先简支后连续箱梁施工技术
2010-12-1 11:07| 发布者: Vpq76G| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 为保证高速铁路对轨道线路的高平顺度要求,采用先简支、后连续技术进行连续梁施工已经被国外铁路界认同,采用这种结构同时还增强了桥梁的整体性,提高桥梁的纵、横向刚度,改善了桥梁受力状况。高速铁路桥梁采用连续 ...
为保证高速铁路对轨道线路的高平顺度要求,采用先简支、后连续技术进行连续梁施工已经被国外铁路界认同,采用这种结构同时还增强了桥梁的整体性,提高桥梁的纵、横向刚度,改善了桥梁受力状况。高速铁路桥梁采用连续能够极大的提高梁体的结构整体性、刚度和线路的平整性。京沪高速铁路跨度3×20m、3×24m、2×24m、2×32m、3×32m连续箱梁施工,采用了先简支后连续箱梁施工方法。针对先简支后连续箱梁的特点,结合我局房山桥梁厂在秦沈客运、2×24m1:2模型试验(铁道部科技开发计划)的施工经验,特制定了高速铁路先简支后连续箱梁施工方法。主要包括以下几个方面的内容:
  1、主要施工工艺;
  2、预施应力工艺放案;
  3、移梁及运输;
  4、先简支后连续工艺;
  一、先简支后连续工艺
  桥梁的连续是本工法重点和难点,主要有以下几点注意事项;
  1、架梁机和运梁车安全通过湿接缝;
  2、湿接缝的浇筑
  3、施加预应力;
  4、体系转换。
  1、湿接缝的浇筑
  在梁体吊装前,应将梁体湿接缝侧端头做好凿毛处理。要把原来的混凝土表面全部以见到凿除,以看见石子为止。并且把湿接缝侧端的外露钢筋调直。
  每联梁体吊装后,就可以安装湿接缝段底模和外侧模板。在桥下地质情况比较好的地段,优先采用支架法。当支架法不能满足要求,或在河流上时,采用移动模架法。
  先绑扎湿接缝段部位底部和腹板处钢筋,安装内模,再绑扎湿接缝段部位的桥面板钢筋。在绑扎湿接缝段部位钢筋时,一定要保证预应力管道位置准确,且防止接口处漏浆堵孔现象发生。
  混凝土浇筑一次成型。
  一模板
  1、底部模板
  京沪高速铁路采用先简支后连续梁型,桥墩上安放有4个临时性支座,2个永久性支座。给湿接缝施工带来了不便,底部模板采用竹胶板拼组。
  由于底模较宽,因此制造时要采取措施,防止翘曲变形。底模安装前安放好2个永久性支座和支座钢板,底模安装时要注意保证顺直,支撑牢固,底模外侧贴橡胶密封条,作为防漏措施,在立模前检查密封条是否完好。
  2、外侧模板
  为保证梁体混凝土外侧的平整和光滑,减少漏浆的可能性。外侧模板设计为整体。外侧模板两端与简支梁重叠20cm,设计长度按比湿接缝长40cm.在外侧模板设计时,首先要考虑到模型结构的稳定性。设计时,用工字钢做模型的骨架,用槽钢做模型的加劲肋,用竖向拉杆和水平拉杆保证立模型尺寸的准确和稳定。
  面板采用8mm厚的钢板,骨架采用型号为Ⅰ10的工字钢,加劲肋采用型号为[10×60×8的槽钢,模板表面进行抛光处理去掉氧化层。模型制好后运至工地进行组拼。
  采用横移、纵移进行拆装。利用纵横移小车拆、立外模,每台横移小车的四个轮子可以进行90°旋转。外侧模板的重心线和小车的中心必须重合。将外侧模板纵移到湿接缝段,向桥梁中心线方向横移小车到正确位置,利用千斤顶提升到标高,安装拉杆,和底模联结成整体。拆模时两台横移小车同时工作,先横移,再纵移到下一处。此方法后来在工艺简单,成本底,易操作,减少对运梁台车的干扰,特别适用跨度多,架梁时间长的特大桥梁。
