建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
家居装修乱拆乱砸 遇地震容易坍塌或断裂
2008-5-26 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要: 也许您不知道, 在装修中还 有不少禁区。这些禁区都是在装修过程中不能拆改和破坏的,否则会破坏了建筑的整体性,给您和邻居带来危险。专家提醒广大业主不要一味追求家居装修独特效果,而走入装修禁区,在装修过程中 ...
也许您不知道,在装修中还有不少禁区。这些禁区都是在装修过程中不能拆改和破坏的,否则会破坏了建筑的整体性,给您和邻居带来危险。专家提醒广大业主不要一味追求家居装修独特效果,而走入装修禁区,在装修过程中要特别注意以下问题:
承重墙
装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改。
另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。
墙体中的钢筋
如果把房屋结构比成人的身体,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
房间中的梁柱
这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫配重墙,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
三防或五防的户门
这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
卫生间和厨房的防水层
这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成水帘洞。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做24小时渗水实验即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
