建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
关注灾区孤寡老人的灾后生活
2008-7-23 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
摘要: 采访背景: 汶川地震中,不可忽视的遇难群体除了孩子外还有很多老人,这其中有相当一部分是致残或丧失劳动能力的孤寡老人。灾区孤寡老人的灾后生活也得到各方的大力关注,就此我们的记者采访了绵竹市民政局救济科的 ...
采访背景:汶川地震中,不可忽视的遇难群体除了孩子外还有很多老人,这其中有相当一部分是致残或丧失劳动能力的孤寡老人。灾区孤寡老人的灾后生活也得到各方的大力关注,就此我们的记者采访了绵竹市民政局救济科的科长杨修明先生。(左图为灾后沉寂的伤城)
China-Designer:根据农村敬老院的需要,大概有多少投入?
杨修明:现在农村敬老院都是江苏对口来援建的,我们的要求是:每个镇乡要有一个达到示范省一级标准的敬老院。一级的有很多硬性的标准,首先人员,在60个人以上,就要60个以上床位,但是从我们这里的实际情况来看,床位起码就要在100个以上。我们最近对各镇乡的敬老院又了解了一下,一般它的投资在200万到400万左右。
China-Designer主编邱玉苓采访绵竹市民政局救济科科长杨修明(左)
China-Designer:在地震以后,大概有多少孤老户?
杨修明:在绵竹共有3700多人,全部进行了国家保障。地震时,死亡61个,现又增加十几个,这3000多个只有部分在敬老院里,大部分都在家里。这次五保户的房子,特别是我们几个元山镇的五保户的房子全部垮塌了,现在要求把农村五保户全部实行集中供养。但是不可能3000多都进敬老院,因为它的规模太大了,而且还有相当一部分人不愿意集中供养,所以我们每个镇县建敬老院的规模都在100到200个床位之间。
China-Designer:请您简单说下敬老院在震前和震后的一些情况?
杨修明:我们一共是19个敬老院,震前是788个人,地震后,全部垮塌有7个,10个完全不能用。有6个需要加固,13个必须重建。重建后,按照绵竹乡镇的布局,包括剑南镇,一共21个乡镇,从三个山区乡:金花、清平、天池,按照市里的总体规划,一共是17个,而剑南镇是城市人口,社会福利院专门针对城市孤老,农村的敬老院收的是农村的五保户。
China-Designer:社会福利院、农村的敬老院在费用上有什么样的区别?
杨修明:农村敬老院的费用比较低,因为全国统一的,每年一个人一年只有1200元钱,各个乡镇自己在负担一些。城市福利院,那个倒不成问题,那个是财政全部包了。这样还是17所,但人员肯定要增加,建成以后的话,肯定比原来要扩大一倍到一倍半。也就是说1500到2000左右,这样下来的话,我们的五保集中供养率大概在50%到65%左右。
灾后灾民的生活
China-Designer:这方面的工作内容正在对接?
杨修明:对,因为这个敬老院的话,是属于公共服务设施,社会福利设施,按照国务院援建要求的话,是其中的一个重要项目。所以现在我下来后,一直栽了解哪个镇乡比较好,再给我们的领导汇报。
China-Designer:现在有没有企业或个人有意向对敬老院进行援建或者是捐赠捐款的?
杨修明:现在我们接的第一个是成都的公司,愿意捐建一所敬老院。项目已经谈的差不多,江苏说他们要搞,现在这个项目就放在那里,就是建我们那个新农村的敬老院,因为它的投资就控制在150万到200万之间。
China-Designer:有没有一个大体建成的目标或者是时间?
杨修明:按照我们给江苏省民政厅提供的,敬老院我们要求一年的时间全部恢复。江苏他们也很赞成,所以在统筹安排的时候,要求各个对口的资源援建,市县把农村敬老院都安排在第一期的,也就是说从今年08年到明年09年,一个季度基本上都要完成。
China-Designer:在建设这一块,你们有没有一些现实的困难,或者是问题需要解决的?
杨修明:选址、设计,这些都不存在什么大问题,现在最大的问题,是农村敬老院建成后运行费用,按规定是由政府买单,可地震后政府提供这方面的援助相当困难,所以现在有一些镇乡的话,对建敬老院积极性不是很高。作为乡镇,我们的财政都是县管,县上直接统一下拨一个乡镇所需的财政费用,可是没有含敬老院的运行费用。
灾后灾民的简易居所
China-Designer:你们会不会针对这个问题,引导一些要捐建的单位去参与到以后建院的运行中来?
杨修明:这个的话,我们一般还是尊重捐建人的意愿,承担几年的费用,几年或者是10年的运行费用,我觉得这个是很好的。
China-Designer:目前这边有多少家这样的单位或者个人来做这个事情?
杨修明:一共是13家。不过,国家也明确表示会抽专项资金援建。
