EPS外墙保温施工工艺
2009-5-17 21:17| 发布者: zQbx1c| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 1. 1. 5 玻璃丝布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放平整,避免相互交错摆放。   2. 1基层处理   2. 1. 1 做EPS外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m靠尺检测,其平整度≤3m ...
1. 1. 5玻璃丝布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放平整,避免相互交错摆放。
  2. 1基层处理
  2. 1. 1做EPS外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m靠尺检测,其平整度≤3mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1:2水泥砂浆找平。
  3. 1. 2基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。
  2. 1. 3墙外的消防梯、水落管、防盗窗预埋件或其它预埋件、进口管线或其它预留洞口,应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。
  3. 1施工要求:
  3. 1. 1 施工温度不应低于5℃,而且施工完成后,24小时内气温高于5℃。夏季高温时,不宜在强光下施工。
  4. 1. 2 5级风以上或雨天禁止作业。
  4. 1. 3抹找平层前,抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。
  3. 1. 4找平层用1:3水泥砂浆。
  3. 1. 5窗口,窗膀水平角及垂直角要挂线施工。
  4. 1科龙EPS外墙保温系统的施工
  4. 1. 1施工程序
  基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗膀挂线→基层墙体湿润→配制聚合物砂浆,挑选EPS板→粘贴EPS板→ EPS板塞缝,打磨、找平墙面→配制聚合物砂浆→EPS板面抹聚合物砂浆,门窗洞口处理,粘贴玻纤网,面层抹聚合物砂浆→找平修补,嵌密封膏→外饰面
  4. 1. 2粘贴EPS板
  4. 1. 2. 1工具明细
  1. 锯条或刀锯
  2. 打磨EPS板的粗砂纸挫子或专用工具
  3. 小压子或铁勺
  4. 铝合金靠尺
  5. 铁卷尺
  6. 线绳、线坠
  7. 墨斗
  4. 1. 2. 2配料工具
  1. 铁灰槽(建议1m×0.4m×0.3m)
  2. 小铁平锹
  3.提漏(1kg/个或5kg/个)
  4.塑料桶(建议能装15kg水泥作为量桶)
  5.铁筛网(16目)
  4. 1. 2. 3粘贴聚苯乙烯板(EPS板)
  1.配制聚合物砂浆必须有专人负责,以确保搅拌质量。
  2.把桶盖逆时针旋转打开,用搅拌器或其它工具将粘结剂重新搅拌,避免粘结剂出现分离现象,搅拌适度,以免出现质量问题。
  3. 聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:425#普通硅酸盐水泥:砂子(用16目筛底):=1:1.88:4.97(重量比)
  4. 将水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合,搅拌均匀后按配合比加入粘结剂,进行搅拌,
  5. 搅拌必须均匀,避免出现离析,呈粥状。根据和易性可适当加水,加水量为粘结剂的5%.
  6. 水为混凝土用水。
  7. 聚合物砂浆应随用随配,配好的聚合物砂浆最好在1小时之内用光。聚合物砂浆应于阴凉放置,避免阳光曝晒。
  8. 聚苯板粘贴前若墙体干燥应预先撒水湿润。聚苯板自上而下逐步粘贴,贴板前应先挂好垂直线,水平线,跟线贴板。铺好的板为了防止上下滑,用U钩将上下两层拉住临时固定。上下两层板必须错缝搭接,搭接长度不宜小于1/3板长,阴阳角处咬茬搭接。
  9. 聚苯板粘贴时,在苯板上打点,如每块板上(600mm×600mm为例)16个点,边缘点距板边25mm为宜,砂浆点直径为60mm左右,厚度为10mm;粘贴直径100mm,厚度为2-3mm,点中心距为150mm-200mm,粘贴墙体面积为EPS板的30%.
  10. 门窗洞口周边、勒脚、变形缝、女儿墙、其它埋件周边满打聚合物砂浆。带宽60mm,厚度10mm,
  再在聚苯板(600mm×600mm)余下部分涂12个点。粘贴墙体面积为EPS板的50%.
