建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
精装房如何辨别地板好坏
2009-12-2 10:18| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要: 表层太薄导致地板有坑 根据赵先生的描述,金鹰艾格地板工程部经理孟范东的判断是——开发商提供的实木复合地板应当为多层实木复合地板。这类地板的表层一般仅为0.6毫米,质量差的可能还达不到这个厚度。因此,有 ...
表层太薄导致地板有坑
根据赵先生的描述,金鹰艾格地板工程部经理孟范东的判断是——开发商提供的实木复合地板应当为多层实木复合地板。这类地板的表层一般仅为0.6毫米,质量差的可能还达不到这个厚度。因此,有人穿高跟鞋等经过或有硬物磕碰后,地板就很可能形成隐形小坑。
至于赵先生所说的味道,如果是木材本身散发的味道就不要紧,但如果是劣质胶水的味道,就不得不防了。因为到了采暖季,地板受热,味道会完全散发出来,有害气体的释放也会随之成倍增加,冬天家庭通风本就减少,这样很可能会导致居住者身体不适。
所以孟范东建议赵先生,向开发商要一下产品的环保证明,并查询一下该品牌的行业地位。如果市场中并无销售或者品牌很弱,为稳妥起见还是将其换掉为好。
三层实木复合相对环保
目前,实木复合地板分为三层实木复合地板和多层实木复合地板。三层实木复合地板是由三层实木单板交错层压而成,其表层为优质阔叶材规格板条镶拼板,材种多用柞木、山毛榉、桦木、水曲柳等;芯层由普通软杂规格木板条组成,材种多用松木、杨木等;底层为旋切单板,材种多用杨木、桦木、松木。而多层实木复合地板是以多层胶合板为基材,以规格硬木薄片镶拼板或单板为面板,层压而成。相对而言,前者工艺要求更高,也更环保和名贵。三层实木地板的结构和稳定性使室内设计有更广阔的发挥空间,它甚至可以取材于整棵树做成长达5米以上的大板,铺装起来大气、自然、有无限延伸的空间感。
另外,优质的三层实木地板其表板厚度可以达到3-5毫米,厚表层大大延长了地板的使用寿命,耐磨损,可翻新重复使用。不仅如此,厚表板可以让设计师在表层做锯痕、敲边、裂纹等更多创意设计,在天然美的基础上彰显个性,这迎合了很多追求品位人士的高端需求。
铺装完毕如何辨别好坏
精装房地板的板材质量和铺装工艺经常遭到业主诟病,那么我们收房后如何鉴别,什么问题又属于“非正常”?其原因是什么?孟范东建议您可从如下几方面为自家地板把脉。
拼装缝是否过多
地板拼接率过高容易导致板面之间出现缝隙,地板和踢脚之间也容易离缝。除了铺装问题外,这也可能是地板伸缩率不合格造成的。
地板是否有高低差
地板本身加工不够精细,铺装时又疏于处理,会造成铺装后板面高低不平,容易藏尘,视觉也不美观。
地板是否有开裂
地板含水率不足,干燥环境下容易出现地板开裂问题。
地板是否有起鼓
安装环境潮湿或地板预留的伸缩缝不够就容易造成地板起鼓,严重的用肉眼即可辨别,较轻微的可通过在走路过程中是否有悬浮感,是否有空响来辨别。
漆膜是否有起泡
漆面地板如果质量不过硬,受潮后漆膜容易起泡。
