建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
中央空调通风系统不清洗将增加能耗
2011-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要: 各类建筑物中,大量采用先进设备和相应配套设备而成的中央空调系统已成为现代化建筑技术的重要标志之一,是现代建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可缺少的重要基础设施。其能耗常常占全楼总能耗量的50%以上。但 ...
各类建筑物中,大量采用先进设备和相应配套设备而成的中央空调系统已成为现代化建筑技术的重要标志之一,是现代建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可缺少的重要基础设施。其能耗常常占全楼总能耗量的50%以上。但是,由于通风系统不清洗,系统中污染物对能耗的影响首先体现在送回风系统上,大量的灰尘和颗粒物在送回风管道的内壁产生上聚集,降低了风阀和风管的性能;同时降低了送、回风速度和送、回风量,增加了风机的能耗。
风道在时间的推移和设备使用的年限增加中,它的表面会依附着大量的灰尘(悬浮微粒物)。这使边壁形成的边界层发生破坏,即破坏了流体在风道内的层流状态。又形成了紊流现象,增加了内摩擦力,使风力受阻,风机的负载增大,机组能力下降,对于设备使用寿命会降低,增加能源的消耗。空气在风道内流动时,由于粘性和流体的相对运动及流体的流动惯性等因素,形成了风道内空气流动阻力,即摩擦阻力和局部阻力。空气在风道内流动过程中,就要克服这两种阻力而消耗能量。相关统计表明,污染后的风机功率几乎上升了一倍。也就是说在污染后的管道中要保持原有各部位的风速和风压,风机配用电机的功率几乎要增大一倍。由此可见中央空调管道通风系统的污染对空调的运行有很大的影响,而且产生的能耗损失是不可忽视的。可以通过对中央空调管道通风系统的定期清洗即可达到节能降耗的目的。
