建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
解析年轻人如何选择强化地板
2009-8-27 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 年轻家庭装修时对地板的要求是:花钱少、好打理,样子好看点就更好了。强化地板正好迎合了年轻夫妻的需求,不仅如此,强化地板正以花色多、性能好而受到越来越多装修家庭的喜爱。 与实木制成的实木地板、实木复合 ...
与实木制成的实木地板、实木复合地板地板相比,强化地板在舒适感上是要差点。但由于是人造的,因此也具备了实木地板所不具备的很多优点:
一、耐磨性好:强化地板最表面的耐磨层是经过特殊处理的,能达到很高的硬度,即使用尖锐的硬物如钥匙去刮,也不会留下痕迹。这个优点的最大好处就是,日常生活里再也不用为保护地板而缩手缩脚的了。
二、耐污渍:污渍掉在木质材料的表面时,很容易就渗透下去,再也很难清理。而强化地板的表面则完全没有这个烦恼。由于表面是特殊材料,即使时墨水滴下去,也不会渗透下去,只能停留在表面,用拖把一拖就能清理干净。
三、好打理:耐磨、耐脏的地板,打理起来自然方便。即使是一段时间不去打理,也不用担心地板会因此而受损。这一点,对于平时繁忙的年轻家庭特别实用。
四、价格低烦恼少:当实木地板价格还在不断上涨的时候,强化地板的价格却在逐渐地往下降,现在市场上一般的强化地板用90元/平方米的价格就能买到,算下来,花在地板的预算可省了不少。还由于强化地板的安装简单,维护简单,由地板引发的烦恼自然就少了。
五、款式更容易搭配:人造地板款式更多年轻夫妻选购喜欢淡雅的可以选择这款。
强化地板的缺点:
一、舒适性差:强化地板的厚度通常不到1mm,且所用材料都是人造的,因此舒适性自然差一点。但这个问题应该这样来看:强化地板的舒适性是不够好,但它的价格却只有实木地板的1/4,甚至更低,而且强化地板的优点正是实木地板所没有的,并不是所有人在选地板时都把舒适性放在第一位的。
二、不够环保:强化地板在制作过程中必须用到胶水,因此甲醛含量成为了衡量强化地板质量的重要标准。但大家也没必要在这方面“闻甲醛而色变”,片面地以为强化地板就是不环保的材料。国家对强化地板的甲醛含量有明确规定,不达标的产品绝不能上市。更何况,不少国内知名品牌强化地板的生产都是以E1、E0欧洲标准来生产的,环保绝对有保障。
从细节选择好地板!
一、表面耐磨转数:强化地板的耐磨度由表面耐磨层决定,并通过耐磨转数来表示。,家用一般6000转左右,公共场合10000转左右。如今市场上强化木地板的耐磨层主要有四种:每平方米三氧化二铝含量30g左右的地板,其耐磨度约为4000转;含量38g左右的耐磨度约为5000转;含量44g左右的耐磨度约为9000转;含量62g左右的耐磨度约为18000转。
二、游离甲醛含量:强化木地板在胶粘剂中含有一定量的甲醛,过量的甲醛对人体有危害,人体若长期处于甲醛高浓度的环境,会有致癌的危险。我国对公共场所空气甲醛浓度已颁布了强制性标准,规定不超过0.12mg/m3。根据国家规定,强化木地板的 甲醛含量规定不超过30mg/100g,最好在9mg/100g 以下。
三、吸水厚度膨胀率:这项指标越高,地板越易膨胀。国家规定这项指标在2%以内。
四、内结合强度:反映基材内部纤维之间胶合质量的好坏,该强度越大,木地板各层之间结合越紧密,国家规定这项指标应达到1Map以上。
五、表面耐香烟灼烧:把香烟放在地板上,看表面有无龟裂、黑斑、鼓泡,若无则此地板阻燃性较好。
六、地板密度:密度越高,产品力学性能一般较好,抗冲击性能较好。但在同样条件下,吸水厚度膨胀率偏大,尺寸稳定性要差一些;另外密度越大,产品成本要增加一些。
七、静曲强度和弹性模量:这两项是反映产品机械强度的重要指标,主要决定于木材以及胶合质量,最终反映在地板榫槽结合的抗破坏能力,指标越高,地板抗外力弯折强度越好。
八、表面耐划痕:表面耐划痕度,反映产品抵抗尖锐硬物的能力。表面耐划痕值越高,抗尖锐硬物的能力越强。
九、表面耐冲击性能:这项指标消费者可自测,以一重球落在产品表面,如有较明显的表面凹陷,则表面耐冲击性能较差。
十、抗剥离性:这项指标反映强化木地板的表面装饰层与基材之间的胶合质量,如胶合质量差,该产品使用一段时间后装饰层会产生剥离。
网友支招简单选购技巧!
