长沙"两馆一厅"年底亮灯 设一座126米高景观塔
2013-8-30 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 835| 评论: 0
简介:两馆一厅夜景效果图。 两馆一厅项目进入亮化施工招标阶段。预计到今年年底,随着亮化工程的完工,崛起于三角洲的两馆一厅建筑群将为湘江的夜色添上独特光芒。记者昨日从长沙市市政设施建设管理局了解到,两馆 ...
“两馆一厅”夜景效果图。
“两馆一厅”项目进入亮化施工招标阶段。预计到今年年底,随着亮化工程的完工,崛起于三角洲的“两馆一厅”建筑群将为湘江的夜色添上独特光芒。记者昨日从长沙市市政设施建设管理局了解到,“两馆一厅”的外墙装饰、亮化和绿化景观施工均计划在年底完成,除音乐厅之外的建筑物还将在年底完成部分内部装修。
【外墙】博物馆刻上“老长沙”印记
正在建设中的“两馆一厅”位于三角洲北部,地块北端为音乐厅,东部为博物馆,西部为图书馆,音乐厅和图书馆之间设有一座126米高的景观塔。已经主体完工的建筑群屹立于湘江和浏阳河的汇合处。该项目定位为精品工程、耐久工程、城市标志工程,市委、市政府高度重视,多方协调,严格督办。长沙市市政设施建设管理局克服项目建设过程中遇到的困难,强化质量安全和造价控制,坚持“一天一碰头、一周一调度、一月一讲评”,全力以赴狠抓工程进度。从今年3月1日以来,项目建设快速有序推进。
据市市政设施建设管理局有关负责人介绍,建筑外立面一共需要1万多块清水混凝土挂板来装饰,由于“两馆一厅”建筑群的外形结构复杂,几乎没有一块规则墙面,每一块挂板必须根据不同规格、不同位置进行精准测量、制作和安装。挂板中有一部分带有图形和字体。其中,图书馆外立面选用了诗句;音乐厅选用了音乐符号;博物馆选用了老长沙的地形图和一些长沙特色的地名;景观塔则选用了“潇湘八景”的元素。
目前,外墙挂板的施工已经完成60%,其中进度最快的博物馆预计在下月中旬将完成挂板施工。
【亮化】内透外泛营造安静简约效果
“‘两馆一厅’的亮化景观效果将通过内透与外泛相结合的方式,来营造整体安静简约的效果。”该负责人解释,“两馆一厅”的外墙采用清水混凝土挂板和玻璃幕墙相结合的形式,因此室内灯光可通过玻璃幕墙透射出来,此为“内透”,同时在室外用投光灯增加建筑物外立面的光影效果,此为“外泛”。考虑到整体美观性,建筑物的外立面上将不会安装一盏灯,全部采用地埋式和立杆式来布设灯具。
“两馆一厅”外立面的灯光将以白光源为主,以突出其安静祥和的文化韵味。此外,灯光夜景还将根据不同的季节进行色温的变化,比如寒冷的冬季就会呈现出暖色调的效果,而炎热的夏季则会变成清爽的效果。光源将有70%为节能灯,并可根据环境光线的强弱自动调节亮度。
【景观】广场跌水“演奏”大地艺术
据了解,三角洲地区呈四壁高、中间低的“脚盆状”低洼地形,该片区的开发建设采用“人上车下、竖向分离”的集约节约用地新模式,即在标高33米左右的平台形成快速便捷的机动车交通系统,在标高38.85米的平台上形成步行和非机动车交通系统。在“两馆一厅”范围内,也严格遵照这一模式进行建设,游人在38.85米标高的架空层上活动,车辆在架空层以下行驶。
景观整体风格以现代、简洁为主。几座建筑共同围合形成中心下沉广场,通过广场周边的多处阶梯,游人可从38.85米标高的架空层进入33米标高的广场内活动。在广场的西南角,将利用天然的5米地势高差打造层层跌水效果,同时在水池内设置高低不等的方形立柱,在灯光的映射下,水流跌落经过立柱时,如同钢琴琴键高低起伏地演奏着一曲优美的钢琴曲,为人们展现富有艺术整体性情景的大地艺术。
