建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
暖通专业是建筑节能的支柱力量要多方面考虑
2010-6-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要:   有资料显示,以我国南方地区为例,夏季室内设计温度如果每降低1℃或冬季设计温度每升高1℃,其工程投资将增加6%,能耗将增加8%。该数据很明显地说明,适当提高夏季以及降低冬季的室内空气温度,都将起到显著的 ...
  有资料显示,以我国南方地区为例,夏季室内设计温度如果每降低1℃或冬季设计温度每升高1℃,其工程投资将增加6%,能耗将增加8%。该数据很明显地说明,适当提高夏季以及降低冬季的室内空气温度,都将起到显著的节能效果。与此同时,为保证室内空气质量以及人们对新鲜空气的需要,现行《采暖通风与空气调节设计规范》对最小新风量作出明确规定,要求建筑满足国家现行有关卫生标准。研究表明,加大新风量能够在一定程度上解决室内空气质量问题,但增加了空调能耗。
  暖通设计师对于规范中新风量的规定表示赞同,他们认为,在目前中央空调清洗不够规范的背景下,加大新风量是必要的。不过,对于室内设计温度的要求,他们却持保留态度。“如果说节能像一棵树,有很多枝杈可以作为思路,那么,业主方的意见更像那个根。他们的态度,将成为决定暖通专业乃至建筑节能的根本性因素。”业内人士比喻,“建设方的意见非常重要。”
  中国建筑设计研究院副总工程师潘云钢曾对记者表示,建设方对于他们提出这些“硬性规定”,迫使其按照“最不利工况”设计,室内温度只不过是其中一项。因此,设计的最终结果往往要超出实际情况,“很浪费”。“既然很多设计已经‘被固定’,我觉得最主要的,首先是改善建筑的围护结构,‘巨大玻璃幕墙的建筑才好看’,这样的观点早该淘汰出局。”北京市建筑设计研究院顾问总工程师吴德绳强调。
  围护结构在节能工作中,扮演着愈来愈重要的角色。所谓围护结构节能,通常是指通过改善建筑物围护结构的热工性能,使得建筑在夏季隔绝室外热量进入室内,冬季防止室内热量泄出室外,以保持室内尽可能接近舒适温度,减少通过辅助设备如采暖、制冷设备来达到合理舒适室温的负荷,并最终达到节能的目的。
  吴德绳认为,暖通专业既然是建筑节能的支柱力量,因此,目光不仅要盯住如何优化暖通空调系统设计,更应该有所转移,在围护结构设计方面重点考虑。围护结构的节能设计应该从墙体、窗户、屋面等三个方面考虑。对于设计人员而言,如何处理建筑玻璃幕墙的问题,在业内一直存在很大争议。
  普通玻璃幕墙是建筑节能的“敌人”。统计数据表明,夏季通过玻璃窗的日照热可占制冷机最大负荷的30%,冬季单层玻璃的热损失约可占锅炉负荷的20%。暖通专业设计师张兴告诉记者,窗体节能技术他们主要从减少渗透量、减少传热量、减少太阳辐射能三个方面考虑。“另外,在保证室内采光良好的前提下,合理确定窗墙比十分重要。当窗墙面积比超过50%%时,负荷将明显增加。”他说。
  地源热泵系统就是在这种形势下快速发展起来的,它利用地下恒温层土壤热显著提高空调系统效率。同时,采用新能源利用的供给方式,实现冷、热、电三联供;利用燃气、汽、电力能量转换的原理联合循环使用,将工业流程最尾端的余热收集起来,用于供冷系统空调冷冻水和供热系统的生活热水,这样,能源的利用率可提高至70%~80%。
