建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
玩转涂鸦 让家多一些个性时尚[图]
2007-12-28 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 随性、自由的涂鸦文化,藉由对设计艺术的新启发,以及时尚工业的发展,成为一种备受关注的美学现象,摇身变为主流时尚文化之一。这新鲜的文化迅速渗透至时尚生活的多个层面,应运而生的涂鸦产品和涂鸦生活方式,顺应 ...
随性、自由的涂鸦文化,藉由对设计艺术的新启发,以及时尚工业的发展,成为一种备受关注的美学现象,摇身变为主流时尚文化之一。这新鲜的文化迅速渗透至时尚生活的多个层面,应运而生的涂鸦产品和涂鸦生活方式,顺应了这个年代“拒绝年龄”的潮流,成为“永恒年龄生活”的代表方式之一。
不要以为涂鸦只是那些喷绘在墙上的、带有朋克风范的图画,呈现出的情绪表达似乎总使之显得边缘化。其实,涂鸦一词,就是随意涂写、绘画的意思,语出唐朝《玉川子集 云添丁》:“忽来案上翻墨汁,涂抹诗书如老鸦。”
涂鸦,可用随意的图案、色彩和文字来表达最“内心”的图画,可以用线条勾勒自己脑海中梦想的物质,可以在底色上加上斑斓的小花样,可以上色来描绘一幅梦幻的场景……这里说的涂鸦,原则就是不受太多格式限制,没有过于严格的技法约束。画者或设计师所要做的,就是将自己心里想到的、脑海中浮现的、眼里看到的,用自己的绘画方式表达出来。奇怪的线条、不规则的形态、莫名奇妙的符号、毫无搭配规则的色彩……这一切都能成为独特的情感表达。
当美国老牌涂鸦者凯斯.哈林(K?Haring)的作品大量出现在时尚杂志中,并成为产品,当欧洲的涂鸦艺术家开始成为高级画廊中的常客,当涂鸦元素被时尚设计大量采用,当克莱斯勒、路易.威登(Louis Vuitton)等众多时尚大牌都开始与涂鸦“发生关系”,表示涂鸦正在告别所谓“反叛、低级、街头”等定语,成为全球时尚标志,引发了新的流行风潮。
涂鸦成品
现代设计中,很多设计师借鉴涂鸦手法,进行产品图案设计,为人们带来更多的随意、谐趣与轻松感受。
涂鸦产品涉及的家居类型很多,但是现在国内能购买到的,大多是装饰物和小的功能产品。餐垫、餐盘、容器、床品、靠包、水杯、窗帘等都有具备涂鸦元素的成品,一般在精品店中可以找到。
选择产品注意事项
●床品选择需谨慎,接触皮肤的地方有过多涂鸦出现的床品应谨慎选择,避免引起身体不适。
●涂鸦图案式的壁纸需谨慎用于卧室,走廊等区域更适合张贴。
●直接接触食物与饮用水的餐盘、水杯内面有涂鸦图案的产品,应避免选择。
●尽量选择涂鸦图案面积适中的产品。
●选择窗帘时,应考虑到光线对色彩的影响,以避免在悬挂后发现图案与自己的想法不符。
自己涂鸦
如果成品不能满足你的审美情趣,或者不能符合你希望营造的情绪时,你完全可以自己动手,改变生活。
家中涂鸦工具
●与街头涂鸦不同,家中涂鸦装饰时最常用的工具主要是颜料与画笔。丙烯颜料防水性好、上色容易,是理想的涂鸦颜料。可购买三原色,自己调配各种颜色。如果自己调配颜色把握性不大,也可直接购买各种颜色的颜料。
●油画笔与丙烯颜料搭配,更容易让绘画者感觉得心应手。但是油画笔价格较高,初试牛刀者可考虑使用硬度较好的尼龙笔, 它也是丙烯颜料比较好的搭档。
●用来绘制草稿的铅笔。
●擦改草稿的橡皮。
●用来洗画笔的若干瓶状容器。
●毛边纸能够拭干画笔上多余的水分,是不可或缺的工具,但可以用废旧报纸来替代。
涂鸦步骤
涂鸦的步骤其实很简单,几乎不用任何说明。你可以选择描绘草图,如果你希望绘制的涂鸦作品是具象形象的,最好不要省略这个步骤,用单色铅笔绘制出自己想要的图案,然后用水彩颜料或彩色铅笔等为其上色,然后拷贝到你的涂鸦底背景上。如果你想要的只是随意性较强的涂鸦,这个步骤可以省略,直接涂画底背景。
家中涂鸦可以用在哪里
●背景墙。背景墙有较大面积可利用,可描绘有主题的大型涂鸦作品,建议选取较为隽永的图案,否则,短时期内经常性改画背景墙的工程量
实在太大。大型涂鸦作品的创作,最好还是请比较专业的人员进行颜色搭配设计,可以保证颜色间的协调性,避免影响居住情绪。
●与家具做结合。与家具做结合描绘的涂鸦作品,非常具有趣味性。例如,如果家具是悬空固定在墙上,那么你可以为其绘制家具腿。
●家具本身。如果觉得家具本身有些单调,可以利用涂鸦来改变。但是有一点需要注意,木质家具的漆面会影响丙烯颜料的着色,不能长时间保存,容易被水侵蚀、脱色,可以在绘画完成后再涂清漆,用漆膜将图案封上。
●陶瓷容器。陶瓷是涂鸦作品很好的承载者,尤其是装饰性的陶瓷物品,如花瓶、花盆等,非常适合用来再创作。但是经常接触高温或直接接触食物的陶瓷用品应避免涂鸦。
●布艺类。就像T恤一样容易创作,但应避免阳光长时间直射。
