土石方工程机械化施工方法简述
2010-12-1 11:06| 发布者: UFWNLi| 查看: 316| 评论: 0
摘要: 土石方工程的施工过程包括:土石方开挖、运输、填筑与压实等。由于土石方工程量大、劳动繁重,施工时应尽可能采用机械化施工,以减轻繁重的体力劳动,加快施工进度,降低工程造价。   推土机施工   推土机 ...
  推土机施工
  推土机由拖拉机和推土铲刀组成,是一种自行式的挖土、运土工具。按铲刀的操作方式分,推土机有索式和液压式。按推土机行走方式分,推土机有履带式和轮胎式。推土机的经济运距在100m以内,以30~60m为最佳运距。推土机的特点是操作灵活、运输方便,所需工作面较小,行驶速度较快,易于转移。推土机可以单独使用,也可以卸下铲刀牵引其他无动力的土方机械,如拖式铲运机、松土机、羊足碾等。使用推土机推土的几种施工方法。
  1.下坡推土法
  推土机顺地面坡势进行下坡推土,可以借机械本身的重力作用,增加铲刀的切土力量,因而可增大推土机铲土深度和运土数量,提高生产效率,在推土丘、回填管沟时,均可采用。
  2.分批集中,一次推送法
  在较硬的土中,推土机的切土深度较小,一次铲土不多,可分批集中,再整批地推送到卸土区。应用此法,可使铲刀的推送数量增大,缩短运输时间,提高生产效率12%一18%。
  3.并列推土法
  在较大面积的平整场地施上巾,采用2台或3台推土机并列推土。能减少土的散失,因为2台或3台单独推土时,有四边或六边向外撒土,而并列后只有两边向外撒土,一般可使每台推土机的推土量增加20%。并列推土时,铲刀间距15~30cm.并列台数不宜超过4台,否则互相影响。
  4.沟槽推土法
  就是沿第一次推过的原槽推土,前次推土所形成的土埂能朋止土的散失,从而增加推运量。这种方法可以和分批集中、一次排送法联合运用。能够更有效地利用推土机,缩短运土时间。
  5.斜角推土法
  将铲刀斜装在支架上,与推土机横轴在水平方向形成一定角度进行推土。一般在管沟回填且无倒车余地时可采用这种方法。
5