  11. 贴聚苯板时,所有粘结点与基层同时接触,双手用力均匀左右揉 动5-7次,使聚合物砂浆与墙面粘牢。
  12. 粘贴聚苯板时,先从门窗洞口周边开始粘贴,需切割的板块放在中间。
  13. 雨蓬、勒角、变形缝处粘贴时应做翻包处理,将宽度200mm-260mm的标准网与墙面粘结,粘结宽度为70mm.
  14. 基层上粘贴的聚苯板,板与板之间缝隙不得大于2mm,板面垂直、平整,允许偏差不超过3mm,板面高低差不得超过1.5mm.
  15. 粘贴时挤出板侧的聚合物砂浆应用灰刀清除干净。
  16. 对下料尺寸偏差或切割等原因造成的板间小缝,应用聚苯板裁成合适的小片塞入缝中。
  17. 聚苯板粘贴一定面积后,用2m靠尺进行检查,将板压平、压实,进行初步找平,为下一道工序做好准备。
  18. 待苯板粘贴24小时后方可进行打磨,用粗砂纸挫子或专用工具对整个墙面打磨一遍,打磨时不要沿板缝平行方向,而是作轻柔圆周运动将不平处磨平,墙面打磨后,应将聚苯板碎屑清扫干净,随磨随用2m靠尺检查平整度。
  19. 网布必须在聚苯板粘贴24小时以后进行施工,并保证先安排朝阳面抹布工序。
  20. 女儿墙压顶或凸出物下部,应预留5 mm缝隙,便于网格布嵌入。
  21. 装饰分格条须在EPS板粘贴24小时后用分隔线开槽器挖槽。
  22. EPS板板边除有翻包网格布的可以在EPS板侧面涂抹聚合物砂浆,其他情况均不得在EPS板侧面涂抹聚合物砂浆。
  4. 1. 3粘贴玻璃纤维网格布
  4. 1. 3. 1工具明细
  1.铁灰槽(建议1m×0.4m×0.3m) 8.刀或剪刀
  2.小铁平锹 9.铁抹子
  3.提漏(1kg/个或5kg/个) 10.木靠尺
  4.塑料桶(建议能装15kg水泥作为量桶) 11.线绳、线坠
  5.铁筛网(18目) 12.刷子
  6.小压子 13.分格线开槽器
  7、木板条(截面为25mm×15mm×10mm)
  4. 1. 3. 2粘贴玻璃纤维网格布方法
  1. 配制聚合物砂浆必须专人负责,以确保搅拌质量。
  2. 把桶盖逆时针旋转打开,用搅拌器或其它工具将粘结剂重新搅拌,避免粘结剂出现分离现象,搅拌适度,以免出现质量问题。
  3. 聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:425#硫铝酸盐水泥:砂子(用18目筛底):=1:1.88:3.25(重量比)。
  4. 水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合,搅拌均匀后按配合比加入粘结剂,进行搅拌,搅拌必须均匀,避免出现离析,呈粥状。根据和易性可适当加水。
  5. 水为混凝土用水。
  6. 聚合物砂浆应随用随配,配好的聚合物砂浆最好在1小时之内用光。聚合物砂浆应于阴凉放置,避免阳光曝晒。
  7. 按预先需要长度、宽度从整卷玻纤网布上剪下网片,留出必要的搭接长度或重叠部分的长度。
  8. 在干净平整的地方剪断,下料必须准确,剪好的网布必须卷起来,不允许折叠,不允许踩踏。
  9. 在建筑物阳角处做加强层,加强层应贴在最内侧,每边150mm.
  10. 涂抹第一遍聚合物砂浆时,应保持EPS板面干燥,去除板棉有害物质或杂质。
  11. 在聚苯板表面刮上一层聚合物砂浆,所刮面积应略大于网布的长或宽,厚度应一致约为2mm,除有包边要求者外,聚合物砂浆不允许涂在聚苯板侧边。
  12. 刮完聚合物砂浆后,应将网布置于其上,网布的弯曲面朝向墙,从中央向四周施抹涂平,使网布嵌入聚合物砂浆中,网布不应皱折,待表面干后,再在其上施抹一层聚合物砂浆,厚度1.0mm,网布不应外露。
  13. 网布周边搭接长度不得小于70mm,在被切断的部位,应采用补网搭接,搭接长度不得小于70mm.
