建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
楼梯地毯铺设方法
2009-11-25 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要: 1. 楼梯地毯的固定方式 1.1 压杆固定 1.2 粘结固定 1.3 卡条 2. 压杆固定式楼梯地毯铺设 2.1 埋设压杆紧固件。每级踏步的阴角各设两个紧固件,以楼梯宽度的中心线对称埋设。紧固件圆孔孔壁离楼梯 ...
1. 楼梯地毯的固定方式
1.1 压杆固定
1.2 粘结固定
1.3 卡条
2. 压杆固定式楼梯地毯铺设
2.1 埋设压杆紧固件。每级踏步的阴角各设两个紧固件,以楼梯宽度的中心线对称埋设。紧固件圆孔孔壁离楼梯踏面和踢面的距离相等,并略小于地毯厚度。
2.2 按每级踏步的踏面、踢面实量宽度之和裁出地毯长度,如考虑更换磨损部位,可知觉预留一定长度。
2.3 由上至下逐级铺设地毯。顶级地毯端部用压条钉于平台上:每级踏步紧固件位置,在地毯上切开小口,让压杆紧固件能从中伸出,然后将金属压杆穿入紧固件圆孔,拧紧调节螺钉。
2.4 须安金属防滑条的楼梯,在地毯固定好后,用膨胀螺钉(或塑料胀管)将金属防滑条固定在踏步板阳角边缘,钉距15~30CM。
3. 粘结固定式楼梯地毯铺设
3.1 按实量尺寸裁割地毯。
3.2 一律采用满刮胶粘结。
3.3 自上而下用胶抹子把粘结剂刮目相看在楼梯的踏面和踢面上,适当晾置后即将地毯粘上,然后用扁铲擀压,使地毯擀平、压实。
3.4 要逐级刮胶、逐级铺设、避免大段刮完胶后再铺地毯,无处落脚。
3.5 如须安装金属防滑条,同压杆固定式。
3.6 铺贴后24H内禁止人流来往。
4. 卡条固定式楼梯地毯铺设
4.1 将倒刺板钉在楼梯踏面我踢面之间阴角的两边,两条倒刺板之间留15MM的间隙,倒刺板上的朝天钉倾向阴角。
4.2 毯垫应覆盖楼梯踏面,并包住阳角,盖在踏步踢面的宽度不应小于15MM。
4.3 地毯按每级踏步踏面与踢面宽度之和加适当预留长度下料。
4.4 顶级地毯端部用压条钉在平台上,然后自上而下逐级铺设。每级踏步阴角处,用扁铲将地毯绷紧后压入两面三刀条倒刺板间的缝隙内。
4.5 预留长度部分,可迭钉在最下一级踏步的踢面上。
