建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
一半换热站加装“千里眼” 供暖末端更温暖
2010-10-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
摘要:   在去年150个换热站加装检测设施后,今冬又在151个换热站加装更加先进的温度监控设施,这样不仅能够对于区域供暖中出现的问题及时作出调整,更重要的是,往年有些居民因处于供暖管网的末端造成供暖质量受到影响的 ...
  在去年150个换热站加装检测设施后,今冬又在151个换热站加装更加先进的温度监控设施,这样不仅能够对于区域供暖中出现的问题及时作出调整,更重要的是,往年有些居民因处于供暖管网的末端造成供暖质量受到影响的情况今冬将得到很大改善。
  今冬151个换热站加装“千里眼”
建设覆盖郑州市供暖管网的监控系统,以此能够更好地检测全市供暖的基本情况,并根据收集来的数据参数,对温度不达标的区域及时进行控温调整,让居民家中供暖质量更加优化。昨日,记者从郑州市热力总公司了解到,今冬郑州市将有151个换热站加装“千里眼”。
  今冬,郑州市热力总公司投资2000万元购进目前国内最先进的热网控制技术及设备,将其安装在151个二次换热站上,该设备不仅能够从供热管网的压力、流量、温度检测进行全方位观察,还能在该换热站供暖区域内,温度较低或过高的情况进行全自动调控,缩短了供热企业的反应时间。“如果一个区域管网热水温度较低,以前还要进行手动调节,需要一个反应的时间,在这个期间居民家中或会受到影响,但现在自动化调节,就会在不影响居民供暖质量的前提下零时间差地进行温度调节。”他说。
  两年内监测设备覆盖所有换热站
  往年,哪个地方出现问题了,一个区域居民家中的供暖不达标了,只有通过市民电话反映才能反馈到供暖企业,这样耽搁了大量时间,让居民非常不满意。从去年开始,郑州市热力总公司首次在150个二次换热站上加装了温度检测装置,对该区域的供暖质量进行监测。
  但这种装置仅限于监测一个区域的供暖参数,在这个基础上,热力公司今冬在另外的151个二次换热站加装了国内最先进的自动化供暖温控设施,并对原有去年加装温度监测的150个换热站的监测设施进行全面升级,使其从简单的温度检测上升为监测加自动化控温,也就是说,供暖企业通过郑州市各个供暖区域的监测参数,可以直接调节热源更多地流向温度较低的区域,使全市的供暖温度更加平衡,居民家中的供热质量更有保证。
  根据记者了解的情况,目前郑州市热力总公司供暖区域内共计约有600个二次换热站,这些换热站就像人体中的各个穴位,控制着暖流流向千家万户,经过去年、今年两年的投资建设,在这600个换热站当中,已有301个加装了温度监控装置,根据该公司的规划,两年内,郑州市所有二次换热站都将装上这种温控“千里眼”。
  5年内预计供暖“监控到户”
  按照目前的条件,供暖企业在供暖中只能做到“监控到站”(只能监测到各个二次换热站的供暖情况,从而发现居民家中的供暖问题),而目前一些国外城市已经做到了供暖“监控到户”(居民家中供暖情况,供暖企业均能监测到,这样更有利于与居民面对面解决问题),许多居民不禁要问:啥时候郑州的供暖也能达到国外先进城市的水平?
  对此,记者采访了郑州市热力总公司相关负责人。他表示,目前“监管到站”只是供暖企业提高供暖服务质量的第一步,也是供暖“监管到户”的基础。
  供暖分户计量是“监管到户”的前提条件,按照十二五期间,供暖用户基本实现用户分户计量的预期,供暖“监控到户”将随着分户计量的进行逐步推进,预计5年内,郑州市能够做到供暖“监管到户”。
  管网末端用户今冬更温暖
  往年,处于供暖管网末端的一些供暖用户居民,经常抱怨与供暖管网前端的用户供暖质量存在差距,往往前端居民家中温度很高,但末端用户家中的暖气片才温温的,这种现象今冬将得到改善。
  据热力公司技术人员介绍,今冬在换热站加装或升级的温控设施采用的是国内最先进的技术,实现了自动化控制供暖管网的温度及流量,在保证供暖前端用户供暖质量的前提下,最大限度地减少了热量的浪费及损耗,而处于末端的用户在有序调节下,供暖质量将会得到有效提高。