  14. 门窗膀周边应做加强层,加强层网格布贴在最内侧。若门窗框外皮与基层墙体表面距大于50mm,网格布与基层墙体粘贴。若小于50mm需做翻包处理。大墙面铺设的网格布应嵌入门窗框外侧粘牢。
  15. 门窗口四角处,在标准网施抹完后,再在门窗口四角加盖一块200mm×300mm标准网,与窗角平分线成90度角放置,贴在最外侧,用以加强;在阴角处加盖一块200mm长,宽度适窗膀宽度标准的网片,贴在最外侧。
  16. 一层窗台以下,为了防止撞击带来的伤害,应先安置加强型网布,再安置标准型网布。加强网格布应对接。
  17. 安置加强层的施工方法与标准型网布相同。
  18. 墙面粘贴的网格布应覆盖在翻包的网格布上。
  19. 网布自上而下施抹,同步施工先施抹加强型网布,再做标准型网布
  20. 网布粘完后应防止雨水冲刷或撞击,容易碰撞的阳角,门窗应采取保护措施,上料口部位采取防污染措施,发生表面损坏或污染必须立即处理。
  21. 施工后保护层4小时内不能被雨淋。
  22. 保护层终凝后及时喷水养护,昼夜平均气温高于15℃时不得少于48小时,低于15℃时不得少于72小时。
  EPS外墙保温施工工艺(二)(系统二)
  1. 1原材料要求:
  1. 1. 1进入工地的原材料必须有出厂合格证或化验单。
  1. 1.2聚苯乙烯板采用容重18-20kg/m3自熄型板材。摆放平整,防止雨淋及阳光曝晒。
  1. 1. 3水泥为32.5#普通硅酸盐水泥和425#硫铝酸盐水泥,水泥必须有出厂日期,凡有结块现象或出厂日期超过3个月的必须根据化验结果确定如何使用。
  1. 1. 4采用细度模数2.0-2.8,筛除大于2.5 mm颗粒的砂子,其含泥量小于1%. 1.1. 5玻璃丝布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放、平整,避免相互交错摆放。
  2. 1基层处理
  2. 1. 2基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。
  2.1. 3墙外的消防梯、水落管、防盗窗预埋件或其它预埋件、进口管线或其它预留洞口,应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。
  3. 1施工要求:
  2. 1. 1 施工温度不应低于5℃,而且施工完成后,24小时内气温高于5℃。夏季高温时,不宜在强光下施工。
  3. 1. 2 四级风以上或雨天禁止作业。
  3.1. 3抹找平层前,抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。
  3. 1. 4找平层用1:3水泥砂浆。
  4. 1科龙EPS外墙保温系统的施工
  4. 1. 1施工程序
  4. 1. 2粘贴EPS板
  4. 1. 2. 1工具明细
  1.锯条或刀锯
  2.打磨EPS板的粗砂纸挫子或专用工具
  3.小压子或铁勺
  4.铝合金靠尺
  5.铁卷尺
  6.线绳、线坠
  7.墨斗
  4. 1. 2. 2配料工具
  2. 小铁平锹
  3. 提漏(1kg/个或5kg/个)
  4. 塑料桶(建议能装15kg水泥作为量桶)
  5. 铁筛网(16目)
  3.聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:425#普通硅酸盐水泥:砂子(用16目筛底):=1:1.88:4.97(重量比)
  4.将水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合,搅拌均匀后按配合比加入粘结剂,进行搅拌,搅拌必须均匀,避免出现离析,呈粥状。根据和易性可适当加水。
  5.水为混凝土用水。
  6.聚合物砂浆应随用随配,配好的聚合物砂浆最好在1小时之内用光。聚合物砂浆应于阴凉放置,避免阳光曝晒。
  7.聚苯板粘贴前若墙体干燥应预先撒水湿润。聚苯板自上而下逐步粘贴,贴板前应先挂好垂直线,水平线,跟线贴板。铺好的板为了防止上下滑,用U钩将上下两层拉住临时固定。上下两层板必须错缝搭接,搭接长度不宜小于1/3板长,阴阳角处咬茬搭接。
  8.聚苯板粘贴时,在苯板上打点,如每块板上(600mm×600mm为例)16个点,边缘点距板边25mm为宜,砂浆点直径为60mm左右,厚度为10mm;粘贴直径100mm,厚度为2-3mm,点中心距为150mm-200mm,粘贴墙体面积为EPS板的30%.
