建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
野蛮施工致燃气管爆炸 南川1700户居民受影响
2010-3-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 582| 评论: 0
摘要:   昨天下午,在南川区西城街道西大街,由于施工造成了燃气管道泄漏,造成西城区一千七多户居民天气然供应中断。 下午3点28分,两名建筑施工人员在南川西大街银丰巷施工过程中,将横穿巷子的一根直径为50厘米的天 ...
下午3点28分,两名建筑施工人员在南川西大街银丰巷施工过程中,将横穿巷子的一根直径为50厘米的天然气主管道损坏,并引起爆炸,造成燃气大量泄漏。
所幸爆炸没有造成人员伤亡。事故发生后,当地消防人员和天然气公司抢修人员火速赶到现场处理,记者赶到现场时看到,由于被损管道是一根供气主管道,关闭阀门后的管道破损处仍然喷出大量余气,消防人员开动两只高压水枪进行气体稀释。
消防队员说:周围人群比较多,我们到现场后一是对两边的人群进行了疏散,然后佩戴空气呼吸器,拿出了一只屏障水枪,防止(气体)向外蔓延
经过20多分钟的紧急处置,现场险情得到了有效控制。天然气公司抢修人员检查后认为,被损管道埋地较深、周边管道复杂,抢修难度较大,他们将加班加点进行抢修恢复。
