建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
郑州今年又有22个小区要加入集中供暖
2010-10-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 951| 评论: 0
摘要:   天冷了,除做好自身保暖外,不少人操心起供暖的事儿   今年,郑州又有22个小区要加入集中供暖,还新建了26.5公里的供热主干管。年底前,部分小区热交换站的水温、流量等,有望实现遥控控制。   郑 ...
  郑州今年新建26.5公里热力干管
  天气冷了,供暖的话题热了起来。
  截至目前,今年,郑州市热力总公司铺设了26546米主干管。其中一些是郑州市热力总公司根据三年规划铺设的,主要有南郊热源厂干管南荆路,从南郊热源厂到大学南路段,大学南路从南荆路到航海路段,长江路从嵩山路到客技路段,冯庄路从南三环到航海路段,丰乐路从北三环到拖厂路段,中原西路从西三环到杏湾路段。
  还有些管网,因用户需要而铺设。包括:陈寨路从国基路到王寨路段,龙门路从文化北路到索凌路段,郑大南路从政通路到陇海路段,汝河路从兑周路到大学南路段,魏庄西街从航海路到果园南路段(部分完工)。
  另外,还有列里路从东风东路到心怡路段,代庄街从南三环到佛岗西路段,石柱路从南三环到佛岗东路段,基本都已完工。
  还有一部分热力主干管,配合京沙快速路建设,正在施工。具体路段有,京沙快速通道京广路从航海路到南三环段,京沙快速通道沙口路从兴隆铺路到金水路段。
  因用户需求正在施工的路段,还有正光北街从东风东路到众望路段,丰庆路从新柳路到银河路段,祥盛街从农业路到民生路段,地铁二七广场站汽改水工程等。
  这些管网建成后,很多没有热源的地方,也有望在明年用上暖气。
  22个小区申报接入供暖
  每年这个时候,都会有许多小区集中申报加入集中供暖,今年也不例外。
  据郑州市热力总公司新闻发言人孙晓泉介绍,今年,已有22个小区明确表示要加入集中供暖,但截至目前,只有14个小区接受了验收,还有8个小区供暖设备还没有安装到位。
  “估计会有少部分小区,会因为工程没有完工,影响居民正常使用。”孙晓泉说,验收通过了,还要冲洗管网,这都需要时间。
  他再次呼吁开发商,需要供暖时要提前申报,“一旦验收通不过,还需要整改,可能会耽误居民正常用暖气”。
  年底前小区热交换站可“遥控”
  今年,郑州市热力公司还对管网进行了科技改造,安装了一批监测设施。孙晓泉说,这些监测设施,可以监测到热力管网的进回水温度、压力、流量等参数。
  “参数一旦出现异常,就知道出问题了,可及时检修。”孙晓泉说,今年他们还在一些热交换站安装了电动调解阀,通过远程热网调度中心,遥控热交换站的流量、水温等。预计,年底前就可以实施对热交换站的遥控控制。
