塑胶地面基层水泥自流平施工技术
2009-5-2 11:21| 发布者: 8S83ip| 查看: 442| 评论: 0
摘要: 塑胶地面越来越广泛地应用于医院、办公、室内运动场所等建筑地面中,优质的塑胶地面具有耐磨、防干滑、防湿滑、整体性好,花色多样、吸音效果好、易维护和打理等优点,但也有其难“伺候”的一面——对基层的平整度要 ...
塑胶地面越来越广泛地应用于医院、办公、室内运动场所等建筑地面中,优质的塑胶地面具有耐磨、防干滑、防湿滑、整体性好,花色多样、吸音效果好、易维护和打理等优点,但也有其难“伺候”的一面——对基层的平整度要求高。不够平整的塑胶地面在光线的照射下,凹下或突起的视觉缺陷会被放大,塑胶地面的美感也就大打折扣,甚至让人大失所望,我们图片上的优质效果是建立在高度平整的基础上。如何作到“高度平整”呢?一般的水泥砂浆找平工艺难以达到,需要在其基础上做二次精找平——水泥自流平。下面以福大某排练及艺术展厅的地面为例,介绍自流平水泥的施工技术。
1 工程概况
福大某排练及艺术展厅房间尺寸为15m×15.8m ,设计地面材料为塑胶地面,实际选用的材料为“洁福”牌3.85mm厚塑胶吸音地板。主体方完成水泥砂浆找平后,塑胶地面的专业施工队伍进场,一检查就提出原找平层(基层)不满足塑胶地板的要求,平整度差,局部起砂,需对基层进行处理,并增作水泥自流平精找平。
2 材料介绍
2.1 自流平水泥:自流平水泥是由水泥、精制骨料及添加剂经一定工艺加工而成,在现场加水搅拌后即可使用的单组分高强、速凝材料。它具有以下特点:
(1)、与水混合后,具有很强的流动性,无需反复抹平等操作就能自动流平。
(2)、稠度低,铺摊迅速,施工速度快。
(3)、硬化快且早强,提高工作效率。
(4)、提高基层强度,防止开裂。
(5)、所有材料在工厂中采用自动化的生产线完成配比及充分搅拌,所以其成分配兑比例准确,质量均匀恒定。
2.2 界面剂(底油):在水泥自流平施工前,需在基层加刷一道界面剂(底油),它能大大提高自流平水泥在施工中及施工后的性能,主要体现在以下几个方面:
(1)、降低基层孔隙率。基层孔隙率过高会吸收自流平中的水分,造成过早快干而强度低。
(2)、粘住残余的粉尘,提高基层强度。
(3)、保证基层地面和自流平材料有很好的粘结。
(4)、提高自流平的表面效果,大大减少表面针眼等缺陷。
(5)、具有一定程度的防潮功能。
3 施工的前提条件
3.1 基层强度:开始铺设自流平工作之前要初步目测检查基层强度,通常一把螺丝刀或一把锁匙就可以评估基层的表面强度,如果用工具刮地面时会轻易刮出痕迹,这表示基层表面强度低,需进行更彻底的检查及整改。具体强度数值标准,笔者认为可根据《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)5.2.4条,水泥砼垫层兼面层强度等级不应小于C15;5.3.3条,水泥砂浆面层的体积比(强度等级)必须符合设计要求,且体积比应为1:2,强度等级不应小于M15[1]。
3.2 基面平整度:用2m靠尺和楔形塞尺检查,平整度偏差≤5mm。
3.3 基面标高:用水准仪检查,标高偏差≤10mm。
3.4 基层含水率:不超过6%。
3.5 施工环境温湿度:温度10℃~30℃之间,相对湿度≤75%。
4 施工流程及施工中注意事项
4.1基层处理
4.1.1 初步清扫垃圾。
4.1.2 用专用铲刀将地面上原有的石膏、油漆、水泥硬块等突起物铲除。
4.1.3 测量地面标高及平整度,将地表上特别高出的地方用粉笔圈出,以便打磨机在此局部高处进行精磨。对局部凹下较多的部位,需先凿毛基层后再用水泥砂浆掺107胶或细石砼填平。
