建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
如何治理家装污染?
2009-11-26 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 制污染源。专家表示,要预防家庭装修过程中的室内空气污染,首先要从源头上加以控制。采用符合国家标准的、污染少的装修材料,是降低室内有毒有害气体含量的有效措施。譬如,选用符合环境指标要求的涂料和胶粘剂、无 ...
制污染源。专家表示,要预防家庭装修过程中的室内空气污染,首先要从源头上加以控制。采用符合国家标准的、污染少的装修材料,是降低室内有毒有害气体含量的有效措施。譬如,选用符合环境指标要求的涂料和胶粘剂、无污染或少污染的水性材料,能够大大降低室内空气中苯的含量;购买和使用经过专门烘烤处理的木材类产品,则可有效减少甲醛的释放量。
简约化装修。家庭居室装修应以实用、简约为主,过度装修容易导致污染的叠加效应。如,部分消费者给新居铺设实木地板时,还要在下面加铺一层细木工板,目的是使地板更加平整,踩踏时的脚感更好。但专家表示,从环保角度考虑,这种过度装修其实没有必要,一旦铺垫在下层的细木工板存在质量问题,甲醛等有毒有害气体会透过上层实木地板向外扩散、释放。那时,无论更换或拆除,消费者花费的成本都将很高。
植物绿肺净化。用来点缀居室环境的绿色植物,是净化室内空气的一件利器。例如,长青藤、铁树可吸收苯和有机物,居室内种植吊兰、芦荟等植物可吸收甲醛。有研究表明,在24小时照明的条件下,芦荟可以消灭1立方米空气中90%的甲醛。
空气互换法。空气互换就是通风,室内外空气互换速率越高,降低室内产生的污染物的效果就越好。专家表示,加强通风换气,用室外的新鲜空气来稀释室内的空气污染物,使有毒有害气体浓度降低,改善室内空气质量,是一种最简单、最快捷的家装污染防治方法。