  9.门窗洞口周边、勒脚、变形缝、女儿墙、其它埋件周边满打聚合物砂浆。带宽60mm,厚度10mm,再在聚苯板(600mm×600mm)余下部分涂12个点。粘贴墙体面积为EPS板的50%.
  10. 贴聚苯板时,所有粘结点与基层同时接触,双手用力均匀左右揉动5-7次,使聚合物砂浆与墙面粘牢。
  11. 粘贴聚苯板时,先从门窗洞口周边开始粘贴,需切割的板块放在中间……
  12. 雨蓬、勒角、变形缝处粘贴时应做翻包处理,将宽度200mm-260mm的标准网与墙面粘结,粘结宽度为70mm.
  13. 基层上粘贴的聚苯板,板与板之间缝隙不得大于2mm,板面垂直、平整,允许偏差不超过3mm,板面高低差不得超过1.5mm.
  14. 粘贴时挤出板侧的聚合物砂浆应用灰刀清除干净。
  15. 对下料尺寸偏差或切割等原因造成的板间小缝,应用聚苯板裁成合适的小片塞入缝中。
  16. 聚苯板粘贴一定面积后,用2m靠尺进行检查,将板压平、压实,进行初步找平,为下一道工序做好准备。
  17. 待苯板粘贴24小时后方可进行打磨,用粗砂纸挫子或专用工具对整个墙面打磨一遍,打磨时不要沿板缝平行方向,而是作轻柔圆周运动将不平处磨平,墙面打磨后,应将聚苯板碎屑清扫干净,随磨随用2m靠尺检查平整度。
  18. 网布必须在聚苯板粘贴24小时以后进行施工,并保证先安排朝阳面抹布工序。
  19. 女儿墙压顶或凸出物下部,应预留5 mm缝隙,便于网格布嵌入。
  20. 装饰分格条须在EPS板粘贴24小时后用分隔线开槽器挖槽。
  21. EPS板板边除有翻包网格布的可以在EPS板侧面涂抹聚合物砂浆,其他情况均不得在EPS板侧面涂抹聚合物砂浆。
  4. 1. 3粘贴玻璃纤维网格布
  4. 1. 3. 1工具明细
  1. 450转/分电动手提搅拌器
  2. 小铁平锹
  3. 提漏(1kg/个或5k/个)
  4. 塑料桶(建议能装25kg水泥作为量桶)
  5. 刷子
  6. 小压子
  7. 木板条(截面为25mm×15mm×10mm)
  8. 刀或剪刀
  9. 铁抹子
  10. 木靠尺
  11. 线绳、线坠
  12. 分格线开槽器
  1.配制聚合物砂浆必须专人负责,以确保搅拌质量。
  2.用螺丝刀或启盖器打开装料桶,用电动手提搅拌器先搅拌一下,使其上下均匀一致。
  3.聚合物砂浆配合比为(重量比):KL粘结剂:425#快硬硫铝酸盐水泥=1:1.1
  4.准备一个干净的塑料桶,如使用过的胶桶。
  5.将KL粘结剂从胶桶中取出1/2,在余下的1/2KL粘结剂中一小部分一小部分地加入硫铝水泥或425#快硬硫铝酸盐水泥,边加边搅拌,每加一小部分后都要充分搅拌,不能一次加入过多水泥,更不能一次性加入全部水泥,水泥按配合比加入,同时应避免过度搅拌出现离析,根据施工环境及和易性要求,可适当少量加水,加水量不能超过粘结剂量的5%.
