建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
中山陵出台首部“治水”规划 所有污水一滴不漏
2007-1-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 569| 评论: 0
简介:  记者昨日获悉,中山陵园风景区历史上首部污水收集系统规划已制定完毕。   根据规划,景区内将铺设超过 14 公里 的污水管道,新建大量污水处理设施,一旦完成今后中山陵园风景区内所有污水将 ...
  根据规划,景区内将铺设超过14公里的污水管道,新建大量污水处理设施,一旦完成今后中山陵园风景区内所有污水将“一滴不漏”进入城市污水处理管网。
  中山陵园风景区里污水源中以海底世界、中山国际会议中心、东苑宾馆、东郊宾馆、南京体育学院等为主要代表,市政设计院专家介绍,目前规模大一点的工程设施均有自己的小型污水处理装置,比如海底世界使用澳大利亚进口设备;国会中心的设备已运转10年等等,然而调查发现,景区内现有的污水处理设备有的非常陈旧,年久失效,致使污水不迭标就随意排出,造成中山陵园风景区内多处水体存在不同程度的污染。
  负责规划编制的市政规划设计院专家介绍,风景区内目前只有一根污水管道,污水穿越宁杭公路后,最终排入了月牙湖。
  “污水问题不解决,中山陵园风景区整治就谈不上成功。”这部规划全称为《南京钟山风景区外缘污水收集系统规划研究》,是中山陵园风景区第一步“治水”规划。根据景区功能分区,紫金山南风景游憩区、沪宁高速南风景改善区、紫金山北风景游憩区的景区东入口及西北部的蒋王庙一带成为未来污水重点收集区域,这一区域集中了娱乐、餐饮、休闲等主要服务设施,正是污水的集中区域。规划提出污水收集率按100%考虑,也就是说要“一滴不漏”全部收集进入城市污水处理管网。
