建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
南京:换气站距离住宅10米?小区居民有点抖呵
2010-8-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
摘要: 紧挨居民楼的换气站。   燃管处:间距如不符合要求,将降低换气站储存量保安全   近日,读者投诉,称南京市玄武区中央路大树根小区内存在着一个南京炼油厂的换气站,该换气站距离居民楼非常近,严重影 ...
紧挨居民楼的换气站。
  近日,读者投诉,称南京市玄武区中央路大树根小区内存在着一个南京炼油厂的换气站,该换气站距离居民楼非常近,严重影响了居民的生活,安全隐患非常突出。记者就此进行了调查。
  记者来到小区42号附近的这个南炼换气站看到,一座灰色的房子前方的遮阳棚下,一边放着空的燃气罐,一边放着满的燃气罐,总共有30个左右。换气站距离居民房具体有多远,记者目测之下难以精确确定,大概就在10米左右。居民王先生告诉记者:“这个换气站距离居民楼就这么几米,方便是方便,可是安全问题怎么处理呢?”
  带着居民的疑问,记者采访了换气站的负责人刘女士,她告诉记者,“首先,换气站是有政府部门颁发的正规营业执照的。并且,这个换气站早在上世纪80年代就有了,当时这一片还没有怎么开发,附近的楼房是之后才建的。尽管如此,换气站在安全方面也是很尽力的,比如说所有的电线都是封闭在钢管之中。大约在2000年的时候,市工商局、安监局、质监局、燃管处曾经联合检查过,换气站是符合政府的相关规定的,距离小区居民房也在规定的10米以上,所以说,安全方面是完全没有问题的。
  记者随后前往南京市住建委燃管处核实情况,办公室工作人员张先生对记者讲,按照现行的《江苏省城镇燃气服务质量标准》的规定,燃气存储量在1立方米,也就是普通燃气罐30罐以内的换气站,同居民楼的间距是没有要求的。存储量在1到10立方米之间的换气站,距离居民楼的间距应在10米以上。记者提到的大树根换气站,燃气存储量是在1到10立方米之间的,所以间距要求是在10米以上。至于记者质疑的实际间距,张先生表示燃管处会重新核实,如果间距确实不够,会要求换气站降低燃气存储量,确保安全。
  同时张先生还介绍,因为城市规划的缘故,不少小区是在换气站设立之后才建设的,所以在间距方面会存在一定问题。燃管处已经要求所有不符合标准要求间距的换气站降低存储量。同时,燃管处也会加强监管,平均每个月就会对换气站进行一次安全检查。“对于换气站的安全问题,还请广大市民放心。”