  6.聚合物砂浆初次搅拌后,静停5分钟后,再次搅拌,从而打破初始组合,使其和易性更佳。
  7.配好的聚合物砂浆应于阴凉、通风放置,避免阳光曝晒,聚合物砂浆应随用随配,一次不要调配很多,配好的聚合物砂浆在2小时(25℃)内用完。
  8.按预先需要长度、宽度从整卷玻纤网布上剪下网片,留出必要的搭接长度或重叠部分的长度。
  9.在干净平整的地方剪断,下料必须准确,剪好的网布必须卷起来,不允许折叠,不允许踩踏。
  10. 建筑物阳角处做加强层,加强层应贴在最内侧,每边150mm.
  11. 涂抹第一遍聚合物砂浆时,应保持EPS板面干燥,去除板面有害物质或杂质。
  12. 在聚苯板表面刮上一层聚合物砂浆,所刮面积应略大于网布的长或宽,厚度
  13. 刮完聚合物砂浆后,应将网布置于其上,网布的弯曲面朝向墙,从中央向四周施抹涂平,使网布嵌入聚合物砂浆中,网布不应皱折,待表面干后,再在其上施抹一层聚合物砂浆,厚度1.0mm,网布不应外露。
  14.网布周边搭接长度不得小于70mm,在被切断的部位,应采用补网搭接,搭接长度不得小于70mm.
  15.门窗膀周边应做加强层,加强层网格布贴在最内侧。若门窗框外皮与基层墙体表面距大于50mm,网格布与基层墙体粘贴。若小于50mm需做翻包处理。大墙面铺设的网格布应嵌入门窗框外侧粘牢。
  16.门窗口四角处,在标准网施抹完后,再在门窗口四角加盖一块200mm×300mm标准网,与窗角平分线成90度角放置,贴在最外侧,用以加强;在阴角处加盖一块200mm长,宽度适窗膀宽度标准的网片,贴在最外侧。
  17.一层窗台以下,为了防止撞击带来的伤害,应先安置加强型网布,再安置标准型网布。加强网格布应对接。
  18.安置加强层的施工方法与标准型网布相同。
  19.墙面粘贴的网格布应覆盖在翻包的网格布上。
  20.网布自上而下施抹,同步施工先施抹加强型网布,再做标准型网布。
  21.网布粘完后应防止雨水冲刷或撞击,容易碰撞的阳角,门窗应采取保护措施,上料口部位采取防污染措施,发生表面损坏或污染必须立即处理。
  22.施工后保护层4小时内不能被雨淋。
  23.保护层终凝后及时喷水养护,昼夜平均气温高于15℃时不得少于48小时,低于15℃时不得少于72小时。
  EPS外墙保温施工工艺(三)(系统三)
  1. 1原材料要求:
  1.1. 1进入工地的原材料必须有出厂合格证或化验单。
  1.1. 2聚苯乙烯板采用容重18-20kg/m3自熄型板材。摆放平整,防止雨淋及阳光曝晒。
  1.1. 3水泥为32.5#普通硅酸盐水泥,水泥必须有出厂日期,凡有结块现象或出厂日期超过3个月的必须根据化验结果确定如何使用。
  1.1. 4采用细度模数2.0-2.8,筛除大于2.5 mm颗粒的砂子,其含泥量小于1%.
  1.1. 5玻璃丝布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放平整,避免相互交错摆放。
  2. 1基层处理
  1. 1. 1做EPS外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m靠尺检测,其平整度≤3mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1:2水泥砂浆找平。
  2.1. 2基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。
  3. 1施工要求:
  3.1. 2 四级风以上或雨天禁止作业。
  3. 1. 4找平层用1:3水泥砂浆。
  4. 1科龙EPS外墙保温系统的施工
  4. 1. 1施工程序
  4. 1. 2粘贴EPS板
  4. 1. 2. 1工具明细
  1.锯条或刀锯
  2.打磨EPS板的粗砂纸挫子或专用工具
  3.小压子或铁勺
  4.铝合金靠尺
  5.铁卷尺
  6.线绳、线坠
  7.墨斗
  4. 1. 2. 2配料工具
  2. 小铁平锹
  3. 提漏(1kg/个或5k/个)
  5. 铁筛网(16目)
  1. 配制聚合物砂浆必须有专人负责,以确保搅拌质量。
  3. 聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:425#普通硅酸盐水泥:砂子(用16目筛底):水=1:1.88:4.97(重量比)
  4. 将水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合,搅拌均匀后按配合比加入粘结剂,进行搅拌,搅拌必须均匀,避免出现离析,呈粥状。根据和易性可适当加水,加水量为粘结剂的5%.
