建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
锅炉过时 除尘过时偏偏供暖面积不“过时”
2010-10-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要:   10月12日,沈海热电厂附近居民发现他们晾在阳台上的衣物、食品落满灰黑色粉尘,周围停着的汽车玻璃上也被粉尘覆盖。事后经过环保部门鉴定,这场“黑雪”是由于沈海3台机组燃烧不稳定,导致大量粉尘直排到空气中 ...
  10月12日,沈海热电厂附近居民发现他们晾在阳台上的衣物、食品落满灰黑色粉尘,周围停着的汽车玻璃上也被粉尘覆盖。事后经过环保部门鉴定,这场“黑雪”是由于沈海3台机组燃烧不稳定,导致大量粉尘直排到空气中所致。
  昨天(2010年10月28日)13时30分,记者与环保部门一同来到沈阳华润热电有限公司(沈海热电厂)。中国环境管理干部学院毛教授和他所带领的环保专家组在参观了沈海热电厂的生产厂房之后,对沈海为啥老“冒烟咕咚”做出了专业的分析和评断。
  四大顽疾:煤炭、锅炉、除尘、脱硫
  毛教授认为,导致沈海屡次“超排”的原因主要集中在燃煤、锅炉、除尘、脱硫四个方面。据毛教授介绍,沈海热电厂现在使用的燃煤质量较低,充分燃烧的比率也很低。1吨燃煤中有将近几百斤的固体是不能燃烧的,这些固体就成为粉尘排入空气中。
  第二个主要原因是沈海使用的锅炉,记者了解到,沈海热电厂始建于1989年,当时使用的2组20万千瓦的锅炉一直工作到2007年。而在2007年,沈海又引进了第三组同样的锅炉。毛教授表示,这种容量的锅炉,在20多年前是很先进的,但经历了这么多年的使用和消耗,沈海的生产规模和供热面积一阔再阔,这几组锅炉很明显已经过时了。由于锅炉内燃烧不充分,也同样会产生大量的粉尘。
  除尘方面,沈海依旧维持在1989年实现的除尘率96%~98%,照比国内的标准99.7%还有一定差距。脱硫方面,沈海采用了老式的“半干法”,也就是将固体石灰粉末喷入脱硫设备中,与其中的二氧化硫发生反应,从而将硫以固体形式除去。而据毛教授介绍,现在国内正规的脱硫方式是“湿法脱硫”,但这种方式会占用更多的空间,成本上也要比“半干法”高出很多。
  减小供热面积是最现实方法?
  问题找到了,怎样才能让沈海不再冒黑烟呢?毛教授告诉记者,最主要,也是最核心的方法就是设备的更新,机组的更换。但毛教授同时也承认,更换机组的费用是巨大的,不是短期之内可以实现的目标。除了更换设备,沈海的原料也需要做质的变化,从燃煤、燃油变成燃气。从使用质量低劣的煤炭和煤焦油变成燃烧天然气。
  除了设备更新和原料改变,毛教授认为,减小沈海的负担也是一个很现实的问题。记者了解到,沈海热电厂的供热面积目前已经达到1800万平方米,这对于3组小旧锅炉来说是一个很大的极限挑战。因为热量需求大,锅炉满足不了,沈海只能采取烧油助燃的方式,而这种方式最大的弊端就是烧油的时候,除尘设备是全部关闭的,所以烧油的过程实际上相当于“直排”。但减小供热面积相当于减小利润,这还是需要热电厂方面进行取舍。
