建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
地震给装修敲响警钟:装修切莫忽视安全
2008-5-22 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 汶川大地震给准备进行家 庭装修的 市民敲响了警钟:装修切莫忽视安全,随意而为,留下安全隐患。 不要随意拆改承重墙体、拆改房屋结构构件。装修的目的对于很多人来说,已经不仅仅满足于将房间打扮得漂亮,更主要 ...
汶川大地震给准备进行家庭装修的市民敲响了警钟:装修切莫忽视安全,随意而为,留下安全隐患。
不要随意拆改承重墙体、拆改房屋结构构件。装修的目的对于很多人来说,已经不仅仅满足于将房间打扮得漂亮,更主要的是希望通过装修来改善房间内现有的空间格局,以增加其使用功能。于是在装修时对原有的房屋结构进行改造的现象越来越多,主要表现在拆改非承重墙。
在我们传统的观念中,一直都有这样的看法:房内的承重墙不能拆,可是非承重墙却都可以拆。这其实是一大误区。事实上,并不是所有的非承重墙都可以随意拆改。所谓非承重墙,就是指由钢筋混凝土的柱阵框架组成的房屋内,楼板由横直阵支撑,阵由柱支撑,柱由地基支撑。这种结构通常在室内可见柱阵。在柱阵间的墙身多数用空心砖或普通砖块充塞,这种墙一般为非承重墙。
许多人都认为,非承重墙并不承重,但实际情况并非如此。因为相对于承重墙来说,非承重墙是次要的承重构件,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。它至少要承受两部分载荷,一部分是墙体的自重,以六层住宅为例,底层住宅内的非承重墙要承受上面五层墙体的重量;另一部分从结构上讲,非承重墙通常还是设计上的抗震墙。也就是说,如果发生地震,这些非承重墙将和承重墙一起承受地震力。所以,就某一个家庭来说,拆除非承重墙或在墙上打个洞没有太大问题,但如果整栋楼的居民都随意拆改非承重墙体,将大大降低楼体的抗震力。
进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
悬挂物必须稳妥,比如吊灯、吊柜、悬挂装饰品。瑰丽豪华、熠熠生辉的水晶灯,高悬在酒店、宾馆、大厦的厅堂,不但有令人目眩的照明效果,而且以它特异的造型、精致的用材和玲珑的晶珠,营造出让人心旷神怡的意境。
然而,吊灯悬挂在人们头上,吊钩的承重力十分重要,根据国家标准,吊钩必须能够挂起吊灯4倍重量才能算是安全的。因此,装饰客厅时,对吊灯的承重能力必须加以检查测试。在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
除了头顶上的吊灯,吊柜的安装也需要注意悬挂的稳妥性。然而目前吊挂方法还没有引起广大消费者的足够重视,致使很多橱柜公司只注重表面设计,却忽略了吊柜安装时的悬挂方法和吊挂上柜所需功能的完善工作。吊柜的上部左右角各有一个吊码,没有用吊码吊挂上柜存在严重的质量隐患。普通吊码承重仅35公斤并且为外露式,品质橱柜会使用70公斤承重隐藏式吊码,质量更好,吊柜里面可以承放更多的物品,而且使箱体内看起来更美观。
不要随意增加地面铺装材料的总重量。家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
水、电、气管线不要随意拆改。减少在意外灾害发生时,水电由于改造过程中的小瑕疵,导致漏水、漏电、煤气天然气泄露等不良后果的可能性。避免在自然灾害发生的时候同时发生装修隐患导致的灾害、造成更大的损失及人员伤亡事件。各种阀门开关保证紧急情况下的方便操作,方便在灾害发生的时候能否迅速地关闭开关阀门,人员尽快撤离,在灾害中尽量减少人员伤亡及财产损失。
卫生间不要随意改变结构。由于卫生间有很多排污管道,需要比较大的洞,楼板是预制托浇的,里面是钢筋,是屋内最结实的地方。卫生间在整个房屋中一般空间最小,天花板、管道等都能有效地受到周围受力柱的支撑。在地震的时候,有时候会来不及救援,而人的生存最需要的是水,卫生间有水(至少坐便器的水箱有),所以这就是躲进去的原因了。卫生间在躲避地震灾难时如此重要,所以在装修时,千万不要随意改变卫生间的结构。不要为了图室内装修的美观,而牺牲其实用性。
