建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
为业主提醒 自查施工现场向家装返工说不
2007-12-28 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
简介:近日,记者跟随我市加 强装修工程 质量管理的家装公司,到几个装修现场参观,了解到家装过程中业主自查施工质量的关键内容,为新近装修的业主提个醒。 拆除改建拆除中主要为非承重墙、简单隔墙、空心墙等墙体。在 ...
近日,记者跟随我市加强装修工程质量管理的家装公司,到几个装修现场参观,了解到家装过程中业主自查施工质量的关键内容,为新近装修的业主提个醒。
拆除改建拆除中主要为非承重墙、简单隔墙、空心墙等墙体。在做此项工程时,首先应对一些设施如水、电、路、管线、防水层的保护,以避免遭到破坏。
水路改造改造水管线(上水)应使用目前市场上的价格便宜但施工质量好的PP-R管。给水管道应采用通水试验,一般民用(六层住宅)建筑水管压力承载2kg,应检查出渗漏处。下水改造使用专用的PVC胶,一般不要远离原有的下水口。
电路施工安敷的电线必须采用pvc套管敷设,电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定。吊平顶时电器配管,不得将配管固定在平顶的吊筋或龙骨上。
木制作工程在做木制作时,应符合设计预算的要求,墙体固定时应采用木固定法固定门柜,使用木工板打底找平,上覆中密度板,再用乳胶粘贴面板,面板钉固时,钉距为8-12cm,钉长20-30cm,钉帽进入板面0.5-1mm,钉眼用油腻子补平,在施工中应保持门柜与门套的垂直与平整。
油漆工程基层刮满腻子,但对裂缝的墙面应用的确良布刷胶贴实,再刮腻子,砂纸磨平抛光,表面应平整光滑,线角顺直。对于墙面刮完腻子后,打磨时最好使用专用工具,不可以用手打磨,否则会打磨的不平整,打磨时用力均匀不要磨透露底。