  模板具有足够的强度、刚度、稳定性和精确的结构尺寸。模板表面平整,其局部不平整度不大于1mm/m。接缝密贴,确保模板不漏浆。模板有足够的拉杆和支撑,使灌注的混凝土符合规定的几何尺寸。模板安装完毕后,全部尺寸的施工允许误差必须符合有关要求。
  3、内模
  箱梁内模构造有竹胶板木内模和钢内模之分。根据梁型的实际情况,有竹胶板木内模在梁体外拼装无法吊装到位置,在梁体内拼装无法操作。因湿接缝长度不会太长,采用拼装式内模,精度较高。内模板采用δ=8mm的钢板,纵向加劲肋采用角钢,在拐角处或段开处采用角钢,横向按一定间距布置,内模横向大框架是由2根槽钢形成的构件组成。内模采用不封底的形式,模板的安装均采用企口结构,以控制漏浆,顶模与上侧模的拼接缝采用斜坡导向。
  4、钢模型安装前的注意事项
  模型安装前必须检查模板是否光滑平整,有无凹凸变形,残存灰渣,特别是模板间接口处及模型孔眼内应清除干净。模板应仔细均匀地涂刷隔离剂,不得漏刷。模板的接缝应平顺,其错台不大于1mm,要严密不漏浆。
  模板连接端面底部有无碰撞而造成不符合使用要求的缺陷变形。振动器支架及模板焊缝是否有裂开、破损。如有上述现象均应及时修整合格;
  检查预埋件,如通风孔、底部泄水管及其配件等是否装配齐全,是否符合图纸要求。
  外模检测结果
序号  检查项目  制造允许误差(mm)  检查结果(mm)
1  全长  ±5  +5 , +2
2  全高  ±2  0 , +2
3  局部不平  <2/m  2, 1, 2.5
4  模型方正  ≤2  1
  二钢筋绑扎
  钢筋在使用前,分批进行机械性能试验。钢筋的加工在钢筋加工厂内进行,下料前要除锈和调直。
  钢筋采用先绑扎预制,后安装就位的方法。钢筋绑扎前,要仔细放样,确定好安装位置,并将预埋件按设计位置放好。
  在底板、腹板以及顶板钢筋布设好后,在箱梁内部隔板位置采用预埋波纹预留孔道。波纹管加工质量应符合工艺要求。波纹管位置一定要精确,与简支梁联结点做防止漏浆处理。在波纹管最高点要预留带螺丝扣的排气孔,确保水泥浆压满压实。
  三混凝土浇筑
  混凝土原材料、配合比设计和施工必须符合《铁路混凝土与砌体工程施工标准》。
  预应力混凝土简支梁梁端与接缝混凝土连接面应按设计要求凿毛,冲洗干净,保证新旧混凝土粘接牢固。模板和钢筋安装经验收合格后,即可进行混凝土浇筑。混凝土在搅拌站拌制,配备了混凝土运输车,以满足接缝混凝土灌注速度的需要。其材料和配合比需满足设计要求。
  浇筑采用水平分层、连续浇筑的方法。先浇筑底板,再浇筑腹板,最后浇筑顶板。浇筑时,为控制混凝土拌合物的倾落高度,采用串筒伸入钢筋骨架下部下料,分层浇筑和振捣。
  混凝土浇筑采用以插入式振捣为主,附着式振捣为辅的振动方式。附着式振捣尽量少开、短开以免出现跑模错台和破坏简支梁体。在浇筑和振捣时,不能移动模板或钢筋,防止发生变形和错位。
  四施加预应力
  主筋采用7φ5钢绞线束,钢绞线强度级别为1860MPa低松驰钢绞线,千斤顶必须经过校正,校正系数不得大于1.05,才允许使用。千斤顶校正后的有效使用期限,不应超过一个月且不超过200次张拉作业。在特殊情况下,如千斤顶常压漏油或串缸,应及时检修。每次检修后,都必须经过校正后才允许使用。
  油表应为防震型,精度不得低于1.0级。高压油表必须经过校正后才允许使用。在一般情况下,油表校正有效期为一周。在特殊情况下,如张拉过程中预应力筋突然断裂或发现油表指针松动、无油压下和无自重影响下的指针不回零或其它异常现象时,均应拆换重校。常用油压应在表盘最大读数的三分之一至三分之二之间为宜。
5
