋面上浇注10-20mm混凝土,并铺设预制的泡沫混凝土板;(3)、对低洼不平处用泡沫混凝土找平。应预制泡沫混凝土板与现场发泡的混凝土系采用同一材料、同一工艺生产,二者热膨胀系数完全相同,且能很好的结合,因而可保证屋面有较好的保温性和整体性。
8
、当容重低于300kg/ m3时,施工时宜加速凝剂,速凝剂掺量一般为水泥用量的2%-8%,掺量随速凝剂品种、施工温度和工程要求适当增减,具体的增减量应由实验确定。
9
、施工现场的气温不宜低于5℃。
10
、施工完毕后,应进行保湿养护。
六、工程质量控制
、保证项目
泡沫混凝土所用原材料(水泥、砂)、发泡剂、外加剂应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准。
平屋面和天沟、檐沟等部位的表面的排水坡度应符合设计要求。
屋面和山沟、女儿墙、天沟、檐沟以及突出屋面结构处的连接方式应符合本标准的要求。
泡沫混凝土的密度、抗压强度、导热系数、尺寸稳定性、不透水性等性能指标应符合本标准相关条款的要求。
、允许偏差项目
泡沫混凝土保温层的厚度应符合设计要求,厚度偏差为+10%、-5%。表面平整度为5mm。
、工程质量应符合下列要求:
3-1
屋面保温层表面不得有积水现象。
3-2
使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定。
3-3
保温层面应平整,不得有酥松、起泡起皮现象。
3-4
保温层的密度、厚度应符合设计要求。
3-5
坡度应符合设计要求。
七、泡沫砼保温层与聚苯类保温层综合比较
1.
经济比较:
找平层:由于钢筋砼楼板很难做到表层平整,采用聚苯板做隔热层应先做找平层,再铺设聚苯板。苯板上加一层土工布防潮垫;泡沫砼隔热层采用现场浇注,可兼做找平层和隔热层,因此节约了一层找平层和防潮层。因此选用泡沫混凝土施工工序少、工期短,更加经济合理。
2.
材质比较:
由于聚苯类(颗粒)与建筑物材质不同质,采用聚苯类做屋面保温隔热层实际与下面的找平层及上面的填充层形成了隔离,而且聚苯板(颗粒)易收缩,易膨胀,易空鼓;而泡沫砼与楼板和填充层的细石砼属同质材料,结合牢固,不收缩,不膨胀,不会空鼓。
3.
抗渗性比较:
由于聚苯类保温层由多张聚苯板(颗粒)结合而成,一旦有渗漏,水会顺着聚苯板(颗粒)之间的结合缝蔓延,不易找到漏点,从而不易维修;而泡沫砼隔热层采用现场浇注,整体性好,且泡沫砼内是由相对封闭的结构体构成抗水性较好,即使渗漏也容易找到漏点,具有很强的抗渗性。
4.
耐久性比较
聚苯类属石化产品,含有多种对人体有害的物质,高温下有害物质易于挥发;由于聚苯类保温层与建筑物材质不同,随着时间温度的变化,聚苯类保温层易老化,(一般10年左右就会腐烂需更换);而泡沫砼保温层与建筑物属同质材料,温差系数相同。所以泡沫砼保温层能与建筑物达到同质同寿,是环保产品。
5
