建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
房屋“先天硬伤”非无法改善 后天努力可“软化”
2010-5-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:   顶层、底层、西向、临街……这些因素是人力无法改变的,它们也会间接影响到室内的采光、通风、温湿度等,降低居住的舒适性。对于这些生来而具有“硬伤”的房子,能否通过“后天”的努力,如家装设计、施工改造和 ...
  顶层、底层、西向、临街……这些因素是人力无法改变的,它们也会间接影响到室内的采光、通风、温湿度等,降低居住的舒适性。对于这些生来而具有“硬伤”的房子,能否通过“后天”的努力,如家装设计、施工改造和维护来改善呢?
  硬伤一:温度失调 冬冷夏热
  位于建筑顶层或两侧的房间,两侧的房间由于外露面积较大,一般在建筑年代比较久的情况下,外露的屋顶和外墙的保温性能逐渐变差,会造成这类房间出现“冬冷夏热”的失调状态。而朝西的房间,因为夏季阳光西晒的缘故,也会出现夏天过热的情况。
  改善办法:从基础装修来说,可以考虑做房屋外墙内保温,或者顶层做顶面内保温,从经验上来说,做保温层可以让温度上下浮动2℃~3℃。就西晒房屋夏热的情况来说,如果这个房间与阳台相连,可以考虑在阳台上装“遮挡帘”;此外,可以对窗户进行改造,增强其隔热、保温的功能。
  从窗户处理来看,可以加装密封条,将单层玻璃窗改为双层中空玻璃窗,把推拉窗换成平开窗,增加其密封性;如果不想动窗户,也可以对窗户上的玻璃进行处理,比如可以贴上类似汽车玻璃贴膜的贴膜,可以起到阻隔部分阳光的作用。从后期软装来看,还可以通过窗帘来进行改善,比如增加一层遮光布帘,这种窗帘织物密度比较高,有较好的遮光作用。需要指出的是,如果出现冬冷夏热的房间为书房或是成人卧室的话,可以不进行改造,但是如果是老年人、儿童的房间,出于健康考虑,最好进行改造。
  硬伤二:采光不足
  对于建筑低层以及朝西、朝北的房屋来说,阳光照射的时间会非常少,所以会出现室内光线不足、昏暗不明的情况,给人以压抑的感觉。
  改善方法:采光不足的情况,首先可以通过提亮室内的色彩来进行弥补。墙面、地面、家具、布艺、配饰、家电等都最好采用浅色调,最好不要采用深色家具,那样吸光会很严重,如果感觉墙面全用浅色显得单调的话,也可以在一面墙贴上壁纸来进行美化,但是壁纸最好是奶白色的底子,其上的花纹要采用水果色如类似香蕉、青苹果这样的颜色,这些颜色比中间色要浅,能够带来一股春天的气息,从而提高室内的光亮度。其次,还可以从灯光上进行调节,不再采用只有一个主光源的方式,而是采用在房间顶部四角安装LED灯,形成反射光源的布局,让光源更加充足。最后,可以在室内适度使用玻璃制品,如透光不透明的玻璃砖既隔音,又不影响采光,还有一定的美化效果,一些室内门可以使用艺术效果的玻璃门,透光也很雅致。
  硬伤三:通风不佳
  对于位于高层建筑低层,或是楼间距较小,以及户型并非“通透”的房屋来说,容易出现通风不佳的情况。有实验表明,在一个自然通风条件好的住宅,通风30分钟可减少室内96.4%~99.5%的细菌,通风不佳除了影响业主的舒适度,还将影响到健康问题。
  改善方法:在基础装修中,可以通过改造可塑性强的墙体,使房屋格局中形成空气对流通道,但是要注意改造后的对流风,要以曲线流动,形成回旋的风为宜,也就是平日说的“藏风聚气”的格局。此外,可以采取更换防盗门的方式,在门口建造玄关,将普通防盗门更换成带通气窗的门,或是铁百叶的防盗门(从门外看不到室内的情况)。但是,改造防盗门的方式也有弊端,隔音及防盗性能相对不带通气窗的门要稍差。
  如果在经济条件允许的情况下,可以在房屋内加装中央空调或是智能通风(新风)系统。新风系统可以监测到房屋内二氧化碳浓度,及时加入新风,并且可以在空气中加入水分,增加室内的湿度,适合北方干燥地区使用。新风系统有不同等级,功能会有变化,比如还有监测一氧化碳浓度(适用于装有燃气热水器的家庭,燃气如有泄漏,机器会发生报警,并适时开启换风)的。但是安装新风系统成本也不菲,最便宜的机器也在5000元左右。
  实际上,最好的通风方式就是开窗通风,在日常生活过程中,如果不是南北通透的房子,在打开一扇窗户后,也要打开其他的窗户,让通过窗户入室的风也有流出的出处。
  硬伤四:噪音刺耳 尘土飞扬
  对于购买了临街或者是靠近机场、铁路房屋的业主来说,刺耳的噪音和飞扬的尘土是他们不得不面临的现实问题,这对于人体健康来说都有很大的影响。
  改善方法:从设计上来说,如果是临街的房间,最好是规划为书房、卫生间、储藏间,不要作为卧室使用。从基础装修来看,做内墙保温层同样也能够起到隔音的作用。通常的做法在墙面上打上轻钢龙骨,在龙骨上装上保温板,然后再装上隔音棉。另外,还可以通过换窗户来解决噪音问题,比如双玻真空就要比普通双玻或双玻中空的隔音效果好,而平开窗就会比推拉窗密封性和隔音性好。如果在解决噪音和尘土问题的同时,还考虑到同时要解决通风的问题,可以安装新风系统,因为新风系统有多层过滤网可以滤去尘土,在不开窗的情况下也可以进行新风置换而保持室内的干净、清新。
