小小采摘亭引三大国际知名建筑网站关注
2013-8-30 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
简介:(图片来源:互联网) 采摘亭清新朴实,三个侧面的玻璃打开时,是遮风避雨的亭子,关上时又变成了一个非常独立的空间。 一个面积仅150平方米的采摘亭,引起了世界三家权威建筑设计网站的关注。今年9月初 ...
(图片来源:互联网)
一个面积仅150平方米的采摘亭,引起了世界三家权威建筑设计网站的关注。今年9月初,位于昆山费尔蒙酒店的悦丰岛有机农场的一个采摘亭同时成为design-boom、archdaily和dezeen三大国际知名建筑网站的报道焦点,三家网站均用大量各种角度的图片全方位展示小小采摘亭的风采。
在悦丰岛有机农场发现,采摘亭设计十分简单,方方正正,主要采用竹木和落地玻璃建造。顶面和侧面全部采用一根一根细细的竹木格栅搭建而成,每根竹木格栅之间留有一段空隙,深秋的阳光透过空隙照射到采摘亭内,在地上墙上形成一条一条光影。
承担采摘亭室内外装修的苏明装饰幕墙设计总监、总工程师计苓告诉记者,简单而不直白,这是建筑师对于采摘亭外墙设计的要求。采摘亭从内至外,所有的线条是一一对应的关系,哪怕是铺地的石材也是严格按照标准模数来设定,所以对于外墙设计及施工,只能用“严苛”来形容。每根竹木格栅的间距尺寸必须精确到毫米级,“任何一点点的不精确就会形成累积误差,结果使得后面的竹木格栅间距不正确而无法对应,从而难以到达‘全线贯通’的要求。”计苓说,这个小小的采摘亭从外墙设计、材料定样到加工制作,整整用了一年的时间。
计苓分析,采摘亭看似简单的外形中散发出的返璞归真的意境,应该是吸引国际知名网站关注的重要原因。记者注意到,采摘亭三个侧面的玻璃都可以打开,打开时是遮风避雨的亭子,关上时又变成了一个非常独立的空间,采摘亭内,一排用来洗手洗菜的水池,全部采用清水混凝土修建,清新而朴实。
