建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬天花会开 第四季也姹紫嫣红
2009-12-3 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 花开三季,已足够骄人,又如何让第四季也姹紫嫣红?温室催就的年宵花,光临没几天就以绝望的姿态枯败。这并不是你的错,重要的是选对花、照料得当,冬季花开并不是奇迹。 冬季里开花品种 除了腊梅、水仙 ...
冬季里开花品种
除了腊梅、水仙、圣诞红等特别品种外,大部分花一进入冬季就基本休眠。但是仍然有些花无论身处南北,无论多么严寒,在冻人的冬季依旧美丽。它们是谁呢?
室内冬季开花品种
风信子:分有红、白、粉红和浅紫4种,正常花期从12月到1月。香气浓郁,可耐受短时霜冻。覆盖风信子的土层厚度决定了开花期,要想在12月至1月开花,选择10~15厘米厚的土层;如果希望再晚些,可用8厘米左右的土层。类似花卉还有番红花、仙客来等。
天竺葵:室内常温下,只要温度达到15℃以上,夜间不低于8℃,见干给水,就可以整个冬季开得喜气洋洋。10℃左右可以维持常绿状态。
天竺葵喜阳光、好温暖、稍耐旱、怕积水。日常管理要剪枝摘心,开花后要剪除残花,以促进新花芽的生长。多次摘心可以促进其增加分枝和孕蕾。类似花卉还有:能从12月开到4月的瓜叶菊。
铁兰:蓝紫色的小花,可从秋季一直开到第二年春天。
生长习性适合室内环境。宜光线充足,土壤要求疏松、排水好的腐叶土或泥炭土,保持盆土湿润,尽量减少浇水。冬季温度不低于10℃。
户外庭院冬花新品
金缕梅系列:落叶灌木,花很大,有香味,依据品种不同可以从11月开到次年2月。
羽衣甘蓝:能耐大雪和零下11℃的低温,为严寒的冬季增添了一丝绿意,引种到北方,不失为冬季优良露地草花。
欧石楠系列:低矮灌木,品种丰富。花期在冬季户外能从12月开至次年4月,花色依据品种不同有玫红、白色等。
给点温暖就绽放
有些花儿,只要将她们带进一定温度的空间,保证每日的自然光照,一样能令她们花开一冬。
茉莉:室内温度达25℃以上,加上多施以钾肥为主的开花肥,就可以减少枝叶徒长催开花。
海棠:最适宜的生长温度为15~22℃,喜温暖、潮湿和半阴的环境,忌高温和水渍;短日照下可提早花期,而冬季的短日照恰好满足其需求。
红掌:盆栽红掌最适生长温度为20~30 ℃,最低温度为14℃。空气湿度是红掌栽培成功的关键,因此,一年四季应多次进行叶面喷水,这样就可以持续开花不断。
杜鹃:冬季杜鹃通常进入休眠期,但如果阳台或者室温达到一定程度,例如在15~25℃之间。即使是夏鹃也会结束休眠,开花不断。冬季的杜鹃需水量不多,一般每隔4到5天浇水 1 次。
扶桑:北方暖屋里,越热越灿烂。需要温度保持在20℃以上,每日光照不少于8小时。建议位置摆放于盛阳的南向窗台或阳台。
蝴蝶兰:在盛花期室内温度应控制在15~18℃之间,加强通风和湿度。北方,不能将花置于暖气上或离暖气过近,勿让阳光直射。浇水水温最好和室温接近,可以经常用喷雾器喷叶子增加湿度。生长期可以施兰花专用肥2000至3000倍液,开花期最好不施肥。
百合:大多数品种性喜凉爽、湿润的半阴环境,较耐寒冷。适宜生长的温度为12~18℃。在冬天即使气温降至3~5℃亦不会冷死。12~25℃正常开花。
