建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
想给家里改地暖 这些问题需注意
2010-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 662| 评论: 0
摘要: 层高低于2.5米的房屋不适合改,装承受温度低的地暖管需装温控器…… “我最近装修新家,想铺地暖,去市场一问,80平方米的使用面积,不到3000元就能铺好,这会不会太便宜了?质量能不能保证?”“想把普通暖气片改成地 ...
“我最近装修新家,想铺地暖,去市场一问,80平方米的使用面积,不到3000元就能铺好,这会不会太便宜了?质量能不能保证?”“想把普通暖气片改成地暖,有没有需要特别注意的?”……最近,因为进入停暖期,不断有市民打进本报热线,询问铺地暖的相关事宜。
连日来,记者就此进行了走访。
A 不同地暖管 可承受温度不同
张女士刚拿上新房钥匙,她打算安装地暖。去市场一问,有商家告诉她,80平方米的使用面积只需花不到3000元。“我听说有人铺了地暖,在送暖气后发生爆炸,地板全都炸得翻了起来,特别可怕。现在听说铺个地暖这么便宜,有点担心安全问题。”张女士说。
近几日,记者走访了多家地暖店,得知把地暖管和安装所需的配件算在一起,每平方米的报价在30元至80元不等。“大部分地暖管的使用寿命在50年。”地暖销售商崔先生称,如果80平方米的使用面积,采用报价低的材料,的确不到3000元就能装出来。
报价低的材料,质量能不能得到保证呢?崔先生介绍,市场上有两种承受温度不同的地暖管,一种承受的温度是65摄氏度,另一种承受的温度是95摄氏度。地暖管承受的温度越高,价格就越贵。“如果地暖管发生爆炸,一般是因为进水温度高,地暖管承受不了。”崔先生说,供热的进水温度有60至90摄氏度,如果市民担心地暖管承受温度比进水温度低,可在屋内安装一个温控器,调节进水温度。
B 安装地暖 需考虑房屋高度
是不是所有的房屋都适合安装地暖管呢?从事建筑行业的徐先生称,近几年来,省城开始流行地暖,但地暖安装不当也会带来一些麻烦事。
徐先生建议市民在安装地暖前先量一量房屋的净高(地面到屋顶的高度),“房屋的净高低于2.5米的,不适宜做地暖。”徐先生称,因为地暖一般要占7-10厘米的高度,改成地暖后,室内高度只有2.4米甚至更低,极易产生压抑感。
除了房高外,崔先生表示,能不能改造还要看小区的供暖系统是并联还是串联,“一些旧小区的供暖系统是串联在一起的,就不能改地暖,只有并联的供暖系统才能改。”
那集中供热的小区能否进行地暖改造?对此,记者咨询了太原市供热公司客服部的工作人员,对方称,集中供暖系统都是经过专业人员设计和施工的,一般不建议居民随便改。不过,居民家里的供暖设施属于个人,热力公司无权干涉。“如果居民一定要改,请选择较粗的地暖管,要有单独阀门,地暖设备循环要好、弯度不宜过多。”
C 铺地暖对木地板有要求
现在,给家里铺木地板的人越来越多,铺地暖对地板会有什么要求?“一些木质地板质量不达标,在地暖长时间高温烘烤下,就会出现裂缝。”家具销售商韩女士告诉记者,木地板的厚度最好在6.5到8.5毫米之间,这样能确保地板具有良好的透气性和散热性,太薄和太厚的地板都不好。另外,买地板时有几点需要注意,一是尺寸不要太宽;二是热稳定性比较好;三是含水率要低一些。符合这几个条件的地板不容易变形。
地暖对木质家具也可能带来一些损伤。韩女士建议,在铺地暖的房间内,屋主最好使用有腿的柜子和床。像冰箱等需要散热的电器下面,最好不要铺设地暖。