  5. 水为混凝土用水。
  7. 聚苯板粘贴前若墙体干燥应预先撒水湿润。聚苯板自上而下逐步粘贴,贴板前应先挂好垂直线,水平线,跟线贴板。铺好的板为了防止下滑,用U钩将上下两层拉住临时固定。上下两层板必须错缝搭接,搭接长度不宜小于1/3板长,阴阳角处咬茬搭接。
  8. 聚苯板粘贴时,在苯板上打点,如每块板上(600mm×600mm为例)16个点,边缘点距板边25mm为宜,砂浆点直径为60mm左右,厚度为10mm;粘贴直径100mm,厚度为2-3mm,点中心距为150mm-200mm,粘贴墙体面积为EPS板的30%.
  9. 门窗洞口周边、勒脚、变形缝、女儿墙、其它埋件周边满打聚合物砂浆。带宽60mm,厚度10mm,再在聚苯板(600mm×600mm)余下部分涂12个点。粘贴墙体面积为EPS板的50%.
  11. 粘贴聚苯板时,先从门窗洞口周边开始粘贴,需切割的板块放在中间。
  4. 1. 3粘贴玻璃纤维网格布
  4. 1. 3. 1工具明细
  1. 450转/分电动手提搅拌器
  2. 小铁平锹
  3. 提漏(1kg/个或5k/个)
  5. 刷子
  6. 小压子
  8. 刀或剪刀
  9. 铁抹子
  10. 木靠尺
  11. 线绳、线坠
  12. 分格线开槽器
  2. 聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:水=5:1(重量比)。
  3. 准备一个干净塑料桶,容积为25Kg.
  4. 水为混凝土用水。
  5. 按配合比在塑料桶内注入清水,将塑料编织袋拆开,取出粉状粘结剂,称其重量,先往水中加入1/2粘结剂开始搅拌,余下的1/2粘结剂边加边搅拌,每加入一小部分后都要充分搅拌,不能一次加入过多粘结剂,更不能一次加入全部粘结剂,应避免过度搅拌出现离析。
  9. 在建筑物阳角处做加强层,加强层应贴在最内侧,每边150mm. 10. 涂抹第一遍聚合物砂浆时,应保持EPS板面干燥,去除板面有害物质或杂质。
  EPS外墙保温施工工艺(四)(系统四)
  1. 1原材料要求:
  1.1.2聚苯乙烯板采用容重18-20kg/m3自熄型板材。摆放平整,防止雨淋及阳光曝晒。
  1. 1. 3水泥为425#普通硅酸盐水泥,水泥必须有出厂日期,凡有结块现象或出厂日期超过3个月的
  必须根据化验结果确定如何使用。
  1. 1. 4采用细度模数2.0-2.8,筛大于2.5 mm颗粒的砂子,其含泥量小于1%.
  2. 1基层处理
  3. 1施工要求:
  3. 1. 2 5级风以上或雨天禁止作业。
  3. 1. 4找平层用1:3水泥砂浆。
  4. 1科龙EPS外墙保温系统的施工
  4. 1. 1施工程序
  4. 1. 2粘贴EPS板
  4. 1. 2. 1工具明细
  1.锯条或刀锯
  2.打磨EPS板的粗砂纸挫子或专用工具
  3.小压子或铁勺
  4.铝合金靠尺
  5.铁卷尺
  6.线绳、线坠
  7.墨斗
  4. 1. 2. 2配料工具
  2.小铁平锹
  3.提漏(1kg/个或5kg/个)
  5.铁筛网(16目)
  4. 1. 2. 3粘贴科龙板
  6. 水为混凝土用水。
  8. 科龙板粘贴前若墙体干燥应预先撒水湿润。科龙板自下而上逐步粘贴,贴板前应先挂好垂直线,水平线,跟线贴板。上下两层板必须错缝搭接,搭接长度为1/2板长,阴阳角处咬茬搭接。
  9. 科龙板粘贴时,在苯板上打点,如每块板上(600mm×1200mm为例)32个点,边缘点距板边25mm为宜,砂浆点直径为60mm左右,厚度为10mm;粘贴直径100mm厚度为2-3mm,点中心距为150mm-200mm,粘贴墙体面积为EPS板的30%.
