建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
空调使用超10年可增主人患咽喉疾病几率
2010-5-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要:   使用年限:平时开机时间较短的话,安全使用年限是10年。如果空调出现制冷或制热慢、噪音过大、遥控不灵等情况,或者一开机就直喷尘土,吹出的风掺杂着一阵霉味,有的甚至流出黑水,都是在提醒主人:我要退休了。 ...
  健康隐患:旧空调不能很快达到预定温度,休眠状态较短,所以很费电。另外“超龄”空调的蒸发器翅片会严重氧化,哪怕已清洗,仍会积聚不少污垢,因此可能引发喉部的各种不适。
  “增寿”诀窍:使用空调不应频繁开关,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机。平时应注意保持室内机过滤网和室外机热交换器(翅形散热片)的清洁干净,外壳上的面板上有各种隔条,容易聚集灰尘,可以定期用软布擦干净,但不能使用汽油及酸类化学制品擦洗,整个空调机每年彻底清洗2—3次。空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形。
