转换层结构施工重点及要点
2009-5-4 21:11| 发布者: p64iyb2k| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 一、概述 为获取较大得使用空间及较好的效果,各种工程均不同的采用大跨度梁来设计施工,根据不同设计有钢筋砼梁、予应力梁、密肋楼板等,相对于大跨度设计来说,普通钢筋梁因钢筋的受力限制为满足要求必 ...
一、概述
为获取较大得使用空间及较好的效果,各种工程均不同的采用大跨度梁来设计施工,根据不同设计有钢筋砼梁、予应力梁、密肋楼板等,相对于大跨度设计来说,普通钢筋梁因钢筋的受力限制为满足要求必然要从梁的高度、宽度及钢筋加密上考虑,予应力梁因内部钢绞丝可以予加内力,所以虽然可以减少梁的高度,但造价上又无优点。而主楼与附楼之间转换层梁不仅承受上部主要荷载,而且对抗震有更高的要求,因此在转换层设计上都采取特殊处理,对普通钢筋砼楼板来说,钢筋设计通常较密、体量较大,因此施工中必然存在很大的难点。
二、工程概况
本工程为润德文化大厦工程,项目位于解放路如意街解放剧院(历下区政府对面),呈梯型,长度约70米,宽约45~60米,高约40米,局部高13层,地下二层,地上十三层,结构形式为框架结构,
根据结构设计,在转换层四层D12、B10、B9轴线设计有三架梁尺寸800*3630,配筋上层筋12φ25,下层筋36φ32(B10轴处梁为50φ32)箍筋φ12@100(8),距地高度10.87~15.2,梁底标高为三层梁底。
各架梁重量参数
长度
主筋
箍筋
构造筋
砼
KDL4-13(1)
17.2m
上层12φ25
下层36φ32
φ12@100(8)
32φ16
48.16m3
KDL4-12(1)
18.3m
上层12φ25
下层50φ32
φ12@100(8)
32φ16
51.24m3
KDL4-11(1)
20m
上层12φ32
下层36φ32
φ12@100(8)
32φ16
58.08m3
注:结构设计由北京新纪元建筑设计有限公司设计
三、施工技术措施
根据设计要求,该三架梁必须一次性浇注,因此该部分施工碰到主要难点为:①梁跨度大、重量大,梁下支撑必须安全可靠;②该梁为转换层梁连接三、四两层,况且不允许留设施工缝,导致两层梁板必须一次性浇注,施工中模板支设及砼浇注必须到位;③梁的体量大钢筋密,同时牵涉到其中两层6.5m高柱子必须一次性浇注,在梁柱接点柱砼的振捣为本工程的一大难点,因此必须有可靠的技术措施来保证施工的质量。
1、 施工缝的留设
根据大梁的受力及现场实际情况,设计要求三架大梁需一次性浇注,故考虑在三层顶楼板上留设水平施工缝,施工缝留置在每架梁边50mm处,用钢丝网作为施工缝处模板,这样可以提前将下层梁两侧梁板砼浇注,待砼凝固后可以为上层模板支撑提供工作面。
2、砼浇注顺序
三层KZZ12、KZZ10、KZZ24 、KZ12砼先浇注至大梁底(标高9.74)留设水平施工缝,待大梁与四层顶板模板、钢筋完成后,与四层梁柱一次性浇注至顶(9.74~14.37)
3、 模板支撑:
三层模板支撑架采取梁下加密设置,立杆间距@400*400;板下立杆间距@600*600,具体型式详见附图;
三层以下在梁下部位采取集中支撑直至底板,使荷载直接传至基础。
四层模板支撑架立杆间距@1200*1200
经测算,该支撑强度、刚度和稳定性均符合使用要求。
4、钢筋绑扎
4.1、施工工艺流程图如下:
支设梁底 搭设箍筋施工操作架 布置箍筋 搭设箍筋限位架 穿下层钢筋 绑扎上层钢筋 拆箍筋操作架穿腰筋 拆限位架、合梁侧模
4.2 因三层KZ10、KZZ12、KZZ24、KZ12第一次浇注至大梁底,根据设计及图集规定,大梁上层钢筋需弯锚在梁底下1倍的锚固长度,因此浇注砼前必须将梁上层层钢筋绑扎固定完毕。
同时按原设计,大梁KZL4-13下铁布置36φ32(4/10/11/11)、KZL4-12下铁布置50φ32(8/10/10/11/11)、KZL4-11下铁布置36φ32(4/10/11/11),梁钢筋直接锚入1200方柱内(主筋为48φ32),钢筋布置形式如图所示:
在施工中,必须提前考虑钢筋的布置,在绑扎下层柱子施工就需严格控制柱筋的间距,根据大梁设计方案使柱间距能满足施工要求。
5、砼浇注
5.1 浇注准备
该三架梁所需混凝土全部采用预拌混凝土,标号C40,方量约180m3,混凝土供应必须全部采用一家混凝土搅拌站作为预拌混凝土供应商,并提前考虑该供应商的供应能力,在施工前预先通知其作好一次性供应三架大梁砼量的准备,充分考虑时间因素,保证浇注过程中不中断,必须一次性浇注到位。
因考虑该三架梁高度较高,钢筋稠密,底部砼振捣很难达到密实,因此,根据现场情况,在大梁下部1m高度范围内采用新型材料---免振砼,以确保砼质量,每架梁约需免振砼方量16 m3,在砼浇注前提前通知搅拌站,作好该方面的准备工作,并由现场施工员控制好砼的发车时间。
5.2现场浇注
选派责任心强的人员组织施工,两台泵车从两两侧向中间浇注,自然流淌,分层振实。浇注重点必须确保大梁底及下层柱子的砼振捣密实,施工前提前在梁柱节点处用工具为振动棒找到可以插下的空隙,并且派人在下采用振动棒轻柱模周边,确保振捣密实。
四、施工效果
砼浇注过程模板支撑安全可靠,经现场人员每十分钟测试一次梁底沉降结果来看,最大下降未超过20mm,完全符合要求,保证了混凝土浇注的顺利进行,确保了工程质量。
砼浇注完成后,龄期达到拆模后,砼表观完好,振捣密实,无蜂窝麻面,梁柱节点方正,达到要求标准,龄期达到后经现场回弹强度均达到设计标准。
五、综述
通过此次施工,在超高、大跨度支撑上积累了丰富的经验,为类似施工提供了相关数据储备。同时通过此次大体量梁施工,对大跨度梁的钢筋绑扎、砼浇注均有了足够认识,丰富了相关技术知识。
六、参考文献
1、混凝土泵送技术规程(JGJ/T 10-95)
2、施工手册
5
