架子工安全操作规程
2010-12-3 14:40| 发布者: hoTLMf| 查看: 270| 评论: 0
摘要:   一、钢管脚手架应用外径48mm-51mm、壁厚3mm-3.5mm的钢管,长度以4m-6.5m和2.1m-2.3m为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。   二、构件应有出厂合格证明,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 ...
  三、木脚手板应有厚度不小于5cm的杉木或松木板,宽度以20cm-30cm为宜,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横杆透节的不得使用,板的两端8cm处应用镀锌铁箍绕2-3圈或用铁皮钉牢。
  四、铁管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于1.2m,小横杆间距不得大于1.5m.铁管立杆,大横杆接头应错开,要用扣件连接拧紧螺栓,不准用铁丝绑扎。
  五、抹灰、勾缝、油漆等外装修用的脚手架,宽度不得小于0.8m,立杆间距不得大于2m,小横杆间距不得大于1.8m。
  六、单排脚手架的小横杆深入墙不得少于24cm,伸出大横杆外不得少于10cm。通过门窗和通道时,小横杆的间距大于1m应绑吊杆,间距大于2m时,吊杆下需加设顶撑。
  七、脚手架的负荷量每平米不得超过270公斤。如果负荷量必须加大,应按照施工方案进行架设。
  八、脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60度,支杆底端要埋入地下不小于30cm.架子高度在7m以上或无法设支杆时,每高4m,水平每隔7m,脚手架必须同建筑物连接牢固。
  九、架子的铺设宽度不得小于1.2m.脚手板应满铺,离墙面不得大于20cm,不得有空隙和探头板。脚手板搭接时不得小于20cm,对头接时应架设双排小横杆,间距不得大于20cm.在架子拐弯处脚手板应交叉搭接。垫平脚手板应用木块,并且要钉牢,不得用砖垫。
  十、上料斜道的铺设宽度不得小于1.5m,坡度不得大于一比三,防滑条的间距不得大于30cm。
  十一、脚手架的外侧、斜道和平台,要绑1.2m高的防护栏和钉18cm高的挡脚板或防护立网。
  十二、在门窗洞口搭设挑架(外伸脚手架),斜杆与墙面一般不大于30度,并应支撑在建筑物的牢固部分,不得支撑在窗台板、窗檐、线角等地方。墙内大横杆两端都必须伸过门窗洞两侧不少于25cm.挑架所有受力点都要绑双扣,同时要绑防护栏。
  十三、拆除脚手架,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,禁止入内。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。
  十四、拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子。
  十五、拆下的脚手架、脚手板钢管、扣件、钢丝绳等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止往下投扔。
5