4.1.4 待新填补的水泥砂浆或细石砼找平层达到一定强度后(约3天时间),用打磨机将整个地面打磨一遍,以确保地面没有突起物和松动的地表。
4.1.5 用扫帚将地面及各个角落清扫干净。
总之,基层表面必须洁净、结实、干燥,没有结构上的裂缝等缺陷,没有任何影响粘结的东西。
4.2 涂刷界面剂(底油)
福大某排练及艺术展厅采用的是“积佳”牌多功能界面剂,其状态为乳液形,其消耗量约100g/m2,涂布率约10m2/kg。界面剂的施工过程有以下几个步骤:
4.2.1 根据不同的生产厂商的要求,底油中可适当加一些水,加水的比例请根据厂商的建议来进行,加水后务必进行充分的搅拌。
4.2.2 先用小刷子从墙边或四周开始施工。
4.2.3 大面积施工时,用不掉毛的滚筒将底油按照厂商提供的使用量均匀地涂在地表。特别干燥或孔隙率大的地面可涂刷两次,间隔时间根据底油的变色情况来确定。一般晾置时间为2~6小时。
4.3 自流平施工:
在底涂(界面剂)已被基层吸收,半干状态时(约底涂施工后2~6小时),开始自流平施工。自流平的施工过程有以下几个步骤:
4.3.1 搅拌:搅拌之前的准备工作一定要做充分,一组施工人员最好备用多个水桶,其中三个用来搅拌,一个用来量水,一个用来盛水,量水的水桶一定要精确,各个生产厂家的自流平配比不尽相同,请严格按照厂家提供的水配比要求。如:“积佳”水泥自流平,其包装为:25kg/袋;水配比为:25kg粉:6.3升水,消耗量为:约1.5kg/m2/mm。施工时将6.3升清水倒入大桶中,然后慢慢加入一包自流平,用搅拌器搅拌。搅拌器的功率宜大于1000瓦,并且可调速,先放在低速挡上,因刚开始搅拌时需较大的离心力,待水泥完全溶入水中后,可放在中速档上,再搅拌2~3分钟,直至混合料成均匀无团的浆状。需强调的是:正确的加水量是自流平工作的基本要求,如果加水量过低,混合液流动性差,施工后的地面效果比预计的差,如果加水量过高,会造成材料离析,强度低、开裂等一系列恶劣的后果,所以应严格控制水灰比。
4.3.2 自流平:混合料的可施工时间约20分钟,因此自流平水泥搅拌完成后,应尽快从桶中倒入施工现场,均匀地铺开,施工人员可穿钉鞋进入施工地面,用专用齿口刮板稍加披刮,以消除倾倒衔接处的不平并控制厚度,厚度一般控制在2~10mm左右。
4.3.3 消泡:在自流平水泥初凝前,用消泡滚筒滚轧地面以排除混合时带入的空气。
4.3.4 养护:自流平施工结束后立即封闭现场,24小时内禁止任何交叉施工。刚涂好的混合料要防止受阳光直射和强风。自流平施工完成后,需5小时后,人方可在上走动,需24小时后,方可在上加铺地板面层,如刷胶铺塑胶地板。
4.3.5 伸缩缝处理:在自流平地面施工结束24小时后,可以用切割机在基层混凝土结构的伸缩缝处切出3mm的伸缩缝,将切割好的伸缩缝清理干净,用弹性密封胶密封填充。
4.3.6 精打磨处理:
完美无缺的自流平施工离不开打磨机。自流平施工完成后,表面可能还会有小的气孔、颗粒及浮尘,这些情况下均需打磨机来做进一步精找平处理 。
另外需说明的是:该材料含有水泥,与水反应时有强碱性,应避免与皮肤和眼睛接触,若不慎与皮肤或眼睛接触后,应立即用水充分冲洗。但完全固化后对健康没有危害。
5 施工验收及质量检查
自流平水泥属新工艺新材料,施工验收尚无行业标准可依,《自流平材料应用技术规程》行业标准正在筹划编写中,基本进程是:2008年6月征求意见稿,2008年9月送审稿,2008年12月报批稿。但笔者认为,根据目前的《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002),结合实践经验,塑胶地面基层水泥自流平地面可以从以下几个方面进行质量检查:
