建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
夏季安全装修5攻略
2008-5-23 13:46| 发布者: ccbuild| 查看: 2388| 评论: 0
摘要: 攻略一:安全先行 安全是装修工程中永远不可忽视的问题。夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,容易引发不必要的灾祸。 专家支招:注意材料的堆放、保管。半成品的木材、木地板或者是刚油漆好的 ...
攻略一:安全先行
专家支招:注意材料的堆放、保管。半成品的木材、木地板或者是刚油漆好的家具,切勿急于求成放在太阳底下曝晒,应注意放在通风干燥的地方自然风干,否则易变形,影响施工质量。
攻略二:防潮、曝晒
受潮和曝晒是夏季装修的两大天敌。夏季购买木制品包括施工主料大芯板,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按照标准,板材的含水率不能超过12%。
专家支招:夏季装修,选购木制品时,一定到大批发商处,因为大批发商的木料已经过干燥处理。另外,板材要防止强烈阳光的曝晒,否则会使木制品的油漆和胶加速老化。
攻略三:雨天不刷漆
由于雨天格外潮热,木制品刷上油漆后不仅干得慢,而且油漆吸收了空气中的水分,也容易产生雾面。此外,乳胶漆因为干得慢,在这种潮热天气中会出现发霉变味的现象。
专家支招:即使不是下雨天,在特别潮的环境中刷漆时,也要用干燥剂或开空调抽湿,下雨天可以做不受天气影响的卫生间工程。
攻略四:注意尺寸的热胀冷缩
塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形。
专家支招:家装工程完工后,对工程中的季节性开裂要进行维修。如门套和墙、石膏线与墙的连接处,两种不同材质的膨胀系数不一样,在季节性变换、空气湿度发生变化时易发生开裂。所以客户要找信誉好的品牌装修公司签订合同,注明保修期,如出现上述情况会对其进行修复。
攻略五:多开窗通风
夏季是装修中各种有害气体的高度挥发期。专家提醒说,即使用的是环保装饰材料,请正规的家装公司施工,还要做好装修房间的通风和空气净化。
专家支招:在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
