建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
天然气的发展依然受到市场和成本两大因素的影响
2010-8-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要:   低碳环保追求挑战重重   我国在哥本哈根大会上曾向世界作出庄严承诺:一是到2020年,非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。二是到2020年,单位GDP二氧化碳排放强度比2005年下降40%-45%。   而 ...
  低碳环保追求挑战重重
  而能否实现这样的减排目标,能源“十二五”规划的贯彻落实无疑是关键所在。
  “2015年煤炭实现能源结构中占比63%的目标,也就是5年内降低7个百分点,天然气从3.9%到8.3%的增长幅度,增长一倍多,还是比较有难度的。”厦门大学能源经济研究中心主任林伯强表示。
  天然气的发展依然受到市场和成本两大因素的影响。
  林伯强分析说,我国天然气有四大供给线路,当前的供给压力比较小,但是要保持这样的增长速度,每年天然气的需求量要保持20%左右的增长幅度。“能否一直保持这样的增长速度,这是个疑问。”林伯强说。
  此外,天然气发展还受到成本因素制约。国外天然气成本约是国内的两倍,即便是国内天然气价格上调,国外天然气依然比国内高60%-70%。“随着国外天然气供应大幅增长,使用天然气会带来很大的成本压力。”林伯强说。
  国家发改委能源研究所原所长周大地认为,与天然气保证需求并消化大幅增长的成本的难点不同,水电和核电更主要面临工期压力。太阳能和风电达到装机能力不成问题,关键是能否形成相应发电能力,能否实现并网,电力能否发出来,能否运出来。
  而从更广阔的视角看,“十二五”与“十一五”最大的不同之处在于经济的低碳转型。
  在保障国家能源安全和应对全球气候变化的双重背景下,加快转变能源发展方式无疑是“十二五”能源规划的关键所在。