  10. 门窗洞口周边、勒脚、变形缝、女儿墙、其它埋件周边满打聚合物砂浆。带宽60mm,厚度10mm,再在科龙板(600mm×1200mm)余下部分涂28个点。粘贴墙体面积为EPS板的50%.
  11. 贴科龙板时,所有粘结点与基层同时接触,双手用力均匀左右揉动5-7次,使聚合物砂浆与墙面粘牢。
  12. 粘贴科龙板时,先从门窗洞口周边开始粘贴,需切割的板块放在中间。
  14. 基层上粘贴的科龙板,板与板之间缝隙不得大于2mm,板面垂直、平整,允许偏差不超过3mm,板面高低差不得超过2mm.
  17. 科龙板粘贴一定面积后,用2m靠尺进行检查,将板压平、压实,进行初步找平,为下一道工序做好准备。
  18. 网布必须在科龙板粘贴24小时以后进行施工。
  20. 装饰分格条须在科龙板粘贴24小时后用分隔线开槽器挖槽。
  21. 科龙板板边除有翻包网格布的可以在科龙板侧面涂抹聚合物砂浆,其他情况均不得在科龙板侧面涂抹聚合物砂浆。
  4. 1. 3粘贴玻璃纤维网格布
  4. 1. 3. 1工具明细
  1. 450转/分电动手提搅拌器
  2. 小铁平锹
  3. 提漏(1kg/个或5k/个)
  5. 刷子
  6. 小压子
  8. 刀或剪刀
  9. 铁抹子
  10. 木靠尺
  11. 线绳、线坠
  12. 分格线开槽器
  4. 水为混凝土用水。
  6. 聚合物砂浆初次搅拌后,静停5分钟后,再次搅拌,从而打破初始组合,使其和易性更佳。
  7. 配好的聚合物砂浆应于阴凉、通风放置,避免阳光曝晒,聚合物砂浆应随用随配,一次不要调配很多,配好的聚合物砂浆在2小时(25℃)内用完。
  8. 按预先需要长度、宽度从整卷玻纤网布上剪下网片,留出必要的搭接长度或重叠部分的长度。
  9. 在干净平整的地方剪断,下料必须准确,剪好的网布必须卷起来,不允许折叠,不允许踩踏。
  10. 在科龙板接缝处粘贴自粘胶带,每块板搭接70 mm.
  11. 建筑物阳角处及门窗膀周边做二布三浆保护层,每边150mm.
  12. 涂抹第一遍聚合物砂浆时,应保持科板板面干燥,去除板面有害物质或杂质。
  13. 刮完聚合物砂浆后,应将网布置于其上,网布的弯曲面朝向墙,从中央向四周施抹涂平,使网布嵌入聚合物砂浆中,网布不应皱折。
  14. 在科龙板表面上均匀涂抹一层聚合物砂浆,厚度1.0mm.
  15. 除有包边要求者外,聚合物砂浆不允许涂在科龙板侧边。
  16. 网布周边搭接长度不得小于70mm,在被切断的部位,应采用补网搭接,搭接长度不得小于70mm.
  17. 若门窗框外皮与基层墙体表面距大于50mm,网格布与基层墙体粘贴。若小于50mm需做翻包处理。
  18. 在门窗口四角加盖一块200mm×300mm标准网,与窗角平分线成90度角放置,贴在最外侧,用以加强;在阴角处加盖一块200mm长,宽度适窗膀宽度标准的网片,贴在最外侧。
  19. 网布自上而下施抹。网布粘完后应防止雨水冲刷或撞击,容易碰撞的阳角,门窗应采取保护措施,上料口部位采取防污染措施,发生表面损坏或污染必须立即处理。
  20. 施工后保护层4小时内不能被雨淋。
5
