建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
可供借鉴的房屋抗震经验
2008-7-28 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 524| 评论: 0
摘要: 摘要: 现在对于房屋抗震设计上的要求是能够做到小震不坏,中震可修,大震不倒。也就是说小地震袭击后房屋无损伤,中等强度的地震后房屋经简单维修就可以继续使用,大地震后房屋要能不倒,保证人员的安全。实际上, ...
摘要:
现在对于房屋抗震设计上的要求是能够做到小震不坏,中震可修,大震不倒。也就是说小地震袭击后房屋无损伤,中等强度的地震后房屋经简单维修就可以继续使用,大地震后房屋要能不倒,保证人员的安全。实际上,现在的房屋如果能严格按照设计进行施工并保证质量的话,7级地震应当不会造成太大的损坏。在本专题中,我们也搜集了世界上地震多发国家和地区的一些房屋抗震的经验或做法,以资借鉴。
日本:法律为抗震房建设护航
我们的邻国日本是世界著名的地震多发国,全世界震级在里氏6级以上的地震中,20% 以上都发生在日本。日本政府制定了一系列的法律,在建筑物抗震、防火等安全性方面的要求非常严格。日本《建筑基准法》规定,日本的高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。1978年制定的《大规模地震对策特别措施法》。其中,建筑项目都严格按照抗震要求进行抗震设防。
同时,在日本,许多高层公寓多半与高层写字楼作了同等水平的抗震设计。另外,在建筑物的中央部分使用了天然橡胶系统的积层橡胶。在裂度为6的地震发生时,就可将建筑物的受力减少至二分之一。一种超高层楼房用抗震装置,使用的是类似橡胶的黏弹性体,该装置可将强风造成摇动减轻40%,同时可提高抗震能力。近日,日本开发了一种名为“局部浮力”的抗震系统,即在传统抗震构造基础上借助于水的浮力支撑整个建筑物。据日本媒体报道,普通抗震结构把建筑物的上层结构与地基分离开,以中间加入橡胶夹层和阻尼器的方式支撑建筑物。
美国:木结构房屋成市场主流
美国由于地域跨度大,地质结构复杂,是一个地震多发国家。近年,美国平均每年新建住宅有150万套,木结构建筑体系自从1830年以来就占据主导地位。历史上,这一数字的范围是从130万到180万间。另外,这其中每年有20万~30万间的新建住宅是采用木结构。2001年个人住宅的占有率达到67.8% 。
与钢筋混凝土及砖石结构相比,木结构房屋除了具有使用寿命长、冬暖夏凉、防火防潮防虫、隔绝噪音等优点外,还有抗震抗风,持久耐用的特点。此外,钢结构也开始大行其道。这种结构的房子,最大优势在于其优越的抗震性。钢结构建筑之所以具有好的抗震性能,是由于钢具有加工硬化的能力。美国、西欧新建的工业与民用建筑也以钢结构为主。钢结构建筑除了具有高抗震性能之外,还具有结构轻、空间大、可工业化生产、缩短工期一半和节能等优点,不过钢结构成本很高。
伊朗:建筑物“微观”与“宏观”并重
伊朗处在活跃的地震带上,是地震频发的国家。近年来,伊朗发生的最严重地震是2003年12月26日的巴姆地震,有3.1万人丧生。
台湾:抗震建筑研究超过20年
台湾是中国地震最频繁的一省,古代台湾的中国先民在兴建城市时,即已注意到“台地(指台湾地区)罕有终年不震”这个特点,而采取一定的抗震措施。
在经历9·21大地震之后,大多数消费者对于结构安全问题开始广为重视,使得业者不仅要求在结构设计方面符合耐震设计规范之外,也从其他国家引进了制震系统,目的是要提高建筑耐震级数,以保障居住者的生命财产安全。
在台湾制震技术研究已超过20年,最早是运用在1994年台北捷运剑潭站所设置的八支制震阻尼器。目前,许多住宅、办公大楼可看见这样的制震技术。其基本原理是类似汽车的避震器,在建筑物适当位置的梁、柱之间加装“制震元件”,一般称为“阻尼器”或“消能元件”。当地震发生造成建筑物摇晃时,阻尼器产生变形,进而吸收能量,以减少结构摇晃幅度以及震动时间,这样可保护主结构体不受破坏,让居住者住得更安心。
此外,对于办公楼以及校舍等人群较为集中的地方,伊朗有关部门也制定了一些安全措施,例如:装饰性的摆设以及灯具等悬挂物体需定期检查、固定和维修;不要在文件柜等物体上放置重的或尖的物品;喇叭等内部通信系统须保证有效,以便在发生险情时尽快安排人员撤离;灭火器等消防设备须保证有效,以便在地震引发火灾时使用;应配备标明建筑物内所有房屋位置以及逃生线路的地图。
