建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬季预防厨房火灾 七点注意事项
2009-12-3 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要: 据统计,在北海市,仅2009年11月份,一个消防中队接到厨房起火的报警就有9次,由此可见,厨房起火频繁,我们不能视而不见。消防部门提醒,冬季用火用电增多,特别要注意预防厨房火灾,在日常生活中七个要注意的事项 ...
据统计,在北海市,仅2009年11月份,一个消防中队接到厨房起火的报警就有9次,由此可见,厨房起火频繁,我们不能视而不见。消防部门提醒,冬季用火用电增多,特别要注意预防厨房火灾,在日常生活中七个要注意的事项:
1、如果是商用厨房,那么要加大对厨房员工的消防安全教育,定期或不定期地对其进行消防安全知识培训;建立健全相应的消防安全管理制度,并抓好各项制度的落实。如果是居民厨房,那么要加强消防常识学习,掌握家庭厨房防火和灭火及逃生的方法。
2、厨房用火时,人员要坚守岗位,监督好用火情况。根据火因调查资料介绍,大部分厨房火灾都是在使用明火后人离开所致,所以在厨房操作过程中必须做到人离火熄、电断、气关。
3、使用合格的电线电器及厨具。电器厨具要按说明书操作使用,不得超负荷使用电器,这样必然会减少厨房电器火灾。并且经常检查线路是否完好无损,如发现老化或破旧要及时更换,防止因电线电器陈旧老化发生短路而发生火灾。
4、正确使用液化气。由于液化气的特殊性,使用时必须严格按照正确程序操作,切忌漏气时操作,切忌加热罐体、倒卧罐体操作。
5、如果发现燃气燃油管道或煤气罐输气管道泄漏,首先及时用湿的布料盖住阀门进行关闭,并且迅速打开门窗通风,千万不要使用明火和启动电源开关,防止爆炸。
6、如果在油炸食品的时候,要控制锅里的油量,并注意防止水滴和杂物掉入油锅,防止食油溢出着火。与此同时,油锅加热时应采用温火,严防火势过猛、油温过高造成油锅起火。
7、商用的厨房内应配备一定数量的ABC干粉灭火器和石棉毯,用来扑灭厨房火灾。另外,消防器材应放置在明显部位,以备急时所需。居民的厨房如有条件的也可以配备如些灭火器,以能及时有效的把火灾消灭在初期阶段。
8、定期对厨房内的燃气燃油管道、法兰接头、阀门进行检查,防止泄漏。