虽说大多数消费者更喜欢纯木地板,但强化地板由于物美价廉,不像纯木地板那么娇贵,在装修房屋时也颇受青睐。然而据中消协的统计,在对木地板的投诉中,强化地板占了不少,其实只要注意以下3个方面,就能避免类似问题再产生。
挑选地板:图便宜小心上当
一般来说,中档强化地板的价格都在100元以上,那些包括了踢脚线、安装费、辅料费,每平方米也只要价六七十元的强化地板,质量如何很难说。一些不法商人将根本不含耐磨层的三聚氰胺装饰板,经过切割,加工成所谓的“强化地板”,耐磨转数只有几百或一两千,使用很短时间地板表层就会被磨掉。
专家提醒:最好到地板品牌专营店买知名品牌,质量、售后服务比较有保障。要小心那种同时经营好几个品牌的店铺,有些地板上全是外国字,没有中文标识,或者没有标明生产厂家,八成属于假冒伪劣产品。
简单的识别真假强化地板的方法:用沙纸在地板表面磨50下,假货表层就会被破坏,露出内底。其实对家用地板来讲,耐磨转数达到6000转的地板就能用上10年以上,商用地板只要达到9000转以上就合格了,消费者没必要去追求过高的耐磨转数,就好像买衣服非要买50年也穿不烂的。购买强化地板时最好要求商家把初始耐磨转数写到发票上,一旦出了问题也有个凭证。
使用当中:家具摆放有学问
家里的地板出了问题,消费者首先想到的不是地板质量有问题,就是铺装有问题,而梁小姐经专家指点才知道,原来家具摆放不当也会产生问题。2001年12月底,梁小姐的新家房间中间位置的复合木地板接缝处出现了4mm的裂缝。梁小姐认为肯定是地板质量有问题,便投诉到中国木材流通协会地板委员会。专家在梁小姐家里仔细勘查,认为问题不是出在地板上。由于冬季气候干燥,再加上暖气的烘烤,强化木地板会出现整体收缩,一般幅度很小,不会影响外观和使用。而梁小姐家和地板铺装方向平行的两面墙边,一边摆着套高级音响设备,另一边摆放着个大衣柜,衣柜前还有一套沙发。当空气干燥,木地板整体收缩时,墙边的木地板被重物压得无法收缩,只好集中在房间中央释放,以致裂开了大口子。
专家建议:在气候干燥的冬季,最好能保持一定的室内湿度,或者把家具挪动挪动,别把较重的家具摆放得太集中,让木地板受力均匀,有喘气的余地。
选购地板避免踏入误区!
误区一:进口的要比国产的好
说句实话,国产和进口的强化地板在质量上没有太大的差距。目前国内一线品牌复合地板的质量已经很好。在各项指标上均不会落后进口品牌。如吉象、圣象等品牌强化地板一直在出口包括美国、俄罗斯、欧洲等地区。
误区二:要买就买贵的
强化地板的价格范围较大,低的50元/平方米就能买到,而高的近200元/平方米,都快赶上实木地板的价格了。强化地板价格的高低并不代表其质量的高低,更多的是在于表层的处理方式与功能不同。如,雕刻面的强化地板由于制作工艺考究,效果也更好,价格自然也就更高了。
总的来说,购买强化地板一定要讲求一个性价比。没必要买太贵,贵的不如买实木复合地板和实木地板。
