建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
C. F. M?ller事务所为丹麦Aalborg滨水地带设计房屋
2009-11-30 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要: C. F. M?ller事务所设计的60套住房在概念竞赛中得到评委的赞誉,认为“解决了现有和未来主体规划之间的重要问题,并设置了现场可再生能源发电”。C. F. M?ller事务所是5家设计组之一,为丹麦Aalborg滨水地带的旗舰项 ...
C. F. M?ller事务所设计的60套住房在概念竞赛中得到评委的赞誉,认为“解决了现有和未来主体规划之间的重要问题,并设置了现场可再生能源发电”。C. F. M?ller事务所是5家设计组之一,为丹麦Aalborg滨水地带的旗舰项目Housing+做设计。
在经过严格的能效检测后,只有两个项目通过,C. F. M?ller的提案就是其中之一。其中心思想就是尽可能扩大被动能源的创新,并尽可能通过设计来增加发电量。因此,建筑的朝向以及靠近峡湾的特点得到了利用,建筑向Limfjord峡湾倾斜向下,为1200平方米的太阳能板阵列提供了场地,也为60户居民每年提供104400千瓦时的电量。
峡湾为建筑的热泵提供动力,一个宽3米高12米的隔热水箱用来储存白天的能量,随着被动住房解决方案的设定,减少了对能源的需求。太阳能板阵列和热泵提供的能源足够为建筑所用,无需外来资源
4个垂直的低噪声风力涡轮用来为电动车充电。倾斜的建筑结构为公共露台挡风,并为高密度的居住区提供了社区的氛围。
评委会报告推荐了这个方案,并称这是一个“大胆的设想,实现了真正的‘零能源’策略”。
