建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
如何选购合适耐用的吸顶灯
2009-8-27 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 大家知道,吸顶灯安装简易,款式简单大方,赋予空间清朗明快的感觉,并且适合于客厅、卧室、厨房、卫生间等多处照明,很是实用。 怎样为自己家选购一款合适耐用的吸顶灯,博主从一下总结以下几方面经验,希望对有 ...
怎样为自己家选购一款合适耐用的吸顶灯,博主从一下总结以下几方面经验,希望对有需要博友有所帮助。
一、整体效果:通体明亮
把灯打开后,好的吸顶灯通体明亮,没有暗点,而很多瓦数大一点的吸顶灯往往都会避免不了在角落里会有一块黑黑的暗块,影响整体美观度。
二、灯罩选择:亚克力面罩柔软,透光性好
面罩,柔软的比坚硬的透光性好。但要注意边缘不能太薄,不然容易破损。
现在市场上最常见吸顶灯面罩有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃面罩,最好的是经过两次拉伸的进口亚克力面罩。亚克力是塑料的一种,特点是柔软、轻便、透光性好、不易被染色,不会与光和热发生化学反应而变黄。它的透光性是我们最为关注的,谁也不想自家的灯只耗电却不亮对不?
另外,从安全性而言,吸顶灯的烟罩应是不易损坏的材料,尤其是有小孩的家庭,乱扔的玩具时会打到灯罩,因此最好不选玻璃罩的吸顶灯。
三、荧光粉选择:三基色粉节能
吸顶灯的环行灯管有卤粉和三基色粉的,三基色粉灯管显色性好、发光度高、光衰慢;卤粉灯管显色性差、发光度低、光衰快。三基色节能灯比白炽灯节能约80%,比普通卤粉荧光灯节能约44%。
另外,三基色,光线柔和,显色性高,也就是自然光色,而一些杂牌吸顶灯的光色往往会发青,虽然看上去似乎很亮,但此种光源较差,不仅被照物体看上去会变色,且对视力有不好的影响。
区分卤粉和三基色粉灯管,可同时点亮两灯管,把双手放在两灯管附近,能发现卤粉灯管光下手色发白、失真,三基色粉灯管光下手色是皮肤本色。
四、色温不要太高,挑选自有妙招
所谓色温就是光源颜色的温度,也就是通常大家所说的“黄光”、“白光”。在行业内通常会用一个数值来表示,黄光就是“3300k以下”,白光就是“5300k以上”,还有种中间色“3300k-5300k”。
为什么有的吸顶灯看起来更亮,有的看起来暗,有的光色发白,有的发紫或蓝呢?这是由于光源的光效不同和色温不同造成的,有的小厂家生产的光源本来光效很低,但是为了让顾客看起来更亮,就把色温做高,这样看起来更亮一点。实际上不是真的亮,只是人眼的错觉而已。
所以我们买吸顶灯的时候要看清楚色温高低。这里有一个比较简易有效的办法:判断一个光源的色温是否做太高,把手心伸到光源旁边,看手心的颜色,如果红润,就说明色温刚好,显色性也好,如果手心发蓝,或者发紫,就说明色温太高了。
五、镇流器:电子镇流器提高灯具的光效和寿命
众所周知,所有的荧光光源都是要有镇流器才能点亮的,镇流器能为光源带来瞬间的启动电压和工作时的稳定电压,镇流器的好坏,直接决定了这个灯具的寿命和光效。
镇流器有电感镇流器和电子镇流器两种,与电感镇流器相比,电子镇流器能提高灯和系统的光效,能瞬时启动,延长灯的寿命。与此同时,它温升小、无噪音、体积小、重量轻,耗电量仅为电感镇流器的1/3至1/4,所以最好选择电子镇流器吸顶灯。
六、安装和清洁都要方便
最后看看当然要看看是否简便易装,是否容易清洁,不过这一般不是问题,选购吸顶灯主要还是看好前五项。
