建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
ANMA设计法国国防部新的总部建筑(组图)
2012-9-13 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
摘要: ANMA事务所设计的法国国防部新的总部建筑被视作一个“天然的机器”。建筑的立面以水平方向的板条在透明和不透明之间转换,附楼建造在桩子上,屋顶如同一座巨大的折纸手工品,周围则是一座内部庭院。该项目将把法国武 ...
ANMA事务所设计的法国国防部新的总部建筑被视作一个“天然的机器”。建筑的立面以水平方向的板条在透明和不透明之间转换,附楼建造在桩子上,屋顶如同一座巨大的折纸手工品,周围则是一座内部庭院。该项目将把法国武装力量(陆军、空军和海军)的主要机构都汇集在一起。
这座建筑有着最严格的安保标准,并建造了一座卫生中心、餐馆、媒体和体育中心以及托儿所等。作为20年来法国建造的最大的公共建筑,国防部新总部建筑将呈现出武装力量的新形象,强大而且庄严。
这座建筑采用了先进的能源管理系统,超过了近期施行的绿色建筑的能效标准。采暖、制冷和热水供应的80%是通过可持续性能源和技术实现的。弯角的屋顶还建造了三座大型通风口,另外还有辅助的三座小通风口,保证所有的办公室都能够通过天然的方式制冷。7000平方米的屋顶还可以收集太阳能,每年每平米可发电10kW,这也是巴黎最大的太阳能屋顶。这座建筑每年有10个月可以采用天然方式自动运行,符合法国HQE®标准,相当于LEED认证。
该项目从今年2月开始建造,计划在2015年9月完工,总内部空间面积为14.5万平方米,造价约为1.45亿欧元。
(责任编辑:水晶)
