建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
洁净室,净化空调系统的节能运行
2010-7-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要:   洁净室、净化空调系统的节能运行   洁净室在运行中所消耗的能量主要为以下几部分:   1、新风热、湿处理所消耗的能量   根据国家规范的规定,由于卫生要求,洁净室内工作人员所需新风量,维持室 ...
  洁净室、净化空调系统的节能运行
  1、新风热、湿处理所消耗的能量
  根据国家规范的规定,由于卫生要求,洁净室内工作人员所需新风量,维持室内正压所需的新风量,系统的排风量,系统及洁净室的漏风量。这些新风量之和,对于10万洁净室则大于等于30%,1万级洁净室不低于20%,1000级洁净室则不低于10%,水平单向流洁净室为不低于4%,垂直单向流洁净室内不低于2%,相当于洁净室约5~10次换气,为同样一般空调面积送风量的1~1.5倍。
  2、由系统中风机的温升所消耗的能量。
  由于净化空调系统中送(回)风量都比较大,在运行中风机所消耗的电能将会有一部分变为输送空气的动能,而另一部分则转换为热能而散发于空气中。
  3、由于洁净室的送风量比一般空调系统要大得多,所使用的风机风量大,而且为克服系统的空气阻力风机的压头要多出500~700Pa,约占一般系统的压头一半左右。因此洁净室运行的动力负荷要比一般空调的动力负荷大3-30倍。
  4、由于工艺设备运转所消耗的能量。
  鉴于以上情况,洁净室、净化空调系统在运行听节能问题,可以从以下几个方面来解决。
  1、减少系统的送风量
  2、改变洁净室要求的温、湿度基数
  3、减少排风量
  4、适当降低洁净室内的静压值
  5、采用低阻力空气过滤器
  6、非工作时间采用值班风机运行,关闭系统中的送、回风机
  7、在设置循环风机的净化空调系统中的节能
  8、尽量减少由于风机、电动机的温升而消耗处理空气的能量减少净化空调系统和空调器的漏风量
