建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
初秋装修谨防“秋燥”
2009-9-1 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要: 九月,在人们传统观念中是适合装修的好季节。 虽然很多业主能说出“木材不易受潮”、“涂料易干”等一大串好处,但这并不意味着秋季装修就可以安枕无忧。 秋季装修需要注意的典型问题进行了归纳,并总结如下: ...
1.木料干裂;
2.墙漆、壁纸出现开裂。
秋高气爽的好天气,正是人们把9月视为装修“黄金期”的最佳理由。
与此同时,秋季干燥的气候也同样会给装修带来一些负面影响。如果处理不当,会给装修之后的居家生活带来诸多不便。面对金秋装修中一些棘手的问题,采访了装修方面的专家为你解决难题,让你在金秋家装中防患于未然。
木料
秋季空气干燥、秋高气爽,木料在这种气候环境下不宜受潮,油漆、涂料等也比较容易挥发干燥。但如果预防不当,会造成一些麻烦。譬如,如果没有进行适当处理,木料表面就会出现细小裂纹,而且在收边的木线也会收缩,进而影响装饰面板的外观。
专家对策:进行封油处理
据辉力环境艺术设计的设计师常文晖介绍:“在秋季装修时,尽量不要把木料放在通风处。这样做是由于秋季本身气候就比较干燥,如果木料放在通风处进行风干,木料内的水分就会迅速丢失,会出现木料表面干裂,甚至出现细小裂纹。”
那么在初秋之际,如何处理好这些装修过程中所需要的木料呢?据元洲装饰设计师孙燚介绍,应该将运抵现场的木材先用干毛巾擦去浮灰,再连续涂刷两遍清漆进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现裂纹的现象。另外,所有装饰面板都应该放平,在装饰面板的最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,这样可使板材保持平整。切忌装饰面板竖着放,会使面板开裂、起翘。
壁纸
现在越来越多家庭在装修中使用壁纸、壁布等对墙面进行装饰。而在金秋装修中,容易遇到这样的问题:刚刚贴不久的壁纸或壁布在秋天干燥的气候下,可能会出现局部翘起,甚至开裂、脱落等现象。
专家对策:适量补水 自然阴干
“秋燥”是秋天装修最大的隐患之一。因此,秋季在墙面上下的功夫自然与夏季大为不同。
龙发装饰设计师王海波说:“夏季因为空气潮湿,为了让墙面尽快干透而开窗通风。但秋季装修有所不同。如果这时开窗通风,涂料、壁纸都会由于失水,造成收缩变形。所以,秋季不但要给壁纸进行适量的‘补水’,还要让贴好的壁纸、壁布自然阴干。”
东易日盛设计师许雪还特别提醒广大在秋季装修的业主,秋季装修时,壁纸、壁布在铺贴之前要先放在水中充分浸透,然后再刷胶铺贴。
特别提醒
秋季由于气候比较干燥,是火灾的高发期。正因如此,在初秋的居家装修中要特别注意防火。不但要规范操作,而且要把火灾防患于未然。
据东方家园装潢中心设计师张晓蕾介绍,在室内吊顶的材料选择上要采用阻燃材料,而且,在墙面、地面和基层的原材料上也尽量选择非燃或者难燃材料,这样可以有效避免一些火灾隐患。另外,就是要保证现场施工安全。如电路安装、施工、布线等,都要遵守改造规则。