5.1 表观质量:表面密实,颜色较均匀,无波痕、针眼、气泡、麻面、起砂等缺陷。
检验方法:观察检查。
5.2 粘结强度:与基层应粘结牢固,无脱皮、空鼓、裂纹。
检验方法:用小锤轻击和观察检查。
5.3 表面平整度:塑胶面层的铺贴对基层的平整度已完全没有纠偏的能力,因此设计中建筑功能对塑胶地面平整度的要求也就等同于对自流平基层平整度的要求,在设计无明确平整度要求时,可根据《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)4.1.5条,塑料板找平层(相当于本文的塑胶地面水泥自流平基层)表面平整度的允许偏差为≤2mm。
检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
5.4 标高:根据《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)4.1.5条,塑料板找平层标高的允许偏差为不超过±4mm。
检验方法:用水准仪检查。
5.5 坡度:根据《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)4.1.5条,塑料板找平层坡度的允许偏差为不超过0.2%,且最大偏差值不大于30mm。
检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。
6 常见问题的分析与预防措施
6.1 早期开裂:造成早期开裂的原因主要有:风等气流的影响、基层吸水率太快等。避免早期开裂主要要注意涂刷好界面剂,关闭门窗、空调等任何可能造成空气强烈流动的开口。
6.2 火山口:铺设自流平后很快就有可能发现火山口等缺陷,这主要是由于基层没有很好封闭的原因。铺设过程中,水进入基层中的孔隙,孔隙中的空气排出而形成类似“火山口”的孔隙。因此要仔细涂刷界面剂,如果在铺设自流平过程中发现孔隙,可用钢尺刮抹在一定程度上消除孔隙。
6.3 波痕:波痕是自流平施工后,表面象是溪流流过的沙地。这是由于铺设自流平后,自流平从高处流到了低处。因此施工前测量地面标高是必要的,提前去高补低是明智的方法。
6.4 表面强度低:养护期已到,但自流平材料表面却仍可用一把钥匙轻轻划破。最有可能的原因还是加水量过大,甚至已造成离析。务必要保证恰当的加水量,一旦表面强度太低,即使返工量大,资金损失大,松散层也必须去除。
6.5 收缩开裂:收缩开裂出现在自流平养护阶段的后期,呈特有的格栅状形式。当材料收缩受到基层的限制后产生的拉应力导致收缩裂缝产生。收缩裂缝通常是由于环境过于干燥或施工厚度太厚造成的。只要没有空鼓、脱层,收缩裂缝一般无须修补。
6.6 空鼓:若基层和自流平的粘结强度太低,自流平就会和基层脱开,在应力最大的地方产生收缩开裂并形成空鼓。因此要确保基层强度足够高。
7 结语
高精度的自流平水泥基层是高质量的塑胶地面的前提保证。自流平水泥以其施工快捷、简便、安全、无污染等优良性能已广泛应用于工商业地坪、洁净室、医院静音地坪、无尘地坪、抗静电地坪等各个领域,它还是一种既省钱又“酷”的现代地面装修方式:自流平水泥在加上打蜡、涂刷清漆等后续处理之后,成为高度平整、光滑、无缝的整体水泥地面,尽显现代、简约、个性的装修效果。但是高性能的材料还需与高素质的施工队伍相结合,才能打造出完美的作品。在这个工程中,我们没有将自流平这道工序交由主体方施工,而是与塑胶地板一起交由专业地坪施工队伍施工,这样的专业地坪施工队伍经过培训,经过理论和实践的考核,能自觉严格按照施工流程中的各项要求施工,最终收获了令人满意的效果。
5
